Aloitteleva hifistelijä kyselee tyhmiä
  • 325 Vastauksia
  • 149201 Lukukerrat
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
Vs: Aloitteleva hifistelijä kyselee tyhmiä
« Vastaus #45 : 20.10.2013, 13:34:46 »
Kysäisenpäs nyt vielä täältäkin:
Eli ostin tuossa alpinen type-r erkkarit, ja niille tottakai tarvitsen vahvistinta.
Kotoa löytyy näitä jeesuksen aikaisia vahvareita parit kappaleet, joista panasonicin 100w x 100w ajattelin laittaa antamaan alpineille potkua.
Ongelmana vaan on se, että vahvariin tulee neljät johdot:
- keltainen (paksu. 12v + virtajohto)
- musta (paksu. Maajohto)
- sinivalkoinen heräte
- ja pieni punainen johto?? Tästä ei siis ole nyt mitään käsitystä miksi tässä on tälläinen "ylimääräinen" johto? Osaisikos joku kertoa mihin tuon punaisen törkkään?
Yhden kuvan löysin jostain jeesusta edeltävältä ajalta.
Olisiko Panasonic tehnyt siihen aikaan vahvistimiin myös ACC liittimen (virtalukolta), kuten nykyään melkein kaikissa autosoittimissa. Voi kuunnella musiikkia ilman, että auto on käynnissä.
Tähän malliin: Ohjelmalähde vain korvataan vahvistimella mutta kytkentä samanlainen.
Ylemmässä kuvassa näyttää olevan 'hypytetty' Battery -> ACC:hen.  :)
Fiesta -no- boost
Poissa REllU
« Vastaus #46 : 20.10.2013, 19:19:01 »
Aikalailla samannäköinen vekotin on kyseessä! Itsekin yritin googletella, mutta ei juuri mitään löytynyt.. Kiitokset siis!
Järjellä rupesin sitten miettimään, ja nuo type-r erkkarit vaatisi sen 110w @4ohm ja panasonicci antaa maksimissaan sen 100w.. Jotenkas, mitä ehdottaisitte auht vararikossa olevalle vahvistimeksi?
Ajattelin että jos nyt aluksi laittaisin soimaan vaan mankan kautta, ja rukoilen sitten jesseä siinä samalla, tai laitan tuollaisen kiinan hattiwatti vahvarin kiinni, josta tulisi (toivon mukaan) se 50w rms.
Nyt kuitenkin pitkään pohdittuani rupesin miettimään, että onko koko operaatio kannattava? Autona toimii nissan maxima qx -97 (joo, väärä foorumi ;D mutta täällä on mukavaa porukkaa)
Ja vakiona löytyy ihan kohtuullisen hyvät erkkarit (ei bosen, kun niitäkin on maximoissa vakiona) ja itsellä ei loppuviimeksi _niin_ ole väliä tuolla soinnilla. Joten jos jaksatte, niin koittakaa kääntää pääni asiasta? Haluaisin jotain kokemuksia ym miksi kannattaa heivata vakio kajarit ja laittaa alpinet kiinni?
Ei siinä muuten, mutta johdotushommia tulee kivasti, kun pioneerin mankasta löytyy vain yhdet rca:t joiden kautta olen ajatellut laittaa plugilla sitten kahdelle vahvarille (subille monona, kajareille stereona) ja joutuisin vetelemään pariin kertaan johtoja auton päästä päähän, kun vaffe olisi miltei pakko sijoittaa takakonttiin, ja etukajarit olisi tarkoitus vahvistaa..
Miten siis kannattaisi tehdä, ja _miksi_ kannattaa?
Kiitos jo etukäteen!
« Vastaus #47 : 20.10.2013, 21:15:05 »
Laitat vaan tolla vafilla sen erkkasarjan soimaan ja unohdat sellaset hattiwatit tyystin. Saattaa mennä nekin vähät rahat ihan hukkaan.  ;)
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #48 : 20.10.2013, 21:21:15 »
 :P
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa REllU
« Vastaus #49 : 20.10.2013, 22:36:59 »
Hattiwatit pitäisi kyllä jättää väliin, mutta vuosi sitten, kun vielä täysin tietämätön kaikesta olin, niin menin tuhlaamaan 60€ SSL 2-kanavaiseen hattiwatti vaffeen.. Harmittaa kyllä vieläkin. Mutta vahvari on periaatteessa uusi, ja kyllähän se nyt toimii ja varmasti enempi antaa tehoa kuin mankka. Se on myös paljon pienemmän kokoinen.
