Äänestys
Nahkasisustan väri
Nykyinen säilyy: Creme/Musta
13 (39.4%)
Maalaus: Punainen/Musta
19 (57.6%)
Joku muu, mikä?
1 (3%)
Äänestäjiä yhteensä: 30
Volvo C70 pikku siistimistä //
  • 413 Vastauksia
  • 144491 Lukukerrat
Poissa Makkara
« : 25.05.2013, 23:40:31 »
Elikkä tuli tällänen vähän erilainen Volvo hankittua ekaksi autoksi. Mikään projekti tää ei ole, mutta laittelen tänne kuvia ja selostusta vaihdetuista osista yms. Kommenttaja saa ja pitää laittaa :)  !
Saksan tuonti, valmistettu Ruotsissa, ei mitään ihmeempiä herkkuja nahkapenkkien ja kattoluukun lisäksi. Tosi siistiltä peliltä vaikuttaa. 2.4l koneella ilman turboa, 170 pollea pitäs irrota.
To Do List:
MOOTTORI
  • Uudet tulpat, Bosch ASENNETTU
  • K&N ilmanputsari ASENNETTU
  • Uusi akku, Banner Uni Bull 69Ah ASENNETTU
  • Raitisilmasuodatin (Motonet) ASENNETTU
  • Moottorin öljyt (Castrol) ja Volvon suodatin ASENNETTU
  • Calix letkulämppäri ASENNETTETTU
  • Jäähdytysnesteen lämpötilan anturi ja termari (Volvolta) ASENNETTU
  • Konetilan siistintää (kiillotusta ja maalausta), moottorin täydellinen pesu öljystä ja muusta TEHTY
  • Kaasuläppäkotelon, imusarjan, ohjaustehostimen pumpun maalaus ruosteen/hapettumisen takia TEHTY
ULKOPUOLI
  • Maskin plastidippaus TEHTY
  • Haalistuneiden ikkunanreunalistojen elvytys (aineena Valet Pro) TEHTY
  • Hammeriten punainen maali jarrusatuloille MAALATTU
  • Taakse yksi vilkkupolttimo VAIHDETTU
  • Etuvalojen ja vilkkujen umpioiden tummennus TEHTY
  • Merkkien poisto ja VOLVO merkit takakontin luukkuun, uuteen malliin TEHTY
  • Kesävanteiden (Canisto) plastidippaus mustaksi TEHTY
  • Antanna power switch TEHTY
  • Takakontin lippa ASENNETTU
  • Uudet musta/punaiset hirvitarrat LAITETTU
  • Tummat linssioptiikkaumpiot ja -vilkut ASENNETTU
  • Led pakkivalot
  • Volvolta alkuperäinen poikkituki (Öhlins)
  • XC-maski
  • Säädettävä tihkurele
SISÄPUOLI
  • Vaihdekepin nuppin elvytys ja pussin maalaus PUSSI JA NUPPI MAALATTU, NUPIN TIKKAUS KORJATTU
  • Kässärin kahvan ja pussin maalaus MAALATTU
  • Mittaristoon muutamat polttimot ASENNETTU PUNAISET POLTTIMOT
  • Nahkapenkkien täydellinen putsaus ja suojaus TEHTY
  • Ratin kunnostus mustalla nahkamaalilla TEHTY
  • Sisätiloihin valkoiset ledipolttimot TEHTY
  • Stilettiavain TEHTY
  • Rikkinäisen diskantin vaihto TEHTY
  • Ovet, kontti ja lattia vaimennus KONTTI JA TAKAPENKIT VAIMENNETTU
  • Parempaa vahvistinta? MDS VAHVISTIN ASENNETTU
  • 2Din Android 4.1 soitin ASENNETT
  • Kytkimiin jne. punaiset polttimot
24.4.2013
Koneen puonelle ei luvassa kummempia teknisiä muutoksia, k&n vapaastivirtaava filtteri harkinnassa . Ohjaustehostimen säiliö pitää vaihtaa uuteen ilmavaivojen vuoksi.
