mikä vikana vilkussa?
  • 9 Vastauksia
  • 4393 Lukukerrat
Poissa h3h3
« : 14.05.2013, 18:12:54 »
Osaisiko joku kertoa missä mahtaa vika olla kun vilkku ei toimi normaalisti? varsinkaan vasemmalle puolelle. viiksen kun laittaa alas niin välillä vilkku ei vilkuta ollenkaan, joskus vähän turhan nopeasti ja joskus vai "räpähtää" pari kertaa. harvoin toimii normaalisti.. apuja?? :(
Vs: mikä vikana vilkussa?
« Vastaus #1 : 14.05.2013, 18:19:09 »
rele,katkasia? mikäköhän laite tässä nyt on kyseessä auto?
Poissa h3h3
« Vastaus #2 : 14.05.2013, 21:56:31 »
auto kyllä joo.. volvo s60 vm -01..  itse epäilen vikaa vilkkuviiksessä mutta en niin hirveesti noista tiiä ni en uskalla lähtee räpläämään?
« Vastaus #3 : 14.05.2013, 21:59:26 »
niin ja toiselle puolellekkaan ei toimi aina?
Poissa h3h3
« Vastaus #4 : 14.05.2013, 22:44:54 »
ei.. mutta vasemmalle puolelle oikuttelee lähes aina kun sitä yrittää käyttää.. oikealle oikuttelee n. joka 20 kerta kun vilkkua käyttää..
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #5 : 15.05.2013, 18:54:00 »
Epäilisin että vilkun rele mennyt.
Poissa h3h3
« Vastaus #6 : 15.05.2013, 21:52:11 »
osaatko sanoa että missä tuo rele sijaitsee ja onko hankala vaihtaa?
Poissa janerikki
« Vastaus #7 : 15.05.2013, 22:21:38 »
Vika on mitä todennäköisimmin siinä vilkun viiksessä, nimimerkillä yhden semmosen korjanneena  ;)
Ota se viiksi irti, pura se ja puhdista sieltä ne kosketuspinnat. En muista tarkkaan enää miten se tehtiin, mutta ei ollut paha homma. Sen jälkeen viiksi toimii taas, ainakin vähän aikaa  ;D
Poissa Tambesteri
« Vastaus #8 : 15.05.2013, 23:23:53 »
Sama vika ja minulla oli mennyt vilkun polttimonkannan sisällä oleva "folio/johdin" rikki. Kanta maksoi 8€ vilkunpolttimon kanssa siniseltä.
Eli kannattaa ensiksi ottaa vilkunkanta irti ja koittaa sitä toisella puolella. Jos vika seuraa, niin kanta vaihtoon.
Poissa JuhaKHJ
« Vastaus #9 : 08.08.2020, 09:02:19 »
Vanhan topicin nostoa aiheesta vilkkuvika..
Eli itselläni V70 mk2 ja vm. 03 alkoi tekemään samaa oiretta. Tai tehnyt jo parin vuoden ajan mutta nyt taas kiihtyi vikaileminen :D
Joskus katsottiin varaosapuolella kun kysyin relettä; he meinasi että vilkulle ei siellä ole relettä myytäväksi varaosana? Että tuo CEM hoitaa vilkutuksen?
-General Motors Finlandin toiveesta entinen Opelisti-
