Äänestys
Nahkasisustan väri
Nykyinen säilyy: Creme/Musta
13 (39.4%)
Maalaus: Punainen/Musta
19 (57.6%)
Joku muu, mikä?
1 (3%)
Äänestäjiä yhteensä: 30
Volvo C70 pikku siistimistä //
  • 413 Vastauksia
  • 146118 Lukukerrat
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vikakoodin lukijoita löytyy motonetistä,hong kong tavaratalosta, ja varmaan muistakin missä myydään autoon jotain osia. Halvimmat taitaa olla 40€ luokkaa ja ODB ll pistoke on keskikonsolin kannen alla.
Niinpä vikaa on ollut jo aiemmin ja sitä on varmaan yritetty peitellä poistamalla/rikkomalla valo.
Jälkiviisaus on p*rseestä, mutta AINA ostaessa tämmösiä uudempia kuin vinokone-Volvoja kannattaa katsoa että merkkivalot toimivat oikein.
Poissa Makkara
Srs ja abs valot kyllä palavat hetken kun laittaa virrat päälle! Täytyypä hakea jostain sellanen halpis vikakoodin lukija.
S90 -98 B6304FS
Minkäs vuotinen tää olikaan. Olettaisin että saattaa halpislukijan osto olla turhaa jos moottorielektroniikan koodeja koittaa lukea.
Poissa Makkara
Vm 00, älä vaan sano että tää oli se vuosimalli jossa ei toimi mikään muu kuin volvon oma testeri :-\
S90 -98 B6304FS
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
Juu -00:llaan ei ihan jokainen lukija pääse sisää..
"Hopee nopee"
Kyllä se noin on. Kyllä siihenkin lukija löytyy muttei halpiksista.
Eikös BSR:n lukija paelannu?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Tai sitten:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=35408.0
Poissa Makkara
Kiitos linkistä, mutta siellä lukee "c70 vm98-05 ei toimi". Bsr:ää en viitsi ostaa sen hinnan takia. Tänään testailen noita puolia Miksun laittamalla ohjeella.
Tietääkö joku palkon maksaa volvolla vikakoodien luku?
S90 -98 B6304FS
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
oisko se 50e ollu, mut korjaa ny toki se valo ekana. ei sielä koodeja pitäis olla jos ei valo pala.
Kyllä voi hyvinkin olla koodeja vaikka valo ei pala. Osa ei edes sytytä valoa ja vaikka vika korjaantuisikin ja valo sammuu jää yleensä muistiin koodi.
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
Siellä lukee kanssa että vanha koppa V70, ei toimi mutta itsellä on tuo vanha koppa (-00) mutta uusi kone (2.4T) niin silloinhan tuonkin pitäisi toimia... eikö?
Käyttis: Volvo V70 (mk1) -00, B5244T, AW50-42, "VOLVO REBORN"
Harraste: Volvo 965 AMB -91, 2.8 (B280F), AW-71
Diesel/ Löpömörkö: Volvo 944 -91, D24T, ZF22 (Ahvenisto -24, survivor)
Rojekti: Volvo 162, production 1969 ( hiljaisessa myynnissä, "Saffron", uniikki, korivalmis, maalattu, 5000eur.)
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
Täh ???
"Hopee nopee"
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
eli vanhassa vm-00 V70 kopassa on sama "uusi" 2.4T kone mikä löytyy S60/ pattikylki V70 ja S80.
Niin eikö tällöin tuolla edellä mainitulla vikakoodilukijalla saa koodit pihalle...
Eli pitäisikö valmistaja lisätä sivullensa poikkeuksen poikkeus.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
Ainaki osa näistä välimallin yksilöistä ollu semmosia ettei pääse oikee millään sisään. Volvolla ei mekaanikko uskonu että service valoa ei saa pois millään muulla kun testerillä. 10 minuuttia kokeili kaikkia virrat pois ja paina nappia kikkoja. Sitten sano äänee että ainii tää on -00 missä ei toimi mikää tämmönen kikka.
"Hopee nopee"