Kesänakit pitää vaihtaa jossain vaiheessa. Talvivanteina löytyy orkkis 15" peltivanteet.
Sisusta todella hyvässä kunnossa, monesta osasta ei uskoisi että on 13v vanha auto ja "jo" 200tkm ajettu.
Puhaltimessa jotain häikkää. Puhaltimen moottori ja etuvastus lähtee varmaankin vaihtoon.
Ensiviikolla lähtee tilaukseen AUX-palikka ton alkuperäisen soittimen jatkeeksi josta löytyy vain kasetti ja radio.
26.4.2013
Tänään tuli sitten vaihdettua toi ohjaustehostimen öljysäiliö. Aikaa meni noin 30min näinkin kokemattomalta asentajalta. Vinkunat loppu sitten siihen  :pomo: !
Säiliön vaihto oli suht yksinkertaista. Letkuihin puristimet,ettei tule nesteet koneen päälle -> letkut irti -> uusi säiliö paikoilleen -> letkut kiinni ja uudet nesteet sisään.
Ei enää aiheuta lämpimänä vinkumista rattia käännellessä, joten huolto oli aika onnistunut.
Uusi säiliö paikoillaan. Sisällä Volvon omat sini/vihreät nesteet.
Tuossa syy ilmavaivoihin. Messinkiputken päällä pitäisi olla muovikappale joka huonosti näkyy kuvassa säiliön pohjalla. Vanhat öljyt olivat melkein mustat.
Öljyllä en onnistunut sotkemaan, mutta tulihan tota roskaa ja työkaluja raahattua pihalle.
Seuraava koneellinen huolto varmaankin öljyjen vaihto. Tänään tuli pestyä käsin auto ulkoa sekä sisältä. Ensiviikolla tulee punaista hiilikuitu teippiä, niin pääsee testaamaan miltä se näyttää keskikonsolin listoissa  8) !
9.5.2013
Elikkä tänään sain aikaiseksi teippailtua noita sisätilan listoja. Ideana tässä oli se että auto on punainen, musta/beiget nahat, 3 eri mustan sävyä muoveissa ja sitten oli noi vihertävät listat. Tarkoitus saada yksinkertaisempi ja yhteensopiva väriskaala.
Tää hansikaslokeron kannen lista oli piece of cake, kunhan oli vähän totutellut noihin teippien taitteluun.
Seuraavaksi oli keskikonsolin vuoro. Se olikin jo astetta haastavempi irroitettava ison kokonsa ja piilossa olevien ruuvien vuoksi.
Teippailua:
Tämän näköinen tulee tosta "tunnelista" tulee kun entinen omistaja käyttää auton tuhkakuppia:
Huomiselle jäi sitten toi radion ympäristän lista, johon en päivällä vielä keksinyt irroitustapaa.
10.5.2013
Radion kehys osottautui varsin haasteelliseksi purkaa. Päätin sitten vetää paikoiltaan teipin kiinni. En ole ollenkaan tyytyväinen työnjälkeen ja teippaan sen uudelleen kun tulee lisää tota teippiä. Kuvassa näkyy noi rypyt:
Keskikonsolin teipit olivat myös ottaneet vähän omaa muotoa yön aikana ja jouduin tänään purkamaan monta kertaa tuon keskikonsolin, niin otti joistakin reunoista teippi vähän osumaa. Tämä teipataan myös uudestaan kun saan teippiä lisää.
Oon kyllä itsekkin tosi tyytyväinen tohon päivitettyyn ilmeeseen. Huolimattomuuden takia osassa teipeistä kuvio menee eri suuntiin. Tämä tullaan korjaamaan kun laitan noita teippejä uudestaan.
Noissa kuvissa näkyvä, vaihdekepin edessä olevassa lokerossa oleva palikka on Yatour. Kytkin sen mankkaan kiinni ja nyt on sitten aux, usb ja sd paikat käytettävissä!!
