Aloitteleva hifistelijä kyselee tyhmiä
  • 325 Vastauksia
  • 149388 Lukukerrat
Poissa hazaa
Vs: Aloitteleva hifistelijä kyselee tyhmiä
« Vastaus #195 : 22.06.2015, 20:03:19 »
Edullista erillissarjaa haen vm. 92 240:iin, veivattavat lasit. Onko kellään kokemuksia Rainbow EL-C5.2 sarjasta, ja saako ylipäätään asennettua 240:iin niin että ikkunamekanismi pelaa?
Saattaa olla liikaa asennussyvyyttä. Jollet jotain korokerengasta aio käyttää.
Oletan nyt, että laitat keskiäänielementit orkkispaikalle?
Poissa 240masentaa
« Vastaus #196 : 22.06.2015, 21:34:41 »
Joku korokerengas ei sinällään ole ongelma mutta epäilyttää vaan että mitenköhän tuo ikkunan veivi sitten pelaa.. Saakohan tuota veiviä tuotua yhtään ulommas? Erityisesti tämä rainbowin setti olisi hintansa ja arvosteluiden puolesta kiinnostanut.
Volvo 240 -92
« Vastaus #197 : 08.08.2015, 12:02:52 »
Minkälaisia kaiuttimia alan etsimään 960:iin? Netissä on niin paljon erilaisia yhdistelmiä että olen ihan pihalla.
Helpoin tuntuis olevan 2-tie jota saa joka kaupasta mutta onko 3-tie parempi? Ja onko hyötyä jos kojelautaan laittaa diskantit kaveriksi?
Kaikki neljä ovikaiutinta meinasin uusia. Pitääkö olla neljä samanlaista vai pitäisikö niiden olla erilaiset täydentääkseen toisiaan?
Ja sitten kaikkien amisten ylistämä erillissarja. Onko se niin hyvä? Se vissiin tarvitsee subbarin väkisinkin? Ainakin kuulosti ihan hirveältä kaverin erillissarja kun ei subbaria ollut.
« Vastaus #198 : 08.08.2015, 12:43:06 »
Erillissarja vaati subbaria yhtä paljon kuin normaalitkin kajarit. :) Itse laittaisin samaa sarjaa kaikkiin oviin. Eteen tekisin niin että ottaisin 6.5" erillissarjan ja sen diskantit koelaudan paikkoihin. Takaoviin sitten samaa sarjaa olevat 2-tie 6.5" kajarit.
« Vastaus #199 : 08.08.2015, 13:42:22 »
Vois toimia :). Esim näin?
Eteen
http://m.motonet.fi/fi/tuote/472894/Kenwood-KFC-E170P-2-tie-erillissarjapari-65-17cm
taakse
http://m.motonet.fi/fi/tuote/472891/Kenwood-KFC-E1765-koaksiaalikaiutinpari-65-17cm
Yhteensä vain 104€. Voisin kyl tuplata budjetin jos se mitään vaikuttaa äänenlaatuun tällä tasolla? Motonet nyt vaan oli ensimmäinen missä olen päässyt kattelemaan noita.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #200 : 08.08.2015, 14:17:11 »
Unohda ne takaovet. Tolla satasella saa jo kohtuuhyvän erillissarjan etuoviin ja IMO kaiuttimet takaovissa vaan sotkee stereokuvaa turhaan.
Jäitä housuun!
« Vastaus #201 : 08.08.2015, 16:18:15 »
Sitä voi säätää. Itellä on aina ollu kaks pykälää takapainoiset säädöt
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #202 : 08.08.2015, 16:32:57 »
Eteen
taakse
https://www.powerset.fi/rainbow_sl-c52
Jos enemmän rahaa meinaat laittaa kun satasen, niin nuo oli mulla V40:ssä etuovissa Alpinen 175R:n jatkeena. Oli oikeesti hyvät, vaikkei ollut vahvistinta ja auton orkkis ''subbari''. Noita  mielestä ollu 135€ jossain myynnissä.
https://www.powerset.fi/rainbow_el-c52
Tuossa on joku Rainbow'n halvempi malli, mutta koko on 5,25'' mutta saa myös 6.5'' kokoisena (EL-C6,5)
« Vastaus #203 : 08.08.2015, 17:53:26 »
Tuohan vaikuttaa asialliselta. Hitusen kalliimpi mitä suunnittelin kun taaksekkin pitäisi jotain saada. Kattoos tilipäivänä mitä tulee tilattua. Asennussyvyys 65mm, mahtuneeko?
Minkälaiset 2-tiet pitäisi olla takaoviin noiden kaveriksi?
« Viimeksi muokattu: 08.08.2015, 17:56:29 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #204 : 09.08.2015, 11:25:21 »
Voi kyllä tulla asennussyvyys vastaan, pitäis laittaa koroketta ja sitten ei enää ritilät käykkään. Itse etsisin mahollisimman samoilla spekseillä olevia kajareita eteen ja taakse. Kuulostaa hassulle omassa 240 tällä hetkellä, kun herkkyydet ja kaikki muut on ihan mitä sattuu. Kannattaa käyttää aikaa ja lueskella projekti topiceja, jos sieltä sais 900-sarjaan vinkkejä. Sekokupu oli vissiin Rainbowta laittanut 940:nsä? Mallia en muista, ja merkkejä on toki muitakin laadukkaita. Oma kokemus ko kajareista oli laadukas, niin ajattelin heittää ilmoille :)
Muuta kun google laulamaan!
« Vastaus #205 : 28.08.2015, 19:46:30 »
Alkuperäinen kaiutin on magneetin pohjasta muovikehyksen reunaan 65mm. Nehän mahtuu 8)
« Vastaus #206 : 03.12.2015, 16:28:37 »
Vahvistimen ostin pari kuukautta sitten. Äsken kävin ostamassa biltemasta johtosarjan.
Mutta mutta. 4-tie vahvistin ja soittimessa vain 2 rca-liitintä. Vahvistimessa taas olisi 6-napainen high input liitin mihin saisi suoraan soittimesta kaiutinpiuhoilla kytkennän.
Käytänkö sitä?
Saako mistään valmista liitintä siihen?
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #207 : 03.12.2015, 16:59:16 »
Käytänkö sitä?
Et käytä high-input-liitäntää, vaan käyt ostamassa laadukkaan rca-haaroittimen 2->4. Näin äänenlaatu pysyy parempana ja häiriöitä on vähemmän.
« Vastaus #208 : 03.12.2015, 17:34:11 »
Selevä, kiitosta  :hello:.
Katson myös vaihtoehtoisia soittimia :)
Poissa -karppa-
« Vastaus #209 : 03.12.2015, 18:39:57 »
Vielä parempi vaihtoehto  ;)
