Äänestys
Nahkasisustan väri
Nykyinen säilyy: Creme/Musta
13 (39.4%)
Maalaus: Punainen/Musta
19 (57.6%)
Joku muu, mikä?
1 (3%)
Äänestäjiä yhteensä: 30
Volvo C70 pikku siistimistä //
  • 413 Vastauksia
  • 146119 Lukukerrat
Poissa Makkara
Kaasuläppäkotelo putsattu, ei vaikutusta. Huomenna yritän katsoa tota liekkilukkoa ja noita huohotus putkia. Myöskin öljyt pitäis vaihtaa huomenna...
S90 -98 B6304FS
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
Se voi olla ettei kaasuläppäkotelon putsaaminen auta edes hetkeks, välillä se on laaki ja vainaa.. ::)
"Hopee nopee"
Poissa Makkara
Olis ihan hyvä saada rajattua noita muita mahdollisia vikakohteita pois ennen, kun lähtee tekemään tollasta  1000€ remppaa :(
E: Onkos toi kaasuläppäkotelo sellanen osa joka voi hajota tollein ajossa yht`äkkiä?
Mikä osa voisi aiheuttaa vähän vikisevää/suhisevaa ääntä tossaa 1300-1400 rpm?
« Viimeksi muokattu: 02.07.2013, 21:57:54 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
ei ne pahemmin varoittele kun rikki menee.. jaa  mistä tiedän? puola hajos, virtalukkohajos, nyt viimeks IMM hajos eikä mikää niistä ilmottanut et mä meen pian rikki  :D
Poissa Makkara
Voisko toi olla mahdollista, että 95E10 bensa vois aiheuttaa ton tyhjäkäyntihäiriön (näin luin landiasta)? Oli tankki puolillaan Shellin 99 nitroa ja sitten vedettiin tankki täyteen tolla 95. Mutta ei pelkkä bensa aiheatu tollasta ravistamista/jurnuttamista. Eikai toi voi olla sitten se kaksoismassapyörä(vai mikä?) ?
S90 -98 B6304FS
Poissa Merlin
Minä lopetin tuon 95:sen tankkaamisen, koska ilmeni käyntihäiriöitä. Tyhjäkäyntiä kävi nätisti, mutta kun kiihdytti, niin alkoi pätkimään. Ongelma poistui, kun aloin käyttämään 98:a.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Makkara
Vs: Volvo C70 pikku siistimistä // Huoltoa
« Vastaus #81 : 03.07.2013, 20:36:26 »
Tänään oli vähän aikaa duunien jälkeen joten rupesin vaihtamaan öljyjä. Nostin ylös hallitunkilla tosta etupäästä keskeltä, moottorin tukirungosta (on oikea paikka nostaa). Sitten sivuille niihin kolmioihin noi palkit (vai mitä ne on  :D).
Tonne talvirenkaiden päälle heittelin vielä varaksi lankkuja. Ois kyllä voinut vähän ylemmäs vielä nostaa etupäätä, mutta ihan hyvin sai häärättyä siellä moottorin alla.
En ollut 100% varma siitä miten päin uusi suodatin olisi kuulunut asentaa :-[. Suodatin kyllä näytti molemmilta puolilta identtiseltä ja ei ollut merkintöjä asennus suunnasta, joten päättelin sen olevan ihan sama ja laitoin sen nyt noin päin. Älkää vaan sanoko että on väärin  :idiot2:.
Korkki tuli putsattua harjalla ja bräkleenillä. Myöskin uusi tiiviste löysi paikkansa korkin reunalta.
Siinä vanhat öljyt ja suodatin. Kuva varmaan kertoo kaiken niiden vaihdon tarpeellisuudesta   ::). Ei en ole puristanut tuota suodatinta, vaan se oli tollainen kun otin sen ulos...
Sitten tohon tärinä/ravistus ongelmaan. Keksimme ehkä isoveljen kanssa ratkaisun!! Tyhjäkäynnillä ratti tärisee ja kun konetta katsoo, se silminnähden tärisee jumalattomasti. Noh sitten tutkailemaan tuota moottorin ylätukikannatinta:
Mun mielestä toi on ainakin paskana ja tossa olisi toivottavasti vastaus rukouksiini. Pitääpä hakea uusi jostain. Pitää kai ostaa kokonan uusi teline jos haluaa päästä helpolla, maksaisikohan joku 60€-80€. Tänään lähti tulemaan myös postissa K&N vapaastivirtaava suodatin, käyttäjältä Injector.
