Elektroniikka ja piensähkö
  • 444 Vastauksia
  • 196556 Lukukerrat
Paikalla Mustalaatikko
Vs: Elektroniikka ja piensähkö
« Vastaus #390 : 13.08.2016, 16:49:26 »
Just niin! Tajusin sen heti kun kirjoitin, kirjoittaminen kyllä aina avaa ajattelun. Nyt korjattu ja kiitos joka tapauksessa!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #391 : 19.11.2016, 02:37:03 »
Tässä ketjussa on ollut hitusen hiljaista, joten tämä voi mahdollisesti kiinnostaa muitakin saman asian kanssa painivia.
Saimpa testini valmiiksi. Einhellin akkulaturit tekivät tehtävänsä ja mökin vesijohtoputki on sula, vaikkakin on hangen alla ja roudassa olevan tien alikin menee.
Sulatuskaapelina on 0,75mm2 kaiutinkaapelia 140 metriä. Oikea 10W/m sulatuskaapeli ei moisen pituiseen putkeen olisi mennyt edes kirveellä, mutta sulavilla sanoilla (Perkele, muoviämpäri yms.), kaiutinkaapeli solahti sinne kuin märkään *PIIP* !
Tietysti jos apteekista olisi hakenut 10L liukuvoidetta, homma olisi ollut EHKÄ helpompaa, muttakun minä olen minä, niin......   :facepalm:
Edes 3mm polyeteeni-naru ei halunnut mennä putken lävitse kovin helposti ja kun sain sen lävitse, hirtti se vedettäessä niin kovin, että katkesi (100kg vetolujuus).
Vedenpaineella alamäkeen laskien sen sai putkesta pihalle ja samalla menetelmällä laitoin kaapelinkin putkeen. Temppu vaatii vettä, hikeä, puupalikan ja ison saavin neopreenihanskojen keralla. Tiukka puupalikka kaapelin päähän ja siitä sitten pumpulla aluksi ensimmäiset metrit kaapelia putkeen.
Sen jälkeen lappo-menetelmällä vettä putkeen, jossa puupalikka vetää perässään kaapelia putkeen jne.
Aikaa operaatioon meni sellaiset 10 tuntia kaikkineen (kaapelin laitto ja virtalähteen teko yms. nysväämiset).
Kokonaiskustannuksia hommasta tuli sellaiset €75,- kaapelille, €59.90,- virtalähteelle ja €39,- liittimille/pientarvikkeille/kutistesukille jne....
Muutamia pientarvikkeita (regulaatoreita/trankkuja yms.) löytyi omista romulaareista, joten "Happy Ending!".  :D
Kuparikaapelin käyttäminen sulatuskaapelina vaatii sitten virtalähteeltä virran/jännitteen hallintaa ja hitusen laskelmia sen mitoittamiseksi. Koska viritelmässäni jännite pyörii siellä +50V nurkissa, ei hommaan pidä lähteä, ellei asiasta ole jotakin käryä sähköstä!
Häkä piristää!
Poissa Justus
« Vastaus #392 : 19.11.2016, 09:47:15 »
Minkälaisia läpivientitiivisteitä tuon kanssa käytit?
Ei taida olla ihan elintarvikemuovia tuollainen kajarikaapeli, mutta tuskin siihen kuolee.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #393 : 19.11.2016, 14:49:35 »
Ihan puu-ilosta löytyvää 14,90.- maksavaa läpivientitiivistettä. Sen liitin 3/4->1" adapterilla 1" T-haaraan.
Syöttö on hoidettu tavis-jatkojohdolla, mahdollisimman lyhyenä.
Vettä käytetään pelkästään pesuvetenä, joten elintarvikekelpoisuus ei meinaa mitään. Ruokavesi tulee tuotua 10L pöntöissä kaupungista.
Häkä piristää!
Poissa Justus
« Vastaus #394 : 19.11.2016, 16:14:55 »
Tämä selvä, juu ei se tossa tapauksessa mitään meinaa.
Pidätkö tuota kokoajan tulilla, vai riittääkö teho jo jäätyneen putken sulatukseen?
« Viimeksi muokattu: 19.11.2016, 16:41:19 kirjoittanut Justus »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #395 : 20.11.2016, 16:19:41 »
Jäätyneen putken sulatukseen käytin sitä. Jopa toudassa olevan tienalitus suli auki, vaikka se on ollut keväisin se vaikein paikka saada sulamaan.
Tehoa on tällä hetkellä käytettävissä maksimissaan 2,9W/m, jolla sai putken sulamaan jäästä.
Jännitettä nostamalla nousee tehokin. Kun piuhan virran nostaa sinne 10A luokkiin, niin jää sulaa suhteellisen vihaisesti (testattu).
Ylläpitoakin voi harrastaa huomattavasti pienemmällä teholla (jopa alle 0,2W/m).
Virtalähdeviritelmäni on mahdollista säätää välillä 14V-50V.
Häkä piristää!
