Aloitteleva hifistelijä kyselee tyhmiä
  • 325 Vastauksia
  • 149157 Lukukerrat
Poissa SirBBa
Vs: Aloitteleva hifistelijä kyselee tyhmiä
« Vastaus #30 : 08.09.2013, 18:21:29 »
Tuo sarja on saman kokoinen kuin linkittämäs.
No empä tiedä meneekö sekään sinne  :)
Ilman vahvistinta kannattaa satsata todella herkkään sarjaan. Tuossa herkkyys on 90dB, Autostudiosta ei tietoa. Tehoahan ei ole ikinä tarpeeks.  ;)
Sullahan on siellä hattuhyllyllä jo soppelit kajarit. Takaovissa menee alkuperäsetkin jos on ehjät. Ilman vahvistinta kuuden kaiuttimen soitto on vähä niin ja näin. Ostat vaikka käytettynä vahvistimen. Hiltsulla on hyvä myynnissä(itellä sama). Sillä saa kaikki kuusi soimaan ja vielä yhellä rca johdolla.
Eli tuolla  http://www.powerset.fi/rainbow_sl-c52
ja Hiltsulta vahvari niin pääsee alkuun?
« Vastaus #31 : 08.09.2013, 19:36:16 »
Menee se kun ei isommillekkaa tarvi paljoo sitä reikää suurentaa. Oon kokeillu.  ::)
Vallan mainiosti. Joko kysyit Hiltsulta?  :pomo:
Poissa SirBBa
« Vastaus #32 : 08.09.2013, 19:42:10 »
Ei tarvinut edes kysyä  :pomo:
Poissa Jortsi
« Vastaus #33 : 08.09.2013, 19:46:59 »
Miten ois kuitenki se vaimennus?...  O0
Showroom
Poissa SirBBa
« Vastaus #34 : 08.09.2013, 19:50:27 »
Koitetaan nyt aluksi pysyä suunnitelmassa.  :P
« Vastaus #35 : 08.09.2013, 19:51:32 »
Aaa. Se tarjos sitä siis sulle.  :P
Se on hyvä vaffi mutta säätöihin kannattaa tutustua hyvin.
Poissa JL
« Vastaus #36 : 08.09.2013, 20:30:17 »
4,5 neliötä STP Blackgoldia 99€, kävin hakemassa yhden paketin duunipakuun  :idiot2:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/472805/STP-Blackgold-Bulksolution-vaimennusmatto-45m
Poissa Jortsi
« Vastaus #37 : 08.09.2013, 21:46:08 »
Ostin hötsistä kaks pakettia (toisesta oli kaks arkkia otettu) 140e, mutta ajattelin jos sais muutaman tilaajan ni vois laittaa noita sound absorbereita vähän halvemmalla ku mitä hifiliikkeet myy..
Showroom
Poissa Laize
« Vastaus #38 : 12.09.2013, 00:02:15 »
Totaa mites ku tossa subissa ilmotettu et nimellisyöttöteho on 700w ja enimmäis  1400w ja impedanssi on 2 x 4 ohm. Vahvarilla on ilmotettu et  1 x 700w rms 1 ohm (1400w max).
Mahtaako nuo pelittää yhessä ollenkaan? Kuitenkin paketille hintaa tulis n.330€ ni ei viittis turhaa ostaa.. Ja minkäläista kaapelisarjaa tollanen satsi tarvis?
Vahvari   http://www.mds.fi/mds-torque-t700-1.html
Subi   http://www.mds.fi/mds-fanatic-fr12w-mkii.html
Vai onko jollakin ehottaa tolle hintaluokalle parempia vaihtoehtoja?
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #39 : 12.09.2013, 07:56:58 »
Niitä maksimitehoja (w max) ei kannata katsoa.
Saat subin kytkettyä 2ohm kuormaan jolloin tuo vahvistin antaa sen 400wrms, se on sitten ikuinen mielipide asia riittääkö voima. Omasta mielestäni ei, pitäisi olla enemmän. Riippuu tietysti käyttötarkoituksesta myös, mitä haluaa.
Laittaisin ~100e lisää niin saisi jo ihan mukavia settejä kasattua, jos uutena haluaa laitteet ostaa. Hifikonex auttaa miellellään hyvän paketin kasaamisessa ja kysymyksissä, jos ja kun tulee.
Toinen vaihtoehto on tietysti katsoa mitä käytettynä löytyy, yksi paikka esim. Autosoundin Markkinapalsta. Voi löytyä vähän käytettyä ja laadukkaita laitteita ihan sopivaan hintaan.
Fiesta -no- boost
Poissa -linttamummo-
« Vastaus #40 : 13.09.2013, 17:58:56 »
Juu tuli tuollanen 240 ostettua ekaks autoks ja nyt olis laitettava vahvistimen virtakaapeli konehuoneesta konttiin. Mitä kautta olis lyhyin ja helpoin reitti vetää? Niin ja sitten saa ilmoitella jos on focus fx-1500d vahvistinta myynnissä.  ;)
S40 2.0t classic -03
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #41 : 14.09.2013, 14:06:09 »
Eipä taida olla suurta merkitystä kummaltako puolelta vetää. Itse laittanut aina akun puolelta virtakaapelin ja toiselta puolelta sitten RCA:t. Kynnyslistojen alla ainakin kulkee ihan hyvin. Tulipellistäkin luulisi pikku etsimisellä löytyvän valmis läpivientipaikka.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #42 : 23.09.2013, 07:23:56 »
Kuskin puolelma on sellanen metallilätky joka on akhella 8mm mutterilla sisäpuolelta kiinni tulipellissä. Siihen reikä ja läpivientikumi niin tulloo hyvä  :)
« Vastaus #43 : 25.09.2013, 20:13:14 »
Repsikan puolella olis valmiit läpivientipaikat joissa menee sisätilanhaaroitus / ilmastointi. Sieltä sitten maton alle ja samasta paikkaa konttiin mistä antenni ym. tulee.
Poissa REllU
« Vastaus #44 : 20.10.2013, 11:40:53 »
Kysäisenpäs nyt vielä täältäkin:
Eli ostin tuossa alpinen type-r erkkarit, ja niille tottakai tarvitsen vahvistinta.
Kotoa löytyy näitä jeesuksen aikaisia vahvareita parit kappaleet, joista panasonicin 100w x 100w ajattelin laittaa antamaan alpineille potkua.
Ongelmana vaan on se, että vahvariin tulee neljät johdot:
- keltainen (paksu. 12v + virtajohto)
- musta (paksu. Maajohto)
- sinivalkoinen heräte
- ja pieni punainen johto?? Tästä ei siis ole nyt mitään käsitystä miksi tässä on tälläinen "ylimääräinen" johto? Osaisikos joku kertoa mihin tuon punaisen törkkään?
