Aloitteleva hifistelijä kyselee tyhmiä
  • 325 Vastauksia
  • 149199 Lukukerrat
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
Vs: Aloitteleva hifistelijä kyselee tyhmiä
« Vastaus #60 : 24.10.2013, 13:26:41 »
Laittele vaan maadotukset suoraan koriin kiinni, tai jakoblokki konkalta lähtevään maapiuhaan josta haarotat sit vahvistimille.
« Viimeksi muokattu: 24.10.2013, 13:28:19 kirjoittanut Suoli »
IG: @streetspiritgarage
Poissa REllU
« Vastaus #61 : 24.10.2013, 14:00:16 »
Elikkäs, konkkaan tulisi virta ja maajohto, mutta lähtisi vain virtajohdot vahvareille, ja vahvarit maadotetaan suoraan koriin?
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #62 : 24.10.2013, 14:35:57 »
Ite oon kyl aina konkan kautta tuon maadotuksenkin laittanu, ni en tiiä miten vaikuttaa jos vetäsee vahvarin maadotuksen koriin ja konkalta lähtevän kans koriin. Paras ku hommaat vaan sen jakoblokin ja laitat sen kautta.
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #63 : 24.10.2013, 15:07:02 »
Muotoillaanpas kysymys uudelleen (ketään tuskin jaksaa ylläolevaa romaania lukea)
Eli, mulla on spl-dynyn 2F konkka jakoblokilla, ja kaksi vahvistinta.
Konkalle tulee 50mm2 johtoa, ja nyt pitäisi sitten saada virrat molemmille vahvareille.
Konkassa on 2 virtajohto rööriä, joista toinen on käytössä. Ja maalle on vain yksi "sisääntulo" joka in tietenkin maadotettu 50mm2 johdolla.
Konkasta lähtee ulos 2x virtajohdon rööriä, mutta vain yksi maa? Eli saanko toimimaan niin, kun eka vahvari on nyt kytkettynä + ja - suoraan konkkaan, ja yhdistäisin sen jälkeen toisen vaffen konkan + rööriin, ja maadoitan suoraan koriin? Toivottavasti ei ollut liian epäselvästi selitetty.
Itsellä, kun oli konkka aikaisemmassa asennuksessa niin setup oli seuraava:
- Akulta (+) konkkaan, konkasta (-) autonrunkoon.
- Konkasta (+) jakoblokkiin nro1 josta meni vahvistimille (+) kaapelit.
- Konkasta (-) jakoblokkiin nro2 josta meni vahvistimille (-) kaapelit.
Jos ei käytä ns. ylimääräisiä jakoblokkeja niin sittenhän otat Konkasta (+) (2kpl) kaapeleita vahvistimille. Konkasta (-) autonrunkoon.
Sitten vahvistimien (-) kaapelit samaan kohtaan rungossa kuin Konkan (-).
Voisi olla helpompaan, jos kävisit 2kpl jakoblokkeja vielä hakemassa. Ihan kuinka vain.
Ps. Helpompaa myös, jos haluaa jotain muuta liittää järjestelmään myöhemmin.
« Viimeksi muokattu: 24.10.2013, 15:12:24 kirjoittanut IceSun »
Fiesta -no- boost
Poissa REllU
« Vastaus #64 : 24.10.2013, 16:30:23 »
Kävin nyt motonetistä hakemassa kahdet jakoblokit: 50mm2 sisään, ja 4x 20mm2 ulos.
Ajattelin pistää ihan konkalta virran ja maan 20mm2 johtoa jakoblokille, ja sieltä molemmille vahvareille omat johtonsa 20mm2 johdolla.
Kiitos taas avusta!
