Aloitteleva hifistelijä kyselee tyhmiä
  • 325 Vastauksia
  • 149158 Lukukerrat
Poissa REllU
Vs: JBL P1224 Vastaan focus spl 12d2
« Vastaus #15 : 08.08.2013, 13:15:23 »
Nyt en tiedä kehtaanko väittää vastaan, kun en itsekkään varmaksi tiedä, mutta kyllähän tuossa kaksi kanavaa pitäisi olla x)
http://www.spldynamics.fi/products/amplifiers/ICE-series/splclassDmanual1220.pdf
Sivulla 7
Eli jos kahdet pistää, niin pitäisi olla minimikuorma 2 ohmia? Mutta onko se siis käytännöllisesti kuin "yksi kanava" eli tulee 980 wattia 2 ohmiin, oli sulla sitten yksi tai kaksi subbaria/puhekelaa kiinni? Ja tarvitseeko pelätä savujen nostattamista, mikäli pistää kiinni 1 ohmiin? Vai voinko vain käyttää "kahta" kanavaani, ja laittaa molemmat 2 ohmiin kiinni?
Ja osaatko sanoa yhtään mitä tuollainen rakennettu kotelo suurinpiirtein maksaa, jos vaikka hifikonexista kävisin kyselemässä? Tällähetkellä subi on kiinni 30L suljetussa valmiskotelossa, joten kotelon vaihdolla uskoisin kyllä olevan merkitystä x)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #16 : 08.08.2013, 13:40:05 »
Kyllä se 1-kanavainen on, näkyy vaan olevan tupla terminaaleilla. Käytännössä nuo kaksi lähtöä on vahvarin sisällä varmasti kytketty rinnan eli vahvistin näkee kaksi 2ohm subia yhtenä 1ohm kuormana ja antaa niille yhteensä 1500w.
Liikkeestä kunnollinen refleksi tai porttikotelo varmasti 100-200e, Itse kun tekee niin pääsee johonkin 50-100e tuntumaan. Itse olen puukeskukselta hakenu levyt kaikkiin koteloihin ja tunnelin pystyy tekemään myös itse. Koita huudella vaikka maxboom foorumilla löytyykö lähialueilta ketään joka voisi kotelon rakentaa tai auttaa siinä. Missä päin suomenmaata vaikutat?
Poissa REllU
« Vastaus #17 : 08.08.2013, 13:44:32 »
Tämä selvensi "kaksikanavaisuuden" kiitos! Olenkin ihmetellyt miksi tuolla annetaan pelkästään yhden kanavan tehoja, eikä puhuta kahdesta ollenkaan.
Ja itsehän vaikutan vähän siellä sun täällä. Porissa päin kyllä yleensä.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #18 : 08.08.2013, 14:13:24 »
Laitahan Mropille YV:tä, varmasti löytyy apuja kotelon tuumaamiseen tai ainakin osaa opastaa oikeaan paikkaan kysymään. ;)
Poissa REllU
« Vastaus #19 : 23.08.2013, 19:19:10 »
Heippahei taas!
Kotelo ongelma on nyt selvitetty, ja tällähetkellä metsästelen materiaaleja. Mutta, pienenpieni turhautuneisuus kohtaus (joka sisälsi oivan määrän vittujakin) tapahtui äsken, kun lajattelin testata sormiparistolla tuota +- napaisuutta, että onko oikein. No, väärinpäin se mäytti olevan (eli subi "painui" sisäänpäin?) joten siitä sitten rupesin pistämään koteloa osiksi, ja tarkastelin johdot, jotka nopeasti (ja vrheellisesti) katsottuna oli kytketty väärin. Noh, siitä sitten rupesin nyppimään johtoja irti ja laittamaan uudelleen, jonka seurauksena laatikon terminaalin - navan mutteri katkesi. Tästä sitten ajattelin, että kolvaan nuo johdot subbariin "oikeaoppisesti" (eli miinukset yhteen, ja plussat yhteen jotta saadaan se 2o kuorma) ja vanhojen kolvien poistamiseen meni tunti.. Ja perhana nyt iski kiire, eli se kysymys:
Kun kaikki on nyt taas kytketty oikein (subin plussat yhteen, ja miinukset yhteen, ja sieltä sitten vahvistimelle) niin miksikäs ihmeessä subi silti painuu väärin? Menee väärään suuntaan? Eli voiko noi subbarin omat merkinnät olla väärin? Että kumpi on + ja kumpi -
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
Vs: Aloitteleva hifistelijä kyselee tyhmiä
« Vastaus #20 : 01.09.2013, 14:25:45 »
Kyllä ne oikein pitäisi olla subissa merkittynä  :o
Kytkentä siis näin:
Poissa REllU
« Vastaus #21 : 01.09.2013, 23:23:30 »
Ihmetellyt olen jo pitkänaikaa kyllä.. (Nyt kuulosti yodalta)
Mutta tosiaan, subin kytkennät on noin miten tuossa kuvassakin (tai oli, nyt olen kääntänyt navat, jotta menee oikein päin.)
Mutta tosiaan, ennen oli näin:
[ +] - [ +] - vahvistin/patteri [ +]
[-] - [-] - vahvistin/patteri [-]
Mutta tällätavoin kytkettynä patteritestillä subi painui sisäänpäin, eli käsittääkseni väärään suuntaan.
E: kyseessä on kylläkin käytetty subi, enkä tiedä sitten onkohan edellinen omistaja tehnyt jotain näihin liittimiin...
« Viimeksi muokattu: 01.09.2013, 23:31:22 kirjoittanut REllU »
Poissa SirBBa
« Vastaus #22 : 08.09.2013, 00:13:28 »
Nyt tarvitsisi hifimiehiltä neuvoja, 940 sedan olisi kohteena.