Poissa Greycap
« Vastaus #396 : 26.11.2016, 21:59:53 »
Kertokaapas foorumilaiset olenko jotenkin ymmärtänyt tämän vehkeen käyttötavan aivan väärin (en usko kun toisinaan se toimii odotetusti) vai onko tämän kengännauhabudjetilla toimivan persläven, jota myös taloyhtiöksi kutsutaan, lämpötolppa taas vaihteeksi paskana? Virtaa sieltä nimittäin ei tule.
Poissa Wolvis
« Vastaus #397 : 26.11.2016, 22:18:26 »
Kello ajastettu 22-24 välille, jos kello raksuttaa vihreen ylittäessä asetetun hetken on laite rikki. Ajastimen voi asettaa mihin haluaa mutta toimii aina selitetysti, nimim ihtel on samanlainen.
Poissa pepper2
« Vastaus #398 : 28.11.2016, 06:37:00 »
^^ Meillä taloyhtiössä on samanmoiset kellot, ei saa vuorokaudessa virtaa kuin 2h ellei kierrä koko kelloa vuorokaudella eteenpäin.
Ja siis kyllä tuo on oikein asetettu...
Poissa lassii
« Vastaus #399 : 07.12.2016, 18:05:31 »
Voihan tuon testata vaikka hiustenkuivaajalla tuleeko mitään vai ei.
V70 TDI
« Vastaus #400 : 16.03.2017, 18:15:28 »
Amatöörikysymyksiä joita en muista kysyneeni(ja lisäksi haluan pitää topicia elossa). Mulla on tommoinen ennen pattereilla (yht 4.5v) toiminut ledivalo jolla omia etuvastuksia piirilevyssä kiinni 12v akussa. Koska ledi palaa kirkkaasti jo tuolla 4.5v jännitteellä, pystynkö säästämään akun virtaa laittamalla jotain pudottamaan akusta tulevaa jännitettä ledivalolle? Jos, niin mitä ja miten?
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #401 : 16.03.2017, 23:47:24 »
Jos se ledi on etuvastuksineen suunniteltu 4,5 voltille niin ei sitä parane suoriltaan kytkeä 12 volttiin. Tai sitten siinä on enempi älyä kuin pelkkiä vastuksia.
Virtaa toki säästää kun rajoittaa sitä virtaa, eli lisempää etuvastuksia. Vaihtoehtoisesti jänniteregulaattori, mutta niitä on tyhmempiä (=ei säästä virtaa) ja fiksumpia joka saattaa olla kallis, ainakin verrattuna simppeliin vastukseen.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #402 : 17.03.2017, 00:55:56 »
Katsotaan osaisko täällä joku sanoa tähän jotain järkevää...
Eli, talo 2008 rakennettu ja lämpeää sähköisellä lattialämmityksellä.
Alunperin täällä oli termostaatit enston analogisia yhdistelmätermostaatteja, laatoitetuissa tiloissa vain lattiatermostaatteja.
Enstot alkoi hajoilla vuorotellen, tekivät sitä konekivääriefektiä, yleensä keskellä yötä.
Ostin 6kpl enston digitaalisia tilalle, joista vielä toimii 3kpl, muista meni näytöt pikkuhiljaa pimeiksi.
Nyt ostin muutaman Ebecon EB-THERM 205 termarin, mutta nyt on jo kaksi hajonnut ja samasta huoneesta.
Eli nyt on lyhyen ajan sisään samasta huoneesta hajonnut periaatteessa jo kolme termaria.
Ebecot on molemmat hajonneet samalla tavalla, näytön valo alkanut vilkkua epämääräiseen tahtiin ja kun virrat on sammuttanut, ei enää lähde ollenkaan päälle.
Toinen noista oli ensin keittiössä, josta siirsin sen tuohon makuuhuoneeseen, jossa se hajosi aika nopsaan.
Eli, voiko talossa olla jokin vika joka nuo rikkoo, vai onko vaan erittäin huonoa tuuria...?
Poissa Justus
« Vastaus #403 : 17.03.2017, 07:03:35 »
Paskaa tekniikkaa. Konkat taitavat kypsyä. Käyvätkö päällepäin kovinkin lämpöisinä?
Kuinkahan kaukana mahtaa kämppäsi olla sähkölaitoksen syöttävästä muuntajasta? Jos oot ihan vieressä, voi olla ylijännitettä. Kannattaa mitata jännitteet pistorasioista. Parempi jos keskuksesta ja kaikista vaiheista.
Jos maaseudun ilmajohtoverkossa voi ukkonen olla syypää.
Poissa Ari E
« Vastaus #404 : 17.03.2017, 07:15:27 »
Ensto osaa kyllä yhdistää viron ja kiinan parhaat puolet ::)
Voi siis olla vaan tuossa yhdessä huoneessa kovempi kuorma, voihan sen lämmityskaapelin tietty mittauttaa.
« Viimeksi muokattu: 17.03.2017, 07:54:50 kirjoittanut Ari E »
