Äänestys
Nahkasisustan väri
Nykyinen säilyy: Creme/Musta
13 (39.4%)
Maalaus: Punainen/Musta
19 (57.6%)
Joku muu, mikä?
1 (3%)
Äänestäjiä yhteensä: 30
Volvo C70 pikku siistimistä //
  • 413 Vastauksia
  • 145940 Lukukerrat
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: Volvo C70 pikku siistimistä // Maski plastidipattu!
« Vastaus #30 : 29.05.2013, 20:15:44 »
Mitä eroa on bulk pakattuna?
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Makkara
« Vastaus #31 : 29.05.2013, 20:30:14 »
Se ero, että purkissa ei ole sitä plastidipin omaa etikettiä. Uskoisin, että liikkeet jotka dippaavat asiakkaiden osia ostavat bulk pakattua halvemmalla tehtaalta. Maksoi mulle 2€ vähemmän ja sain nopeammin.
Vähän aluksi hämmästelin kun purkissa on jonkun lakkaohenteen etiketti, mutta kyllä se oli ihan aitoa mustaa plastidippiä.
Bulk pakattu
Normaali
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #32 : 02.06.2013, 23:22:10 »
Viikonlopun aikana oli tarkoitus yrittää vahailla autoa ja vähän peitellä noita naarmuja. Noh, perjantaina jaksoin konepellin vahata ja sitten alko muut asiat kiinnostamaan enemmän  ;). Laitan tähän nyt muutamia kuvia noista kiveniskemistä ja naarmuista. Sitten kun olen vahannut koko auton, niin laitan kuvia vahatusta autosta ja  noista naarmukohdista uudestaan, että miten ovat peittyneet.
Käytössä on Turtlewaxin color magic plus. Ei mikään paras, mutta ajaa asiansa tässä mun vahaamisessa, kun tarkoitus saada piiloon noita naarmuja ja kiveniskemiä, joita löytyy varsinkin konepellin etuosasta.
Tässä ilmeisesti kolhittu tankkauspistoolilla tai jostain muusta tullu tollaset jäljet.
Sitten molemmista ovista löytyy näiden muovilistojen kohdalta tälläiset + etupuskurissa muutama kohta joissa mustamuovi on paljastunut. Noita vaikea peittää vahalla ja puikolla, joten yritän saada metsästettyä vaikka siniseltä alkp maalin korjaus settiä.
Tässä pientä vahailua.
Tuli sitten vielä kokeiltua tohon harmaaseen muoviosaan tota plastidippiä. Maalaus kusi, teippaus kusi ja ei se nyt niin hyvännäköinen ole, että lähtisin tilaamaan lisää plastidippiä. Maali vedetty vittuun ja noi muovit saa nyt sitten pysyä harmaina. Jostain luin, että olisi jo tehtaalta tullessa harmaat, joten turha noita on kai yrittää elvyttää aineilla mustaksi  :D
E: Nyt Volvotietäjät huom! Toi toinen peilinkuori on irti sieltä reunakiinnikkeistä. En meinaa saada kiinni sitä kun jää varmaan 1cm liian kauaksi kiinnitysreijät niistä klipsuista. Pitääkö mun nyt purkaa toi koko peili jotta saan ne keskimmäiset kiinnikkeet kunnolla kiinni ja sitten reunakiinnikkeet??
« Viimeksi muokattu: 02.06.2013, 23:24:29 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Noin se peilinlasi on kiinni ... eli noilla pienillä muovikynsillä. Taaksepäin varovasti kampeamalla irti. Kuoren kiinnitykset paljastuvat tuolta sisältä...
Poissa Makkara
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
Vs: Volvo C70 pikku siistimistä // Kysymys ajovaloista!
« Vastaus #35 : 17.06.2013, 00:47:42 »
Pientä taukoa nyt ollut auton kanssa, kun tullut lomailtua ja ei mitään ihmeempiä pysty tekemään ennen kuin tilaa palikkaa.
Kysymys heräsi noista linssitekniikka "tuning" ajovaloista, että eikös niiden pitäisi olla yhteensopivat tähän c70? Skruvatilla sanoivat käyvän ainoastaan s/v70, vaikka ilmotin, että näissä malleissa on 99% samanlainen keula...
Sitten olis vähän probleemaa ajovalojen pyykijöiden kanssa. Kumpikaan ei liiku. Onko noille jotain sulaketta tai relettä joka olsi voitu poistaa tai hajota? Jos ei, niin täytyy ottaa varmaankin moottorit irti ja yrittää sen ohjeen avulla elvyttää.
