Äänestys
Nahkasisustan väri
Nykyinen säilyy: Creme/Musta
13 (39.4%)
Maalaus: Punainen/Musta
19 (57.6%)
Joku muu, mikä?
1 (3%)
Äänestäjiä yhteensä: 30
Volvo C70 pikku siistimistä //
  • 413 Vastauksia
  • 146041 Lukukerrat
Poissa Makkara
Vs: Volvo C70 pikku siistimistä // Kysymys ajovaloista
« Vastaus #60 : 22.06.2013, 23:00:48 »
http://www.tincantuners.net/arkisto/tsi/puskurit.htm
Tuossa ainakin käyttävät polyuretaanivaahtoa ja kyse nimenomaan siitä joka kovettuu hyvin. En kyllä muista, että miten pehmeää toi loppujen lopuksi, mutta helpostihan siihen heittää vaikka kuidutukset päälle  :P.
S90 -98 B6304FS
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #61 : 23.06.2013, 04:33:39 »
Mitään uretaania ala sotkea :idiot2:
Revote askarteli itelleensä tollaset, tosin aihio eri, mutta toteutus hyvä :)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=11287.1275
Itse varmaan suojaisin teipillä puskurin, sitte kittiä päälle kun on kuivunu niin vähän siistii ja hio hyväks ja maalaus. Kiinnitys sitte vaikka pienellä liimatäpällä tahi jollain 2-puoleisella teipillä ;)
Poissa Makkara
« Vastaus #62 : 23.06.2013, 15:24:22 »
Kiitti tosta ohjeesta! Just tänään tuli mieleen tehdä tollein kuin sanoit ja totesin siinä samalla, että taitaa olla tulevan talven hommia noi tulppien tekemiset ja muut.
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #63 : 25.06.2013, 21:41:46 »
Tänään oli tarkoitus availla tuota hansikaslokeroa katsoakseni minkä merkkinen puhallin sieltä löytyy, mutta päätin sitten ensin kurkistaa missä kunnossa raitisilmasuodatin on. Ongelmanahan oli huono puhallusteho ja ihmeellinen hurina ja vinkuna (ihan kuin puhaltimen laakerit olisivat menneet). Purkamista:
Sieltähän löytyi sitten hieman likainen suodatin :D...
Otin sen irti ja puhallin päälle -> oudot äänet katos ja puhaltaa vihdoin kovaa!! Säästyin siis onnesi uuden puhaltimen ostolta :). Olishan toi pitänyt tajuta jo aikasemmin kattoa :idiot2:.
Siinä sitten samalla purin kuskin jalkatilan mattoa etsiessä mahdollista kiinnityspistettä opetuspolkimen vaijerille. Osaavat ja polkimen asentaneet, täällä tarvitaan apua. Miten saan sen vaijerin ilman ylimääräisiä reikiä kiinni? Onko toisessa kuvassa näkyvä punaisella merkattu kohta sama kuin tässä ohjeessa: http://www.oikosulku.com/opetuspoljin_s40.php ??
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
Vs: Volvo C70 pikku siistimistä // Poljin
« Vastaus #64 : 27.06.2013, 23:44:37 »
Tänään tuli käytyä motonetissä ostelemassa vähän tarvikkeita. Mukaan tarttui mm. ajo-opetus setti, Autoglymiä, crc, se raitisilmasuodatin jne.
Uusi suodatin, Puolassa tehty:
Eikä kauaa enää mennyt kunnes kaikki palikat oli taas kiinni.
Tänään tuli sitten käytyä sisällä kaikki pinnat läpi Autoglymin aineella. Myöskin TomTom löysi paikkansa kojelaudalta. Huomenna ehkä lisää kuvia.
E: Alkupostaukseen jo muokkasinkin, että hopea hammerite sileänä ostettu. Myöskin ostoslistalla on tulpat. Mitkä kannattaa hankkia ja mistä??
« Viimeksi muokattu: 27.06.2013, 23:50:34 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
Vs: Volvo C70 pikku siistimistä // Mitkä tulpat??
« Vastaus #65 : 30.06.2013, 17:43:18 »
Elikkä viikonloppuna ilmeni pientä vikaa, kun oltiin heittämässä vähän pidempää lenkkiä. Yht`äkkiä motaria ajaessa (vauhtia 130 km/h) tuntui että tehot hävisivät ja auto rupesi nykimään rajusti kun yritti painaa kunnolla kaasua. Pintakaasulla päästiin sitten kotiin asti hyvin. Valoista liikkeelle lähdettäessä kaasua joutuu painamaan ja voisin kuvailla tota tärinää joka mm tuntui ratissa rajusti, että tuntui samalta kuin vaikka mopolla yrität lähteä valoista 3 vaihteella (tärisee/nykii ja ei kiihdy). Itse en ollut ratissa ja kuski epäilee, että ei käy kaikilla pytyillä. Joten ekana on ostoslistalla uudet tulpat. Mitkä tulpat kannattaa ostaa?? Boschit, nkg vai Volvon omat??
Venakopan päällä oli taas oljyä (ylläri ylläri), mutta asia korjaantunee kun haen volvolta tiivisteen tohon korkkiin.
