Aloitteleva hifistelijä kyselee tyhmiä
  • 325 Vastauksia
  • 149384 Lukukerrat
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
Vs: Aloitteleva hifistelijä kyselee tyhmiä
« Vastaus #225 : 27.02.2016, 00:11:43 »
6x9 ;). Kovilla kavereilla on ollut 7x10:t . Kaikki nuo on nähty, mutta ei niillä ole tekemistä äänenlaadun kanssa.
« Vastaus #226 : 01.03.2016, 07:08:20 »
Olisiko tyhmää laittaa keskiääniset kaiuttimet nykyisten diskanttien paikalle? Sinne vissiin joku 4" mahtuisi. Diskantit joutuisi laittaa näkyville (pthyi yäk :nuhtelu) mutta ehkä sekin on toteutettavissa siististi.
Korva sanoo että korkeimmat ja matalahkot äänet kuuluu hyvin mutta välistä puuttuu jotain. Esim piano ei kuulosta kirkkaalta. Lueskelin että keskiäänet pitäisi sijoittaa mahdollisimman ylös kuten diskantitkin jolloin vaihtoehtoina on tehdä oveen ylös eteen paikat tai sitten kojelaudan nurkkiin.
http://www.autoala.net/autohifi/autohifiopas.php
Erittäin hyvä sivu.
Midbassot siirtyy takaa eteen (ihan kuin joku olisi sanonutkin tästä :D). Oven resonointiin bitumimattoa lisää. On aika ärsyttävä pärr pärr tällä hetkellä.
Kojelautaan tulee 4" keskiääni. Laittaakko diskantti erikseen peilikolmioon vai 2-tie kaiutin?
« Viimeksi muokattu: 01.03.2016, 07:25:56 kirjoittanut Huikkoster »
« Vastaus #227 : 01.03.2016, 13:12:41 »
Erittäin hyvä sivu.
Tuota sivustoa oon sillontällön tarjoillu. Perusjuttuja.
On joskus laitettu kojelaudanpäälle koksujakin. Toinen vaihtoehto laittaa laajakaista elementit.  Mutta kyllä siitä hyvä tulee kun vaan teet niinko sanotaan.  :D
Tossa on joku videon pätkä minkä otin omassa ysissä. Edessä erkkasarja, diskantit kojelaudan päällä. Vahvistimen kautta ja ilman subbaria. Koita jos saat jotain kuuluviin.
Poissa tombrez
  • #Pikkutomppa
« Vastaus #228 : 01.03.2016, 19:04:10 »
ei se halvinkaan dsp soitin niin häävi ole, pioneeriltä saa deh 80prs, toki hintaakin on rapiat 300e mutta soitin on sitten parasta mitä voi vain saada. toki seuraavana tulee alpinen malleja joilla hintaa reippaat 200e... kenwoodi on jo sitten jäänyt niin jälkeen näissä hommissa joten en suosittele :D
740.5 M57+53Dz
740 Oem turbo+holset
Amazon b20
Poissa -karppa-
« Vastaus #229 : 01.03.2016, 19:42:50 »
No ei tuo 80prs:n ole parasta mitä rahalla saa. Ihan hyvä perus rammari sekin on. Itse ostin sellaisen pari vuotta sitten uutena 249€ autoviihteeltä.
Mutta kyllä nuo laajakaistat on hyvä vaihtoehto ja niitä on käytetty monessa "hifiautossa". Toki kannattaa hieman tutustua esimerkiksi autosound.fi sivustolla joissa on juttua noista.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #230 : 01.03.2016, 20:36:11 »
Laajakaistat vaan ei todennäkösesti toimi sinne vakiopaikkaan asennettuna. Tarvinee olla suunnatut edes jotenkuten korviinpäin.
Poissa hazaa
« Vastaus #231 : 01.03.2016, 22:05:43 »
Juurikin näin. Monesti laajakaistojen toisto katkeaa 10.000 Hz:n jälkeen.
Tämä ei sinäänsä ole ongelma, jos elementit on suunnattu kuuntelijaa kohti.
Mutta voi niillä koettaa heijastaa ääni tuulilasin kautta. Tulos tuskin kuitenkaan
paras mahdollinen. Peerlessin 2" ja 2,5" elementit on hyviä ja halpoja.
« Vastaus #232 : 02.03.2016, 19:01:47 »
En taida laajakaista kaiuttimia ostaa. Kuulostaa vaikeammalta ja kalliimmalta. Keskiääni kaiuttimia selailin ja niissä on jonkin verran eroja. Yhdessä oli 70-5000hz ja toisessa 350-5000hz. Onko laajempi ala parempi vai ettei keskiääni sekaannu midbasson alueelle?
Ja sitten tuli mieleen midbassosta että sillä pitäisi vissiin olla enemmän tilavuutta takapuolella kuin vajaan maitopurkin verran? Pitäisikö ovesta avata vaahtomuovia kaiuttimen takaa että pääsisi hengittämään?
Poissa hazaa
« Vastaus #233 : 03.03.2016, 13:26:31 »
Esimerkiksi tämä laajakaista toimii loistavasti ihan keskiäänenäkin. Ja tolla rahalla et
yksinkertaisesti parempaa saa mistään. Pieni koko ja helppo asennus. No jos saivarrellaan,
niin 2,5" on tuota 2" parempi  8)
https://www.hifitalo.fi/peerless_2_laajakaista_830970
Samat asennusongelmat niillä keskiäänielementeilläkin on kuin noilla laajakaistoilla.
Yleensä paras ääni suoraan kuuntelijaa kohi asennettuna. Mutta voi noi kyllä ihan
kojelaudallekin laittaa. Toimivat ihan hyvin niinkin. Tarvitsevat diskantit kaverikseen.
Ihan niinkuin ne varsinaiset keskiäänielementitkin.
Yleensä midbassoelementit tarttee sen oven kotelokseen. Maitopurkki ei riitä. Ei kannata
edes kokeilla. Vaahtomuovit pois  :juhau:
« Vastaus #234 : 03.03.2016, 21:33:12 »
Käskystä
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=63986.msg1061062291#msg1061062291
Vaahtomuovin leikkaamisella oli mahtava vaikutus :).
Voisin mittailla miten nuo peerlessit mahtuu. Jos 2,5 mahtuu niin viikon päästä tilaan sellaiset.
Tarvitseeko nuo omat jakosuotimet?
« Viimeksi muokattu: 03.03.2016, 21:59:56 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa hazaa
« Vastaus #235 : 08.03.2016, 10:04:34 »
Käskystä
Alapäästä toisto poikki jostain 200-400 Hz:n nurkilta.
« Vastaus #236 : 08.03.2016, 11:13:41 »
Kiitän. Mistä kannattaisi leikata midbassojen yläpää? Alkaa ottamaan korviin ennenkuin alaäänet saa riittävästi watteja.
Ehdotuksia laitteista \ toteutuksesta? Alpinen erillissarjan jakosuodin tuskin on optimaalinen tähän settiin.
« Vastaus #237 : 08.03.2016, 14:34:56 »
https://www.powerset.fi/alpine_cde-193bt
Oisko tuo asiallinen. Hinta ainakin siedettävä.
« Vastaus #238 : 08.03.2016, 16:32:44 »
Kalliojärven suositus on pykälää parempi.  ::) Eli toi mikä mullakin. Oon tyytyväinen.
https://www.powerset.fi/alpine_cde-178bt
« Vastaus #239 : 08.03.2016, 17:21:31 »
Mikä tuosta tekee paremman? Näyttö on hienompi mutta äkkiä katsottuna ominaisuudet huonommat?
