Elektroniikka ja piensähkö
  • 444 Vastauksia
  • 196570 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Elektroniikka ja piensähkö
« Vastaus #105 : 18.11.2011, 23:28:53 »
onko tällainen joku yleinen liitin vai pelkästään volvon stereoissa?
jollain jenkkisivulla vaan oli kuva, missä kaveri oli tehnyt tällaisen johdon itse sen sijaan, että olisi hakenut volvolta arvokkaamman. tänään kuitenkin sähköliikkeessä tuumattiin, että ei tuollaisia olekaan.
Yleisesti liittimenä harvinainen mutta autoissa yleinen. Versioita on pilvin pimein...
Olikohan (hatara muistikuva) DIN-standardin mukainen liitin joka tapauksessa.
Häkä piristää!
s73
« Vastaus #106 : 20.11.2011, 09:42:47 »
oliko tarkoitus vaihtaa volvon soitin ns. Yleismallin soittimeen?
Poissa Axu85
« Vastaus #107 : 20.11.2011, 09:51:43 »
Jos haluat sen yleisliittimeksi vaihtaa niin biltemassa on valmis johtosarja siihen. ei tarvitse kolvailla ja etsiä johtoja.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #108 : 28.01.2012, 12:26:55 »
Hei vaan pikku sähkö-nykertäjät.
Pitäisi saada 24v tasajännitettä muutettua 10v ja siitä potikalla säätö 0-10v, virrat n. 20- 40mA.
Tulisi pneumatiikkaan sähkö-ohjatun regulaattorin säätöön.
Tuohon säätöön riittäisi vissiin ihan normaali lineaari-potikka, mutta millä ohmeilla?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #109 : 28.01.2012, 13:37:29 »
Semmoinen lutikka kun LM317 ja siihen potikka ohjaamaan. Googlella LM317 adjustable voltage regulator
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #110 : 28.01.2012, 16:39:27 »
Tänk juu veri meni.
Itsellä vähän aikaa näistä simppeleistä elektroniikka jutuista. :)
s73
« Vastaus #111 : 28.01.2012, 17:30:24 »
saako jostain tilattua yhtä konkkaa digiboxiin?
Poissa Mr Rust
s73
« Vastaus #113 : 28.01.2012, 19:04:33 »
kiitos, pitää tutkia.
Poissa Mursu
« Vastaus #114 : 29.01.2012, 05:35:31 »
http://www.vekoy.com/
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #115 : 29.01.2012, 15:07:55 »
Ja ne perinteiset:
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3/index.html
http://fi.farnell.com/
http://www.bebek.fi/kauppa/index2.php
Tuo alajänniteraja on hitusen haastava monelle regulle.  Haluatko säätää virtaa.
Nationalilta löytyy kyllä moneen lähtöön reguja.
Tuosta kanssa voisi olla ratkaisuja tarpeisiisi.
http://www.national.com/mpf/LM/LM723.html
« Viimeksi muokattu: 29.01.2012, 15:12:19 kirjoittanut mikan »
Häkä piristää!
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #116 : 29.01.2012, 15:48:22 »
Tommoisen säätöön: http://catalogue.camozzi.com/res/pdf/ENG_2_15_05.PDF
Ja kyllä, pitää päästä 0:aan volttiin.
Koneessa on 220vAC ja 24vDC
Edit. Mikä piru siinä on kun linkitän tänne niin välillä se näkyy sinisenä suora-linkkinä jaasen välillä ei?
Edit: Lisäsin välilyönnin linkin eteen niin foorumi tunnisti linkin. Käyttämällä [url]-tageja voi varmistaa aina linkin toimivuuden. Ohje. Puavo
« Viimeksi muokattu: 29.01.2012, 16:27:30 kirjoittanut Puavo »
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #117 : 30.01.2012, 09:03:30 »
Ai tolleen. Kiitos Puavo.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #118 : 31.01.2012, 23:53:32 »
Mitä tuota speksiä luettaessa käy ilmi, niin linkkaamani nationalin regusta saa hommaan toimivan kytkiksen. Tosin ei suoraan, vaan modaamalla.
Mikään regu, jonka tunnen, ei mene alle 0,8V jännitteeseen. Eli joudut tekemään oman kytkiksen hommaan, jos 0-10V jännitteeseen pitää päästä.
Häkä piristää!
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #119 : 09.02.2012, 17:37:46 »
Ostin syksyllä DealExtremestä polkupyörään valon. Itse valoyksikkö tuntuu laadukkaalta, mutta akusto ei sitten niinkään ja nythän se hajosi.
Ei ota virtaa vastaan, eikä anna sitä ulos.
Lamppupaketti
Akusto pois kantolaukusta
Yksi aamu siis ei vain syttynyt kun olin töihin lähdössä. Ehkä ei ole tykännyt kun olen pakkasessa polkenut kotiin ja sitten hajonnut, kun purkanut viritystä pyörästä.
Sitten yritin ladata yön, eikä laturin merkkivalo muuttunut vihreäksi, kuten olisi pitänyt. Edelleenkään ei valo syty, paitsi nyt tänää sitten taas kokeilua ja valo syttyi. Sekä valo että akusto olivat pöydällä koskemattomina ja toimi. Nostin härvelin käteeni ja liikuttelin akuston juuresta johtoa -> sammui.
Eli tuo patteristo pitäisi nyt avata elmukelmusta ja laittaa kuntoon. Kolvi ollut kädessä ala-asteella joku 15 vuotta sitten (no olihan se hetken viime kesänäkin) ja hiukan epäilyttää. Mitä luulette, kummonen homma toi olisi? Ajattelin ostaa jokatapauksessa uuden akuston tuolta samaisesta kaupasta (millonhan sekin sitten hajoaa) parinkympin hintaan, mutta olis kiva saada tämäkin kuntoon, vaikkka sitten varapatteriksi.
Haluaako joku varsinais-suomalainen tutustua kiinan akkuihin? Axu?  ;)
Tosin halvemmalla varmaan pääsen kun ostan vaan uuden setin...
-H-
« Viimeksi muokattu: 09.02.2012, 17:46:44 kirjoittanut adrock »
