Elektroniikka ja piensähkö
  • 444 Vastauksia
  • 196497 Lukukerrat
Poissa TuomasR
Vs: Elektroniikka ja piensähkö
« Vastaus #90 : 14.10.2011, 10:23:41 »
Esim että puhelimen värinästä/ledistä sais virrat jollekin 12v laitteelle?
Oliko mielessä jotain tämän suuntaista? http://www.saunalahti.fi/~tovaska/gsm/index.html
Probyteltä saa myös "gsm-releitä", tosin hieman kalliimpia kun ovat lähes valmiiksi rakennettuja. http://probyte.fi/oscom/product_info.php?cPath=1_4&products_id=29&osCsid=86d093e6ef6189019785bdda4acbbd8a
Itellä on juuri tuommoinen probyten kapistus autossa webaa ohjaamassa. Paketissa on kiinni nokian 7110 puhelin, jonka kautta voi releitä ohjailla DTMF-koodeilla. Ollut ihan pätevä paketti saa tehtyä jonkinlaisia ajastuksia, esim. 15 min päällä ja webasto sammuu itsestään. Vaatii tietysti hieman diy-henkeä tuommoisten kapistusten rakentelu ;D
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #91 : 17.10.2011, 17:56:31 »
Juuri tuon tapaista systeemiä  -H-
Ei taida tuo paikannus palvelu olla enää käytössä millään operaattorilla vai?  ???
Kotkot
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #92 : 17.10.2011, 19:33:45 »
Juu ei ole enää. On käytössä ilmeisesti vain niillä, joilla se on ollut.
Häkä piristää!
Poissa usu
« Vastaus #93 : 17.10.2011, 19:44:15 »
Tämä ei ole ehkä ihan piensähköä eikä elektroniikkaa mutta tämmönen:
Miten kuvassa oleva kello laitetaan oikeaan aikaan. Kyse on taloyhtiön lämpötolppien ajastimesta. Minä en tuohon saanut järkeä.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #94 : 17.10.2011, 21:57:44 »
Siinäpä pulma... noita ajastimia on erilaisia malleja vähän enemmän, kuin mitä on lämpötolppia olemassa :D
Voisko tolla hallita kahta eri pistorasiaa, jolloin ulompi olisi toiselle ja sisempi toiselle?
Silloin tohon voisi saadakkin logiikan.
Kiertyykö tuossa kehät käsin, vai vain viisarit, vai molemmat vai ei kummatkaan?
Poissa usu
« Vastaus #95 : 17.10.2011, 22:18:08 »
Tosiaan, toi ohjaa kahta tolppaa. Mutta se on hallussa.
Viisari kiertyy tuosta keskeltä, jolloin molemmat aikakiekot liikkuu, kehät ei siis liiku erikseen. Nyt lähinnä hakusessa on se, mihin kohtaan se nykyinen aika pitää osua.
Kas kun noiden kielien kohdalle jotka näppää tolpat päälle ( sinisistä napeista ulkokekehällä, joita nostetaan niin paljon ylös kuin tahdotaan aikaa) jos laittaa nykyisen kellon ajan, ei se seuraavana päivänä enää pidä paikkaansa.
Mulla ei ole naapurin kanssa auennut toiminta. Eikä viitsi ihan 24h laittaa tolppia päälle, nostaa kohtuuttomasti yhtiön laskua kun kolmessa autossa huutaa lohkarit ja sisäpuhaltimet hoosiannaa joka hetki kun auto on parkissa. :D
« Viimeksi muokattu: 17.10.2011, 22:20:54 kirjoittanut usu »
Poissa Ari E
« Vastaus #96 : 17.10.2011, 22:23:58 »
elääkö nuo viisarit sitten omaa elämäänsä,  tuossa näyttäs kello olevan n 7:40-7:45
Poissa usu
« Vastaus #97 : 17.10.2011, 22:29:35 »
Niin tämähän tässä ihmetyttää. Kun viisarit kyllä menee omia aikojaan. Toisaalta jos laitan ton "laukaisimen" mukaan kehän oikeaan aikaan, ei se huomenna ole enää sitä.
Perhana käynpä nyt laittamssa johonkin aikaan sen, katotaan huomenna tulos.
Edit: No kattelin vähän kelloa ja totesin että tämä oli se suurin mysteeri. Kello käy vastapäivään ja yksi tunnin väli ei todellakaan ole tuntia, ennemmin 10min.
Saiskohan tohon tilalle jonkun digitaalisen häkkyrän...
« Viimeksi muokattu: 17.10.2011, 22:37:14 kirjoittanut usu »
Poissa Ari E
« Vastaus #98 : 17.10.2011, 22:33:05 »
sitten pitää varmaan käydä taloyhtiöltä anelemassa uusi kello  ???
Poissa usu
« Vastaus #99 : 17.10.2011, 22:58:39 »
Me kolme asuntoa ollaan yhtiö, minä pj.  ;D
No sain toisaalta ohjeita, katotaan mitä kello sanoo.
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #100 : 18.10.2011, 10:10:13 »
Kellohan on ko kuvassa n 25 yli 9, ei suinkaan 7:40-7:45. Ja toisessa tolpassa olis lämpö päällä klo 16:00-21:00, toisessa tolpassa ei ollenkaan (jos kello olis ajassaan, ei tosin ole kun kuva otettu 19:31). Kun käännät kelloa niin eikös yhden pidemmän minuuttiviisarin kierroksella lyhyempi tuntiviisari liikahda tunnin verran, samoin nuo mustat 24h asteikot eli minusta pitäis toimia kun vaan käännät tuon kellon oikeaan aikaan. Käynnissä ollessaan viisarit pysyy paikoillaan ja itse kellotaulu, joka pitää olla 24h-kello ettei lämmitysjaksot olis 2x vuorokaudessa, pyörii. Tai nuo siniset kehät.
« Viimeksi muokattu: 18.10.2011, 13:25:45 kirjoittanut ErkkiXC »
Poissa usu
« Vastaus #101 : 18.10.2011, 14:12:49 »
No sehän tuossa on, että viisarit liikkuu, vastapäivään. Ja toki tuo nuo kiekot liikkuu myös.
Ja aiemmin olen laittanut kellon aikaan, mutta seuraavana päivänä se ei enää ole ollut ajassa.
Kunhan pääsen kotiin, tarkastan eilen tekemäni säädön, onko vielä ajassa. Tuo tolppien kytkeminen on ihan simppeli juttu, nyt ongelmana vain saada kello pysymään ajassa. Tai sitten tuo on rikki.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #102 : 18.10.2011, 14:20:21 »
Jos ei pysy ajassa, niin se on rikki.  :-[
Uudet kellokytkimet ovat sähköpapilla reilun €100,- kantturoissa.
« Viimeksi muokattu: 18.10.2011, 14:28:02 kirjoittanut mikan »
Häkä piristää!
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #103 : 18.11.2011, 13:26:03 »
onko tällainen joku yleinen liitin vai pelkästään volvon stereoissa?
jollain jenkkisivulla vaan oli kuva, missä kaveri oli tehnyt tällaisen johdon itse sen sijaan, että olisi hakenut volvolta arvokkaamman. tänään kuitenkin sähköliikkeessä tuumattiin, että ei tuollaisia olekaan.
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
« Vastaus #104 : 18.11.2011, 17:06:29 »
Kyllähän se vollen oma liitin on. Toki muualtakin autosta löytyy kuin soittimen perästä.
Noilla alareunassa olevilla nystyröillä on "koodattu" ettei passaa väärin päin/väärään paikkaan.
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