Mutta, mitä suosittelisitte vahvariksi? Panasonicin jätin periaatteessa pois laskuista, ja väliaikaiseksi ratkaisuksi ajattelin nyt laittaa tuon kiinanihmeen. Entä olisikos kenelläkään mitään ylimääräisiä vaffeja sopuhintaan?
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #50 : 20.10.2013, 22:46:58 »
Miulla ois ylimääräsenä myynnissä, klick.
Poissa REllU
« Vastaus #51 : 20.10.2013, 22:48:35 »
Pystyisitkö pelkän blaukkarin myymään? Itsehän en muuta tarvitsekaan.
Poissa puliukk0
« Vastaus #52 : 20.10.2013, 23:54:52 »
koita sitä hattia ekana. jotku niistä ihan välttäviä...
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa REllU
« Vastaus #53 : 21.10.2013, 18:18:39 »
http://www.motonet.fi/fi/tuote/472734/Autovahvistin-Crunch-GPX10004-4x70W-RMS
Tuollaista vähän katselin motonetistä. Onko kellään kokemuksia? Minkälainen vehje kyseessä? Ja mitenköhän riittää soittelemaan alpineita:
http://www.amazon.com/gp/aw/d/B004VBIEZW?vs=1
Lisäys:
Mihin te ihmiset olette noita kajareiden vahvistimia sijoitelleet?
« Viimeksi muokattu: 21.10.2013, 18:40:39 kirjoittanut REllU »
Poissa jarspa
« Vastaus #54 : 22.10.2013, 00:27:59 »
Varapyörän tilalle meinasin jonku telineen väsätä ja sinne laittaa vahvistimet.
V70R awd
Poissa hazaa
« Vastaus #55 : 22.10.2013, 10:50:59 »
Mulla on kaksikin kappaletta. Yksi 2-kanavainen ja yksi 4-kanavainen.
Laadukasta jenkki kamaa eikä hattiwateista tietokaan.
Laitapa YV:tä, niin annan lisätietoa niistä.
Poissa REllU
« Vastaus #56 : 22.10.2013, 13:38:58 »
SSL- vahvarin myin pois, ja crunchin jätin väliin myös. Ostin käytettynä spl-dynyn ice 150.4 vahvarin, kun itsellä löytyy jo tuo 1500e vahvari, niin ajattelin että menee sitten vielä sävy-sävyyn (ja plussaa oli tietenkin vielä se, että vahvari löytyi kotimatkan varrelta, niin ei tarvinnut mistään pitemmältä hakeakkaan)
Nyt siis, mihin sijoittaisin tuon vahvarin? Sekin kohtuu massiivisen kokoinen. Ajattelin laittaa subbarin taakse, kun se kotelo ei mahdu menemään läheskään penkkeihin asti ja sinne väliin jää runsaasti tyhjää tilaa, niin sinne ajattelin laittaa molemmat vaffet piiloon. Ongelmana tietenkin tulee mahdollinen säätäminen kun vahvarit on kiinni laitettu.. Mutta katsotaan mihin päädytään.
EDIT
Nyt pitää taas kysäistä ennen kuin rupean mitään sen enempää tekemään.
Elikkäs tosiaan, ostin tuollaisen neli kanavasen vaffen pyörittelemään noita alpineita, ja nyt rupesin miettimään, että mitäköhän pioneerin suht halpa (alennuksessa 90€ vuoden vanha) mankka mahtaa sanoa, jos sillä ei ole kaiutin-piuhojen päässä mitään vastusta? Eli laittaisin kanki kajarit rca-piuhojen kautta soimaan, jolloin kaiutin piuhat jäisivät käyttämättä kokonaan. Vaikuttaako mitään?
Ja olisiko suosituksa mankkojen suhteen, kun pitäisi hommata vähän parempi mankka, jissa olisi kaiuttimillekkin omat rca-röörinsä (pioneeristä löytyy vain yhdet: subbarille _tai_ taka-kaiuttimille..)
EDIT2
http://www.motonet.fi/fi/tuote/472679/AIV-kaiutin-RCA-linjamuunnin-4--kan-ISO
Siinä vastaus ongelmaani :) eli eipä mitään ongelmaa enää! (Toivottavasti..)