Tässä vielä kuvaa tuosta mukitelineestä jonka tilasin käytettynä Ruotsista.
12.5.2013
Tänään tuli otettua auki toi venttiilikopan suoja, kun näkyi muutamassa pultissa öljyä.
Siellähän oli sitten öljyä. Mistä voisi johtua?. Ajattelin että joku olisi vaan kaatanut ohi tosta täyttöaukosta. Täytyy seurata tilannetta.
Imin öljyt pois, kiillotin pultit ja muoviosille vielä mustavaha niskaan :)
Seuraavana oli vuorossa ilmanputsarin tarkastus.
Paskanenhan se oli ja ensihätään putsaus paineilmalla. Pitää tässä joku päivä hakea k&n vapaastivirtaava suodatin.
16.5.2013
Tänään tuli postissa uudet kuoret noihin kaukosäätimiin
(kiinasta :D ). Ekassa kuvassa vanha:
Sisustaa purettu. Kädet ristissä, että kalvo on huomenna postissa ja pääsee vklp asentamaan palikat takas autoon.
20.5.2013
Eilen ja tänään tuli otettua itseä niskasta kiinni ja ruveta siistimään tota venakoppaa. Oli tarkoitus ottaa koko koppa irti, mutta tässä koneessa toteutettu ilmeisesti niin, että toi ei ole pelkkä "koppa", vaan nokka-akselit pyrkivät nousemaan ylös kun ton avaa. Lähtökohta:
Ja tulos juuri sitä mitä haettiin. Ei kunnon peili, mutta kiiltävä  :P :
Jarrusatulat ruosteessa. Suunnitelmissa hopea tai musta hammerite.
24.5.2013
Jossain vaiheessa täytyy uusia etuvalot. Vilkussa löytyy reikää ja ajovalojen lasit aika hyvin saanut hiekkasuihkua. Tilalle kirkasoptiikka valot. Kuva käyttäjän Puusilmä autosta, jossa C70 keula + kirkasoptiikka valot ja vilkut.
25.5.2013, aka tänään
Pitihän ne hirvitarrat saada  ELK
Keulaan on tulossa valojen lisäksi maski muutoksia.Tarkoitus olisi vetäistä mattamustalla plastidipilla noi rivat. Kokeilin nopsaan sähköteipillä miltä näyttäisi. Tässä tulos:
Tolla tyylilla koko maski tietenkin, ei pelkästään puolta maskia :)
Teipeistä ei vieläkään kuulunut mitään. Sovittu, että jos ei tiistaina ole tullut, niin lähettävät uuden.
Huh huh tulipa tekstiä ja kuvia  :buck2:
« Viimeksi muokattu: 29.07.2014, 20:13:21 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Aleeni
Vs: Volvo C70 pikku siistimistä
« Vastaus #1 : 26.05.2013, 09:53:55 »
Kuvat ei oikein näy? :o ainakaan mulla :)
ex 240 B200K 86' exV70 t5 01'ex 740 B200K 87'ex 940 '92 sedan,  855 t5 '95 , V70 '12 D4 R-design, 960 3.0 95', ex V60 T5 R-resign 12´ , Nyk: 944 B230F AW70 91'
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #2 : 26.05.2013, 10:03:43 »
Suoralinkitys tuolta Moottorit.netistä on miun mielestä kielletty.
Poissa Makkara
« Vastaus #3 : 26.05.2013, 11:12:03 »
Jep, näköjään upattava kuvat uudestaan :(
Kunhan ImageShack saa ladattua noi niin sitten pitäs näkyä :)
« Viimeksi muokattu: 26.05.2013, 11:25:59 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #4 : 26.05.2013, 12:27:41 »
Ei näy kyllä mulla ainakaan, edelleenkään... :-[
Poissa Makkara
« Vastaus #5 : 26.05.2013, 12:46:27 »
Nyt näkyyyy  :) En muistanut mainita, että kun uploadaan noi kaikki kuvat mitä volvosta löytyy sinne, niin siinä menee varmaan 30min, ainakin 15min.
