V70, S60, S80 ja XC90 tankin luukku
  • 48 Vastauksia
  • 49290 Lukukerrat
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: S60 tankin luukun kansi?
« Vastaus #15 : 31.07.2011, 11:46:34 »
Vakiovika, uusia saranoita saa motonetistä ja volvolta, ei maksa paljon.
Poissa Smöggeli
« Vastaus #16 : 31.07.2011, 13:40:33 »
Kiitoksia. Täytyy mennä poikkeemaa volvolla alkuviikosta siis.
Poissa Chromium
Vs: V70, S60 ja S80 tankin luukku
« Vastaus #17 : 02.08.2011, 19:48:22 »
Omasta autostanikin murtui nuo muovikynnet, eli kansi heiluu saranoillaan auki ja kiinni ihan holtittomasti. Tämän foorumin jutuista innostuneena ajattelin, että vaihdampa itse tarvittavan osan eli nyt pitäisi siis saada vaihdettua se muoviosa, jossa ne ”kynnet” on. Smöggelin viestissä oli noita kuvia, eli kyseinen hajonnut osa on ylimmässä kuvassa näkyvä oikeanpuoleinen muoviosa. Miten sen saa irti? Siinä ei näy mitään ruuveja, onko se liimattu?
Poissa Henkka863
« Vastaus #18 : 02.08.2011, 19:55:09 »
siinä on neljä muovitappia jotka lyöt jollain piikillä/tuunalla sisään. sitten se on irti, uudessa on uudet tapit
http://www.scantechproducts.com/carparts/sd_function/show_image.php?image=50.0.1.0/4114/1/image1.jpg
« Viimeksi muokattu: 02.08.2011, 19:58:02 kirjoittanut Henkka863 »
Volvo 850 STW GLT -95
Volvo V70 -99 TDI
Renault 19 16v tuning (ACS 2010)
Poissa Jyrsivon
« Vastaus #19 : 02.11.2011, 13:51:48 »
Itsehän onnistuin naputtelemaan kaksi neljästä uuden saranan muovitapista poikki, kun Motonetin osaa paikoilleen sovittelin... Irroittelin sitten loputkin ja näppäsin pallokanta peltiruuveilla samoihin reikiin kiiinni  8)  Tuli oikeinkin asiallisen näköinen hässäkkä!
Sen seitsemän Volvoa takana...
Poissa D5GT
Vs: v70 d5 2003 tankin luukku ???
« Vastaus #20 : 14.12.2011, 14:21:05 »
motonetissä 4.90€ + postikulut 11.80.   ;)
12/2011 Motonetin kuitissa taisi lukea 7,90 eur. Jousi mukana, valmistaja Scan-Tech.
EDIT: Yksikään lukitustappi ei selvinnyt ehjänä. Tapit eivät liikkuneet sisään eikä ulos. Ihan kuin olisivat olleet liimattuja, sisään katkenneet pätkätkin oli kohtuu hyvin kiinni. Ohkaset ruuvit korvasi noi tapit.
« Viimeksi muokattu: 22.12.2011, 09:26:43 kirjoittanut D5GT »
Poissa Turbovaanari
Polttoaine tankin luukku ei pysy kiinni
« Vastaus #21 : 28.06.2012, 20:20:31 »
Morjens
Nyt tuli sellainen ongelma että kun menin tankkaamaan ja avasin normaalisti tankin luukkua niin jokin rasahti ja silmissä vilahti jonkin lentävän ilmassa mutta en löytänyt maasta mitään.
Noh sen seurauksena en saa luukkua pysymään kiinni,pyöritin sähkäriteippiä ensiavuksi jotta pysyy edes korin linjassa ettei ärvötä auki.Nyt se ei tietysti mene lukkoon kuten sen kai kuuluisi??.
Onkohan kellään kuvaa V70  vm-03-04 tankin luukun sisuksesta jotta voisi vertailla mikä sieltä on pettänyt??.
Poissa Turbovaanari
Vs: Polttoaine tankin luukku ei pysy kiinni
« Vastaus #23 : 28.06.2012, 21:20:57 »
Eikun siis saranat on ehjät mutta jokin kynsi joka pitää sitä lukkopuolta paikoillaan on hajalla. :)
En vain keksi mikä se voisi olla.Siksi olisin kuvaa vailla josko tuon voisi jostain kyhätä.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #24 : 28.06.2012, 21:53:43 »
Sarana yksin pitää sitä luukkua kiinni silloin kun se ole lukossa, sarana sinulla on sökönä.
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
« Vastaus #25 : 28.06.2012, 22:51:26 »
Ja sen saranan saat tosta halvalla: http://www.varaosa.fi/LargeProductCard.php?productid=FB1098791
Mulla on magneettipala autossa kiinni joka pitää sen luukun kiinni. Pitää kohta ostaa toi sarana.
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa Nortti
« Vastaus #26 : 28.06.2012, 22:54:26 »
Tuossa mainitussa linkissä
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=3409.0 on laittamani pari korjaustapaa mikäli sarana on muuten ehjä, mutta luukku ei pysy kiinni. Siitä on pari pientä muovikynttä irronnut.
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #27 : 28.06.2012, 23:32:28 »
Kiitos hyvästä vinkistä. Korjaan heti huomenna samalla tavalla.  8)
Poissa Turbovaanari
« Vastaus #28 : 29.06.2012, 05:40:15 »
No hemmetti.Eipä ole tullut ajateltua että se tuo sarana puoli pitää luukun kiinni ;D
Kiitos kaikille vastauksista.
Pitää kokeilla Nortin korjaustapaa kun kerran sarana ei ole tipahtanut vielä.
Poissa carbonvolvoxc90
polttoaineen täyttöluukun varaosa
« Vastaus #29 : 23.11.2012, 11:26:38 »
Noniin kävipä polttoaineen täyttöluukun avatessa näin  että jokin muovi kappale
Lähti irti ja luukku samalla irtosi. Olisiko xc90 epc:tä josta näkisi täyttöluukun osien varaosanumerot.