« Viimeksi muokattu: 22.10.2013, 20:25:12 kirjoittanut REllU »
AUH
« Vastaus #57 : 23.10.2013, 18:07:26 »
EDIT
EDIT2
Jos sulla on soittimessa usiampi kuin yksi pari rca-liittimiä niin unohda nuo linjatasoiset muuntimet! Soittimelle on aivan sama onko siellä johtojen päässä kaijuttimia vai ei. Monissa vähän hintavammissa soittimissa saa sisäisen vahvistimen sammutettua, mutta ei siksi et se suuttus työttömyydestään vaan että se voi himpun auttaa äänen laadullisissa asioissa. Pisti tuossa aiemmin silmään et erkkasarja vaatis 110w? Mistä moinen päättely? Yleisesti ottaen voi sanoa et mikä vain ns tunnettu ja laadukas esim: 2*50w vahvistin soittaa sitä erkkasarjaa paremmin kuin yksikään soittimen sisäinen vahvistin. Ja yleisellä tasolla suosittelen tutustumaan autosoundin foorumiin ja powersetin sivuilla oleviin säätö ohjeisiin.  :)
Poissa REllU
« Vastaus #58 : 23.10.2013, 18:27:29 »
Kiitän vastauksesta! Ja kyllä, itseänikin ihmetytti tuo alpineiden tehontarve.. Mutta näin ainakin netssä näyttäisi lukevan (voisin kyllä etsiä käsiini sen manuaalinkin ja tarkastaa sieltä miten on todellisuuden laita)
Josta herääkin mieleeni toinen kysymys: ostamani vahvistin antaa 4ohmiin sen 140w rms. Sen verran jo tiedänkin, että enemmän on parempi kuin liian vähän, mutta meneeköhän tässä tapauksessa yli? Jos vaikka oletetaankin, että erkkarit tarvitseekin sen vaikka 50w rms, niin rupeaako savu nousemaan vai miten? Ja äänenvoimakkuus pysyy itselläni kokoajan siedettävällä tasolla, jolloin pelkän mankankin tehot riittäisivät.
E: elikkäs joop. Ainakin netistä löytyvistä manuaaleissa ja kaupoissa sanotaan että 110w/rms ja 330w piikki:
http://www.alpine-usa.com/product/view/spr-60c/Specs
Toinen editti: tuolla näkyykin nyt, että "MAX rms: 110w" että hetkinen? :o
Mutta vielä lisäys. Alpineiden diskantteja en saanut ollenkaan kun kaverilta ostin, niin kuinka paljon mahtaa vaikuttaa tehoon ja kestoon? Autossa on tällähetkellä vakkari diskantit, eivät taida kestää..?
Sitten tosiaan, linja muuntimen jouduin hommaamaan, kun omasta mankastani löytyy ainoastaan subille TAI takakajareille rca-röörit. Kuinka paljon mahtaa tuo linjamuuntimen olemassa olo vaikuttaa sitten lopulliseen äänenlaatuun..?
Sitten vielä yksi lisäkysymys:
Takakontissani lymyilee 2F spl-dynyn konkka, jossa on "sisääntulona" kahdet + röörit, mutta vain yksi rööri maalle. Sama pätee "ulostulossakin"
Eli olen siis ajatellut laittaa tuon toisen vahvistimen virtajohdon tulemaan konkan vapaana olevasta rööristä, ja maadoittaa vaffen sitten suoraan koriin. Onko mahdollista, vai rupeaako käry käymään? En millään jaksaisi vetää uusia johtoja, tai leikkiä jakajien kanssa. Konehuoneesta tulee 50mm2 virtajohtoa, ja subin vaffe tarttee 30mm2 ja tuo pienempi 20mm2 joten lyhyellä matikalla päättelisin tästä tulevan 50mm2 yhteensä (vaikkakin konkka on takakontissa, niin varsinaiset konkalta menevät johdot ovatkin alle metrin mittaisia)
« Viimeksi muokattu: 23.10.2013, 18:38:44 kirjoittanut REllU »
Poissa REllU
« Vastaus #59 : 24.10.2013, 12:47:07 »
Muotoillaanpas kysymys uudelleen (ketään tuskin jaksaa ylläolevaa romaania lukea)
Eli, mulla on spl-dynyn 2F konkka jakoblokilla, ja kaksi vahvistinta.
Konkalle tulee 50mm2 johtoa, ja nyt pitäisi sitten saada virrat molemmille vahvareille.
Konkassa on 2 virtajohto rööriä, joista toinen on käytössä. Ja maalle on vain yksi "sisääntulo" joka in tietenkin maadotettu 50mm2 johdolla.
Konkasta lähtee ulos 2x virtajohdon rööriä, mutta vain yksi maa? Eli saanko toimimaan niin, kun eka vahvari on nyt kytkettynä + ja - suoraan konkkaan, ja yhdistäisin sen jälkeen toisen vaffen konkan + rööriin, ja maadoitan suoraan koriin? Toivottavasti ei ollut liian epäselvästi selitetty.
