Aloitteleva hifistelijä kyselee tyhmiä
  • 325 Vastauksia
  • 149377 Lukukerrat
Poissa Wolvis
Vs: Aloitteleva hifistelijä kyselee tyhmiä
« Vastaus #210 : 20.02.2016, 13:27:52 »
Erkkasatsi hommattu ja osien sijoittelu aikahyvin tiedossa, mutta millanen naru mahtuis V70 99 ovien läpiviennin kautta helposti?
Poissa comanche
« Vastaus #211 : 21.02.2016, 01:21:14 »
« Viimeksi muokattu: 21.11.2025, 21:01:36 kirjoittanut comanche »
Poissa Wolvis
« Vastaus #212 : 21.02.2016, 11:09:20 »
Täytyy kattoa tossa lähempänä kesää, muutenkin tuo kuskin ovi roikkuu. Ja tuo läpiviennin liitin on tiedossa.
« Vastaus #213 : 24.02.2016, 16:05:20 »
960:in erillissarja asentuu tänään tai sunnuntaina. Kaivoin takakaiuttimen irti jonka runkoon laitoin uuden kaiuttimen testimielessä. Ei tarvinnubasentaa ovipahvia heti takaisin niin siksi takaa. Alkuperäinen suunnitelma oli pistää eteen nuo uudet mutta olisiko huono ratkaisu laittaakkin ne taakse?
« Vastaus #214 : 24.02.2016, 19:31:29 »
Tämä ratkesi helposti. Takakaiuttimien runko on erilainen kuin edessä :D. Pistetääs ne nyt hetkeks sinne..
« Vastaus #215 : 26.02.2016, 17:10:37 »
Mitähän laittaisin etuoviin?
Tällähetkellä 680w vahvistin, takana 6,5" midbassot, edessä diskantit kojelaudassa ja jakosuodin välissä. Laitanko eteenkin vain jotkut midbassot vai onko jotain hifimpää olemassa?
« Vastaus #216 : 26.02.2016, 18:08:40 »
Miten tuo teho on jaettavissa?
« Vastaus #217 : 26.02.2016, 18:16:02 »
4 kanavainen. Nyt lähtee soittimesta 2x rca joka jakautuu 4x rca:han eli jokaiselle kaiuttimelle saa potkua.
« Vastaus #218 : 26.02.2016, 18:42:19 »
Vahvistin ok mutta soitin olis päivitettävissä.  :P
Mutta ei se eteenkin vaihto olis lainkaan huono. Mahdollisimman herkät ja laadukkaat elementit vaan.
Riippuu tietysti mitä tavoittelee. Mä en edelleenkään satsais sikaosastoon yhtään mitään vaan kaikki etupäähän. Kukin kuitenkin tyylillään.
« Vastaus #219 : 26.02.2016, 21:11:22 »
Jotenkin ne neljä kaiuttimen paikkaa pitää täyttää. Mulla on sellainen korva että sitä häiritsee jos ei autossa kuule ääntä edestä ja takaa.
Soitinta olenkin miettinyt kun on vanhahko kenwoodi mutta pitääkö olla 4x rca? Sellaiset maksaa hunajakuorrutettuja mansikoita. Vai onko rca lähtöjen määrällä mitään väliä?
Kuuntelin ja hain säädöt kohdilleen kauppareissulla. Lopputulos oli se että revin edessä olevien volvokaiuttimien rca:t kokonaan irti vahvistimesta ja alkoi musa kuulostamaan selkeältä.
Haen sellaista täyteläistä ääntä. Että kuulisi äänet alhaalta ylös ja tarvittaessa kovaa että mahdolliset harmitustilat unohtuu.
Diskantit toimii tosi hienosti. En yhtään kuule mistä päin ääni kuuluu mutta hyvältä kuulostaa.
Keskialueelle kaipaisi jotain eli katson jonkinlaiset kaiuttimet mitkä ei soi ihan niin alas kuin nuo rainbowt (45hz-6000hz). Toimiiko logiikkani?
« Viimeksi muokattu: 26.02.2016, 21:15:51 kirjoittanut Huikkoster »
« Vastaus #220 : 26.02.2016, 21:27:37 »
Mietinkö nyt liikaa ja kyselen tyhmiä? Laitan vain jotkut laadukkaat 6,5" kaiuttimet ja olen tyytyväinen ::)
« Vastaus #221 : 26.02.2016, 21:49:02 »
RCA lähtöjen määrällä on väliä sillä että miten haluat kaikki toteutettavan. Siitäkin voidaan lipsusua jos käytetään dsp prosessoria.  ;)
Esim. mulla on takaovien kaiuttimet eliminoitu täysin, edessä on erkka sarja passiivisena(jakosuotimella). DSP soitin, jolloin täyteläinen ääni edestä, kohtuullisen keskeltä kojelaudan keskipistettä. Subbari täydentää alatoiston. Tehoa n. 500W kaikkineen.
Tää hifi on oravan pyörä, mitä kukin haluaa. Pitää kuunnella erilaisia settejä jos hyvän haluaa.  ;)
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #222 : 26.02.2016, 22:06:03 »
Rca-lähtöjä kannattaa olla kolme paria, jos meinaa pikkaisenkin laajentaa järjestelmää. Jälkikäteen soittimen vaihtaminen voi tympäistä.
Mitä tulee autoon, niin komppaan pomoa, että ääni tulee edestä ja kuljettajan paikalle. Mulla on takana myös aktiivinen järjestelmä, mutta hyvin pienellä ettei häiritse äänikuvaa ja että lapsetkin kuulevat jotain. Näissä hommissa taivas on rajana. Nykyiseen settiin olen erittäin tyytyväinen.
« Vastaus #223 : 26.02.2016, 23:15:17 »
Tää on juurikin sellainen koukuttava laji että pelottaa. Jos saa kaiken täydelliseksi, hetken päästä pitää parantaa jotenkin. Ja koko ajan hintalaput nousee :D.
Teen nyt niin että etsin jotkut kiinnostavat kaiuttimet ja laitan eteen aluksi. Jos ei tunnu hyvältä, vaihdan etu- ja takakaiuttimia keskenään ja testailen. Nyt jo ääni on paras mitä ikinä ollut minun autoissa. 240:ssä oli 6x9:t irtopöntöissä kontissa ja niihinkin olin jotenkin tyytyväinen ;D.
« Vastaus #224 : 27.02.2016, 00:08:13 »
Tämä on ikuisuus kysymys mikä on hyvä. Joku tykkää niistä 6x9:stä takakontissa.  ::)
Riittävän hyvillä etukaiuttimilla, siis erkka sarjalla saa toiston jo riittävästi alemmas kuin monella alkuperäisellä huippu setillä. Mutta sitten kun kuulee jalostetun setin toistoa niin mieli muuttuukin radikaalisti.
Mut näissä seteissä monesti kun joku haluaa myös taakse paremman toiston. Se on aina kompromissi hyvän äänenlaadun kustannuksella. Mä oon sen verran omahyvänen että teen setin itselleni, en takapenkkiläisille.  ;)
Kahella linjalähdöllä olevalla soittimella saa sentään jotain balanssia. Mutta yhellä ei. Käytettynä löytää hyviä soittimia halvalla. Uusi DSP soitinkaan ei kustanna kuin reilu 200€, siis hyvä.
Etupään erkkasarjaan kannattaa satsata reilummin. se saattaa paskemmallakin soittimella yllättää.