Palaillaan ELK
S90 -98 B6304FS
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
Hajallahan tuo kumi on. (tään niitä viimesiä sanoja.. :D) Kumpaakin volvoon tuon vaihtanu. Tässä taitaa olla semmonen että tulee tuo jalusta mukana uuden ostaessa, en nyt ihan varma ole kun kännykällä selaan.
"Hopee nopee"
Poissa Makkara
Etin noita niin jotkut ovat ostaneet ton pelkän kumin/ ton pyöreän hommelin. Haen suosiolla ton koko jalustan, niin ei tarvi ihmetellä.
E: Tälläisen löysin ja aika edullisestikkin (46€): Ylempi moottoriholkki. Toi on kyllä vähän erinäkönen, mutta muistan lukeneeni, että noita vanhoja kiinnikkeitä ei enään edes myydä vaan ainoastaan tollaisia uusia (parempia). Voiko joku varmistaa tän?
Tietääkö kukaan ton hintaa sinisellä ja mikähän vois olla osanumero??
E: Katos sieltä tuli jo vastaus! Jep pitääpä hakea tiskiltä toi koko hässäkkä ;)
« Viimeksi muokattu: 03.07.2013, 21:15:19 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Ei ole kallis  ::) tuo koko hässäkkäkään. alle 100€ tiskillä, ei tarvi punnertaa , tai mitään uretaaneja ruiskutella ( jotkut on uretaanilla tai liimamassalla moisia korjanneet). Jos osa kestää sen 250tkm, ei mielestäni kannata alkaa kikkailemaan  ;)
V90-19 T8
Poissa JanMac
Minulla on neljäs Volle pihassa ja jokaisessa on ollu tuo moottorin ylätuki sökönä. Voisin väittää syntymäviaksi. Hyväpuoli tietysti on että osa on edullinen ja helppo vaihtaa  :)
Viimeksi ostin vain tuon kumisisuksen ja painoin sen ruuvipuristimellä paikoilleen.
S80 Executive D5 AWD
Poissa Makkara
"Pitkästä" aikaa pientä tekstiä!
Moottorin ylätuki vaihdettu. Hain tiskiltä sen uudemman mallisen ylätuen ja maksoi 81€. Asennuksessa meni varmaan 10 min.
Täristäminen väheni, mutta ei kaikki vieläkään ole kunnossa. Kun moottoria kuormittaa painamalla kaasua niin esiintyy vieläkin tota täristämistä ja jonkinasteista pätkimistä. Faija epäilee puolia, joten ne menee vaihtoaan. Myöskin täytyy kokeilla tankata tankki täyteen 98 ja laittaa sinne suuttimien puhdistusaineet ja sen jälkeen käydä polttelemassa karstoja ;)
Toivottavasti pikkuhiljaa alkais löytyy se vika. Puolatkin maksaa varmaan 500€ motonetissä :'(...
Myös se K&N vapaastivirtaava putsari tuli asenneltua.
S90 -98 B6304FS
Toimiiko moottorinhäiriövalo? Syttyykö se edes virratpäälle käännettynä? Vikakoodejako ei tule mitään?
Poissa Makkara
No katos perkele, eihän se edes syty,jos laittaa virrat päälle (moottorin vikavalo)...
Onkos toi millään tasolla mahdollista, että se polttimo ois palanu (epäilen)?
En omista vikakoodin lukijaa. Mistä/millä ne vikakoodit kannattaa lukea? Ja mitä ton valon kanssa kannattaa tehdä? Oon ihmetellykki miten ei oo se valo palanu, vaikka onkin ollu pikkuvikaa ;(
S90 -98 B6304FS
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Sieltä on joku "Toisvetinen" keksinyt ottaa polttimon hetkesi irti, polttaa sen ja laittaa takaisin. Tyhmempi olis vaan poistanut polttimon.
Palaako muuten SRS ja ABS valot kun laittaa virrat päälle ?
V90-19 T8