Kylän mopoautoja ei ole tarkoitus voittaa, vaan parantaa tuota vakio tasoa.
Hattuhyllylle on juuri hankittu 6x9 3-tiekaiuttimet (http://www.autostudio.fi/autohifi/autokaiuttimet/6x9-paakaiuttimet-2/hertz-ecx690-5-6x9-3-tiekaiuttimet.html)
Ja muut onkin sitten vakiota.
-Etuoviin olen miettinyt noita, ja diskantit menisi kojelaudan paikoille? http://www.autostudio.fi/autohifi/autokaiuttimet/5-1-4-erillissarjat/as-ref-5-25-erillisarja-13885.html
-Takaovien vakiokaiuttimet olivat kovin pienen näköiset joten meneekö sinne 5,25 vai 4? Ja mitä sinne kannattaisi laittaa?
Ja tarkoitus olisi että vakioritilät menisi vielä paikoilleen.
« Vastaus #23 : 08.09.2013, 13:10:06 »
Pienellä työstämisellä eteen saa sopimaan 6.5" elementit.
Joutuu työstään peltiä pikkasen ja kiinnitys verhoilun alle. Omassani taannoin oli sillai vasemmalla kädellä laitettu noin.  :-[ Hyvän jos haluaa niin asennuskaulus on hyvä miettiä mutta parani ääni noinkin. Tehoo mulla tuli silloin 3 kanavaiseks sillatusta n.160W/ch.
Diskantit saa sopimaan omille paikoilleen mainiosti mutta suuntaus on miten on.  ;)
Poissa SirBBa
« Vastaus #24 : 08.09.2013, 14:05:00 »
Varmaan tyydyn tuohon 5,25" jos se menee ilman isompia työstöjä eteen?
Ja kävin taakse mittailemassa ja kyllä sinneki taitaa 5,25" mennä?
Olisko tosta takaoviin? http://www.autostudio.fi/autohifi/autokaiuttimet/5-1-4-paakaiuttimet/as-ref-5-25-2-tie.html
« Vastaus #25 : 08.09.2013, 14:16:25 »
6.5" sarjan kanskaan ei muuta ongelmaa kuin että ritilä ei mene paikalleen jos ei työstä elementtiä tai tuhoo ritilää.
Noista kaiuttimista ei kokemusta, mutta mä satsaisin vain etukaiuttimiin kaiken sen rahan mitä oot nyt laittamassa kaikkiin oviin. Halvempakin.  ;)
Vaikka tuollaiset: http://www.powerset.fi/rainbow_sl-c52
Ja millasias vahvistuksia sulla on?  :P
Poissa SirBBa
« Vastaus #26 : 08.09.2013, 15:43:27 »
No hyvä että tulee ehdotuksia, kun itsellä mitään tietoutta hifeistä.
Tuo sarja menisi eteen ilman isoja puukotuksia?
Soittimena Kenwood kdc-6051u, ja vahvareita ei ole :). Olisiko syytä hankkia?
Poissa t0mpp4
« Vastaus #27 : 08.09.2013, 16:08:08 »
Samaa mieltä pomon kanssa, unoha takaovien kajarit ja laita nekin rahat eteen. Ja esim. noi ehdotetut rainbowit on jo tosi jees, mutta ehdottomasti vahvarin kanssa. Riippuen budjetista, esim. tälläisellä http://www.powerset.fi/alpine_pmx-t320 Alpinellakin parannetaan jo sointia.
Toki jos oikeasti haluaa sointia parantaa, kannattaa ottaa jo tässä vaiheessa huomioon hyvän laitteiston lisäksi esim. etuovien vaimennus, jolla on myös vaikutusta etupään sointiin.
Ja mikäli touhu rupeaa "karkaamaan käsistä", eli budjetti vielä kasvaa, suosittelen lämpimästi tutustumaan audisonin vahvistimiin ja erillissarjoihin. n.350e saa hifikonexilta jo aika maukkaasti soivan combon. (AV K5 + SR2)
E: etukäteen jo anteeksi, että edes avasin suuni :D
Volvo 242 -84
Poissa SirBBa
« Vastaus #28 : 08.09.2013, 16:38:44 »
No kyllä tuo kaksikko menee vielä budjettiin.
Sen verta jäänyt kertomatta että kontista löytyisi johdot valmiina (edellisen omistajan toimesta) eli vahvarin voisi saada hattuhyllyn pohjaan?
Ja eikä subbarikaan tuonne konttiin olisi mahdottomuus, kuitenkaan ei mitään tehtaan kokoista pönttöä  ;D
Kyllä hifistely olisi tarkoitus pitää hanskassa :), eli vaimennuksiin en ole ryhtymässä.
Eikö noilla takaovilla ole "juurikaan merkitystä" mitä siellä on? Eli edes mitään 80e kajareita kannata sinne vaihtaa?
Ei vaan kiitos että ehdotat  -H-
« Vastaus #29 : 08.09.2013, 16:48:06 »
Tuo sarja on saman kokoinen kuin linkittämäs.
Ilman vahvistinta kannattaa satsata todella herkkään sarjaan. Tuossa herkkyys on 90dB, Autostudiosta ei tietoa. Tehoahan ei ole ikinä tarpeeks.  ;)
Sullahan on siellä hattuhyllyllä jo soppelit kajarit. Takaovissa menee alkuperäsetkin jos on ehjät. Ilman vahvistinta kuuden kaiuttimen soitto on vähä niin ja näin. Ostat vaikka käytettynä vahvistimen. Hiltsulla on hyvä myynnissä(itellä sama). Sillä saa kaikki kuusi soimaan ja vielä yhellä rca johdolla.