AUH
« Vastaus #65 : 24.10.2013, 21:59:03 »
Unoha ne kaijuttimien rms/max watit. Ne ei kerro mitään käytännössä. Toki suurempi vahvistin teho on hyvä periaatteessa. Ja mankkojenki vahvistimilla saa äänen kuulumaan vaikka 1000w rms erkkasarjasta, mutta jos haluaa äänestä hyvää on yleensä perusteltua käyttää erillistä vahvistinta. Ja sitäkään ei kannata unohtaa että kalliit vehkeet ei takaa hyvää ääntä...100€ laitteet voi soida paremmin kuin 1000€ laitteet jos asennukset kusee.
Poissa REllU
« Vastaus #66 : 25.10.2013, 20:43:40 »
Homma on nyt käytännössä selvä. Menihän siinä 3 ja puoli tuntia :p nyt on kuitenkin hyvä olo, vaikka sormetkin ovat veressä.
Takakajarit on vielä laittamatta, ja takakontti on erittäin keskeneräisen näköinen miljoonine johtoineen (sen verran pimeetä jo, että annoin olla siellä)
Sitten vielä kysymystä:
Miten tuo linjamuunnin vaikuttaa äänen laatuun? Syystä tai toisesta (saattaa johtua myös siitä, että etu diskantit ovat auton vakiot) niin ääni jotenkin särisi vähän suuremmalla voluumilla (melkein sama, kuin vahvarista loppuisi virta (mikä on oikeastaan mahdotonta)
Oli vielä varmasti jotain muutakin, mutta nyt ei enää muistu mieleen.. Sitten eikun säätämällä soimaan =)
TÄRKEÄ EDITTI:
Elikkäs, olisi varmaan pitänyt vielä kunnolla katsahtaa kajarit ennen kuin mitään tulen tänne sanomaan x)
Nyt on siis parikin ongelmaa:
Johtuuko tuosta linjamuuntimesta vai mistä, että kun mankan laittaa päälle, niin kajareilla kestää vähänaikaa ennen kuin musa alkaa soimaan, kun taas basso täräyttää heti (mankka päälle->basso soi-> menee about 2 sekuntia, niin kajarit heräävät.
Sitten toinen:
Mulla tuli näemmä tämä legendaarinen moottorin ujellus tänne kajareihin x| en oikein muuta osaa veikata, kuin että taas tuota linjamuunninta. Siellä oli kahdet maa-johdot irrallaan, joita en laittanut mihinkään kiinni, koska kaikki tuntui pelittävän niin kuin pitikin. Olisiko tästä kiinni? Vai mistä ihmeestä? Muihin maa-johtoihin en koskenut, kun käytin samaa maa johtoa mikä oli jo ollut paikallaan subbarin vahvaria varten. Harmittaa vaan nyt vähän kun ilmeni tälläisiä ongelmia, mutta toivottavasti ovat pienempiä korjata kuin luulen..?
Edit2:
Vinkuna tulee näemmä rca-piuhoja pitkin. Huomenna ajattelin laittaa sen linjamuuntajan kunnolla kiinni (ne "ylimääräiset" maat kiinni) ja kokeilla lähteekö laturin vinku. Mikäli ei, niin motonettiin tulee taas reissua. Eli käyn varmaankin hakemassa sitten häiriöpoistajat rca-piuhoille. Auttavatko muuten oikeasti?
Mutta tuosta en vielä tiedä, että miksi kaiuttimet "heräävät" pienellä viiveellä?
« Viimeksi muokattu: 25.10.2013, 22:39:56 kirjoittanut REllU »
Poissa REllU
« Vastaus #67 : 26.10.2013, 10:43:08 »
Anteeksi noista romaanin mittaisista viesteistä taas.
Pari kysymystä uudelleen muotoiltuina:
1: miksi kaiuttimeni heräävät pienellä viiveellä? Eli: mankka päälle->subbari soi->menee noin 3s.-> kaiuttimet soi. Mistä johtuu?
2: onko linjamuuntimella oikeasti käytännössä merkitystä äänenlaatuun, tai mihinkään muuhunkaan?