Tälläinen osa löytyi jossa oli liitin irti. Ilmeisesti VTT solenoidi (joku muuttuvan ajoituksen nokka?). En tiedä onko joku ottanut liittimen irti, vai onko lähtenyt irti koska liittimen klipsu puuttuu, joten se ei lukitu vastakappaleeseen tiukasti. Mistä tiedän että toimiiko solenoidi vai onko se rikki?
Johtoihin tottakai merkitsin että mikä menee millekkin puolalle. Toivottavasti ei tarvitse puolia lähteä uusimaan. Näyttävät kyllä ulkoisesti kuin uusilta.
Muutaman johdon suojus kärsinyt tällein ja kivasti päässyt sitten öljy sinne sisälle.
Noi johdot tuli sitten suojattua paremmin sähköteipillä, jotta kestäisi kauemmin.
Olipa muuten helvetin tiukassa tulpat. Onneksi lähtivät kaikki ehjänä irti...
Miltäs näyttää tulppa? Kaikki samanlaisia. Omaan silmään hyvät seokset, toki tulpat ovat muuten jo vaihtokunnossa!
S90 -98 B6304FS
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #66 : 30.06.2013, 20:51:28 »
laita varoiks tulpat vaihtoo jos ei tietoa milloin vaihdettu, ja mieluiten volvon omat :)
ja lue koodit jos jotain antaa :)
« Viimeksi muokattu: 30.06.2013, 20:53:10 kirjoittanut Tuomas-89 »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #67 : 30.06.2013, 21:00:05 »
Ebaysta oon tilaillut pariin kertaan orggis tulppia n. 50€ + pk , mutta tuo 80€ tiskillä , ei sekään kallista ole, jos aattelee vaihtoväliä.
V90-19 T8
Poissa Makkara
« Vastaus #68 : 30.06.2013, 21:29:04 »
Onko noi alkuperäiset oikeasti parhaat? Nehän on valmistettu ranskassa  :P. Hyvä vaihtoehto vois olla Bosch FGR7DQE+
http://au.bosch-automotive-shop.com/en/products/details/-/productdetails/0242235748/super%252B-spark-plugs-fgr7dqe%252B-single;jsessionid=78C1A06E05108999476F5637010D6CAB
Suositeltu 850/70-sarjaan 91-00, varsinkin tuon nelikärkisyyden takia. Ei kovin huonosti luulis toimivan kun muutkin sytkä osat Boschia. Vois samalla hakea motonetistä koneeseen öljyt ja suodattimen.
E: Mitä öljyä ostan? Varmaankin Castrol paras, mutta mikä malli ja millä viskositeetillä kannattaa?
« Viimeksi muokattu: 30.06.2013, 21:37:09 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #69 : 01.07.2013, 10:24:32 »
Juu itekki ostin motonetistä juuri nuo boschin tulpat ja toimii hienosti ja itellä on 10w-40 öljyt, merkkiä en muista, mutta noilla moottori pelittää upeasti. Niin ja autona mulla allekirjoituksen vehje.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #70 : 01.07.2013, 11:35:26 »
Castrol MagnaTec 5W-40 pistin viimeks konehuoneeseen  ::)
Poissa Makkara
« Vastaus #71 : 01.07.2013, 15:37:59 »
Jep, juuri samaa litkua kannoin pöntöissä autoon motonetistä ;)
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #72 : 01.07.2013, 18:36:54 »
Tälläset setit tänään Motonetistä!
Tulpat kerkesinkin jo vaihtamaan. Täristys väheni, mutta ilmenee edelleen, eli jotakin siellä on vialla. Kone ainakin äänimailman perusteella on mekaanisesti kunnossa, joten sähköistä taitaa tää vika löytyä. Tärinää tulee eniten kun lähtee paikoiltaan tai yrittää kiihdyttää isolla vaihteella ja tärinä sijoittuu 1500-2000rpm kohdille. Myös tyhjäkäynti humppaa.
Mitäs tossa vois nyt olla?? Puolat? Onko öljyillä merkitystä (en ole vielä vaihtanut).
S90 -98 B6304FS
Poissa JoonasH
ettei vaan olis kuuluisa sähkökaasuläppä siellä tanssahtelemassa  :-\
Poissa Makkara
Sitä tässä pohdiskellut, kun yrittänyt etsiä tietoa netistä. Toinen vaihtoehto vois olla L-muotoinen tukirauta joka on pakosarjassa ja lohkossa kiinni, joka olisi mennyt rikki.
Olisin lähtenyt heti putsaamaan tota kaasuläppää, mutta tulee kaatamalla vettä eikä saa nyt talliin autoa...
Tulee kalliiks jos/kun joutuu tilaamaan uuden osan Volvolta :'(
E: Eikös puhdistamisen pitäisi onnistua tälläisella pienellä harjalla. Kuvassa toi alin harja joka multa löytyy. Nimeltään vielä puhdistusharja. Tällä ohjeella ajattelin sen putsata: http://www.eerojaaskelainen.com/index.php?id=189
« Viimeksi muokattu: 01.07.2013, 20:23:37 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