S90 -98 B6304FS
Poissa desire.
  • Hallituksen varajäsen, kympin tyttö
  • Big things come in small packages.
Vs: Volvo C70 pikku siistimistä // Kuvat fixattu!
« Vastaus #6 : 26.05.2013, 13:11:32 »
Hienon näköinen, varsinkin noi punaiset teippaukset ihan törkymakeat! Millä aattelit nuo penkit putsata/jälkihoitaa? Nykyiset tökötit ei oikeen täyttäneet tehtäväänsä ainakaan mun nahkapenkeissä.
S40 2006 1,8 Summum "Ässä" S* (massamadallettu) | V40 2015 D2 Veksi Veenelkyt a.k.a. "punainen paska" | S60 D4 2014 asusteauto
Poissa Makkara
« Vastaus #7 : 26.05.2013, 13:28:46 »
Sarja on tarkoitettu ensisijaisesti nahkasohvalle. Toki on maininta että soveltuu myös esim. auton penkkeihin. Sarja sisältää puhdistus aineen, hoitoaineen ja suoja-aineen. Näistä ainakin toi hoitoaine on 100% luonnontuote ja sisältää mm. hunajaa.
Pitäisi joku vklp jaksaa paneutua noihin penkkeihin. Pientä testiä oon tehnyt jo, mutta voin laittaa tänne sitten miten paljon noilla saa oikeasti aikaan  :).
S90 -98 B6304FS
Poissa TMOS
« Vastaus #8 : 26.05.2013, 14:36:45 »
Lainaus käyttäjältä: Makkara
Tulee öljykorkin tiivisteestä.  :)
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Makkara
« Vastaus #9 : 26.05.2013, 15:45:36 »
Tänks! Pitääpä hakea siniseltä jos ei hirveitä maksa.
« Viimeksi muokattu: 26.05.2013, 16:10:26 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa TMOS
« Vastaus #10 : 26.05.2013, 16:29:03 »
Jos en ihan väärin muista, niin 6€ taisi olla.
Itsellä sekään ei täysin vuotoa poistanut, mutta taivutin korkin "kynsiä" hieman lähemmäksi korkkia, niin nyt se lukittuu tiukemmin venttiilikoppaan.
C70 T5 Showroom
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #11 : 26.05.2013, 16:30:56 »
Ja tuota vaihdekepin nuppi/pussia kannattaa kysellä GHOST:tilta, sain edullisesti suomenkielisen omistajan ohjekirjan omaani, kun oli saksan kielellä..
Poissa Makkara
« Vastaus #12 : 26.05.2013, 17:11:31 »
« Viimeksi muokattu: 17.11.2015, 01:43:57 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa JanMac
« Vastaus #13 : 26.05.2013, 23:39:37 »
Terve, aikalailla samanlaisia toimenpiteitä täälläkin väsätään aina kun aikaa siunaantuu  ;)
Tuohon haalistuneeseen pussiin levitin mustaa nahanvärjäysainetta. Nuppi on ostoslistalla kunhan löytyy omaan väriyhdistelmään sopiva. Eli auto campagne vaalea kulta, sisusta musta, tehostevärinä siellätäällä tummanpunainen.
Konsoliin kyllä lämäsin mustaa hiilikuituteippiä (näkyy olevan samaa laatua kun sinulla,ebay,kiina?)
Tuota venttiilikopan kiillottamista vois ajatella, nykyinen vaan messinkiharjalla "matattu"
S80 Executive D5 AWD
Poissa Makkara
« Vastaus #14 : 27.05.2013, 07:46:09 »
Jep eBaysta tulee, mutta Englannin puolelta. Samaa kiina kamaahan toi vatmaan on, mutta tuleee nopeammin tuolta. Eikä maksa kuin 11€ 60cm x 1m palanen. Mistä oot ostanut tota nahanvärjäysainetta? Jos ei oo pahan hintasta, niin vois itekkin kokeilla.
S90 -98 B6304FS