3: autossani on edelleen vakkari diskantit edessä, ja ajattelin jos vaihtaisin ne tälläisiin:
http://www.jbl.com/estore/jbl/in/products/GTO19T/GTO19T_JBL_IN
Onko kokemusta kyseisistä diskanteista, tai muuta tietämisen arvoista? Maksavat 60€ motonetissä, ja niissä olisi tuo upotettava "kotelo" joten saisin suoraan vakio paikoille.
4: auttaako rca-häiriönpoistaja oikeasti? Tällähetkellä kuuluu laturiremmin ujellus kajareista, joten se pitäisi saada pois.
Ps. Anteeksi tuplapostaus taas x| ja kiitos jo etukäteen mahdollisista vastauksista!
Poissa -linttamummo-
« Vastaus #68 : 26.10.2013, 12:57:01 »
Tuo viive on varmaankin normaalia kun omassa autossakin subi herää pari sekuntia muitten kaiuttimien jälkeen
S40 2.0t classic -03
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #69 : 26.10.2013, 13:11:26 »
Kaikki maadoituset kuntoon, voi hävitä ujellus sillä tai ainakin vähentyä...
Tosin noissa soittimissahan taitaa olla se maasuoja rca liitmille, jos sen poltat niin soitin korjaukseen, uusi soitin tai kyhäilemään jonkin sortin patenttia vinkunan poistamiseksi
Volvo S60 T5 -02
Poissa REllU
« Vastaus #70 : 26.10.2013, 14:16:31 »
Linttamummo:
Eihän se muuten haittaa, mutta kuulostaa vain hähän hölmöltä kun ensin rupeaa basso soimaan ja sen jälkeen vasta kajarit x|
Vartsi:
Soittimen perästä tulee ainoastaan subille rca:t, ja linjamuuntimen kautta tulee rca-piuhat sitten kajareiden vaffelle. Soitin on pioneeri, joten tuo maasuoja systeemin palaminen on vissiin aika helppoa. Mutta en usko että näin on käynyt, sillä itse subi soi normaalisti? Tosin aijon nyt laittaa ne linjamuuntimen kaksi "ylimääräistä" maa johtoa maihin, ja katsoa sitten mitä tapahtuu.
E: pistin nyt ne ylimääräiset kiinni, ja vola. Ei vinkunaa enää :p
Kiitos vastauksista!
-- onko tuota kajareiden viivettä millään mahdollista korjata?
« Viimeksi muokattu: 26.10.2013, 15:39:58 kirjoittanut REllU »
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #71 : 27.10.2013, 13:17:24 »
Mistäs sulla tulee vahvistimien heräte?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa REllU
« Vastaus #72 : 27.10.2013, 14:04:13 »
Mankaltatulee heräte takakonttiin, josta olen sen liittimellä sitten jakanut kahteen osaan (alku pätkä mankalta konttiin on 1.5mm2 paksuista, ja liittimen jälkeen noin 40cm suht ohutta kaiutinjohtoa)
Tämän jälkeen jaetut johdot menevät tietenkin molemmille vahvareille. Välissä on kyllä muutama liitos.
Eli ei mitään taikuutta.
Poissa ace80
« Vastaus #73 : 27.10.2013, 14:41:09 »
Kun sulla on kaksi vahvistinta, niissä on eri pituiset käynnistysviiveet. Et sille oikeastaan mahda mitään. Ainoat mahdollisuudet on vaihtaa kaksi saman mallisarjan vahvistinta, tai yksi tarpeeksi kanavia sisältävä vahvistin ajamaan koko järjestelmää.
ex-Volvo S80 2.9 1999
ex-Volvo V70 T5 2001
Chrysler 300C
Poissa REllU
« Vastaus #74 : 27.10.2013, 15:27:02 »
Subbaria ajaa spl-dynamics ice-1500D ja kajareita sen sijaan spl-dynamics ice-150.4
Eli mallisarja on täysin sama. Sen takia tämä vähän ihmetyttääkin miksi niissä on tälläisiä eroja..? :o