Seuraaviin päivityksiin oon toivottavasti peilin kuoren talas kiinni, tilattua listojen hoitoainetta ja laiteltua muutaman led lampun kiinni.
« Viimeksi muokattu: 17.06.2013, 01:16:17 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Käy suoraan ne tuning umpiot C70. Puusilmällä on hyvä vertailu kohde miltä C70 keula näyttää tuning umpioilla kun sillä on sama etupuskuri volvossaan kuten sulla C70 ja värikin on vielä sama. Kannattaa ennemmin kirkasmalli optiikalla ottaa tuohon, jotenkin ne tumma optiikat vaaleassa värissä näyttää liian erottuvaiselle.
Pesurit otin itsekin pois käytöstä omasta volvosta, kun jos kytkin johdot kiinni, alkoi kaikki ruiskut ruiskuttamaan vettä, tuulilasipesureista lähtien, liekö relevika.
Releen takana ovat, en ole varma onko sulakkeet, näkee tietty siitä sulaketaulukosta jos on omansa.
Poissa Makkara
Kiitos tosta yhteensopivuuden varmistamisesta! Tiesinkin jo ton puusilmän auton ja häneltä löytyy myös hyvä ohje noiden valojen muokkaamiseen.
Päätös tumma- tai kirkasoptiikka valojen välillä tulee olemaan vaikea. Pitää yrittää etsiä kuvia punaisesta volvosta jossa olis noi tummat valot. Suunnitelmissa olisi myös yrittää photoshopata omaan kuvaan kummatkin valo variaatiot ja muutama erilainen maski.
S90 -98 B6304FS
Poissa Merlin
Jos omaa mielipidettä saa tuoda esiin, niin sanoisin että tummat valot, nuo vaaleat ovat tuollaiset "mulkosilmät". Mutta tämä on vain minun mielipiteeni. ;)
Minulla taas molemmat ajovalojen pesurit toimivat, mutta ei ole pyyhkimien varsia. :(
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa JanMac
« Vastaus #39 : 17.06.2013, 18:44:00 »
Itsellä samat Srkuvatin lamput ja auton värinä "desert wind" eli shampanja. Ja tummat tuli enkä ole katunut, mielestäni antavat vähän linjaa ja ryhtiä muutoin niin vaalealle kokonaisuudelle. Mutta its up to you...  8)
S80 Executive D5 AWD
Poissa Makkara
Kaikkien mielipiteet ja mietteet ovat sallittuja ja otan ne ilomielin vastaan, olivat ne sitten positiivisia tai negatiivisia!!  ;)
Tässä vanha kuva jossa on vielä noi kalvot. Shoppasin siihen ton nykyisen maskin lookin. Vois olla kyllä aika maukas tummaoptiikka valoillakin. Yritän tänään muokkailla kuvat molemmista valoista.
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #41 : 17.06.2013, 20:37:04 »
Tuli nyt muokattua pari kuvaa. Kyllä valinta näyttäisi sittenkin kallistuvan tummiin.
Huom! Kuvissa esiintyvät tummat valot ovat muokattu muista kuvista ja ovat alunperin käyttäjän sjos omaisuutta ja alin kuva jossa Volvossa on kirkkaat valot, on käyttäjän Puusilmä omaisuutta.
Lähtökohta:
Musta vs alkuperäinen:
Mustilla valoilla:
Kirkkailla valoilla:
S90 -98 B6304FS
Poissa Gazza
« Vastaus #42 : 17.06.2013, 20:57:45 »
Mukava on seurata auton kehittymistä. :) Omaan silmääni taas sopisi paremmin nuo kirkkaat linssit. Niiden kanssa näyttää keula jotenkin tuoreemmalta.
« Vastaus #43 : 17.06.2013, 21:03:36 »
täysin samaa mieltä täällä, jotenkin raikkaamman/pirteemmän näkönen kuin tummilla lyhdyillä vaikka ei nekään huonot ole :hello:
Poissa Tonskulii
« Vastaus #44 : 17.06.2013, 23:45:59 »
Kyllähän noi tummat paremmin istuu kuin orggikset, mutta ei mitään jakoa noiden vaaleiden kans, kato ny tota Puusilmän keulaa, on sitte viimesen päälle komia!  S*
Ja siis kyllä se tummillakin kivalta näyttää, muttei ihan 12.5 / 10 ;)
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
