Aloitteleva hifistelijä kyselee tyhmiä
  • 325 Vastauksia
  • 149209 Lukukerrat
Paikalla Huikkoster
Vs: Aloitteleva hifistelijä kyselee tyhmiä
« Vastaus #315 : 25.03.2016, 17:01:57 »
Tämä on sellainen laji että vain kokeilemalla ymmärtää ja oppii :D.
Mutta laajakaistat on hyvät. Saa sitä selkeyttä ja kirkkautta :). Soitin on myös monipuolinen mutta jos jotain pitää valittaa niin vanha kenwoodi oli helpompi käyttää ajaessa.
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #316 : 25.03.2016, 18:20:23 »
Joskus alotteleva hifistelijä tekee tyhmiä.  ;)
Ei kaikkee voi tietää jos eii kokeile, tai ainakin kysele.
Joskus kannattaa kysyä viisaammalta vaikka niitä tyhmiä, niin pääsee itse vähemmällä ja halvemmalla  ;).
Ei kaikkien tarvitse tai kannata kokeilla samaa mitä muut on jo kokeilleet ja todenneet ettei tämä toimi.
Paikalla Huikkoster
« Vastaus #317 : 25.03.2016, 20:55:05 »
Ei kukaan noita rainbow kaiuttimia osannu moittia. Osasinko sitten kertoakkaan niistä oikein ::)?
Eilen kokeiltiin taajuuksia läpi kun sain aux piuhan taas. Selkeää rahinaa yli 100hz. Alle 100hz alkaa kumisemaan. Kumina nyt johtuu siitä kun ovea ei ole vaimennettu mutta tuskin sekään kaikkea korjaa.
« Vastaus #318 : 25.03.2016, 21:10:03 »
En nyt muista mitkä Rainbow:t sulla oli mutta kohtuu hyviä ne kai on ollu.
Kumina esiintyy tietyllä taajuudella, oon ite kans paininu asian kans. Ja ilman vaimennuksia itelläkin vielä. Kotikoneella on jotain tietoo kuminasta. Se aikanaan jos ei joku jo kerkee vastaamaan.
Tollasella setillä mikä mulla on niin oon aika hyvin saanu kuminan eliminoitua.
Poissa -karppa-
« Vastaus #319 : 25.03.2016, 21:58:41 »
Mitäs jos uskoisit mitä Vesku sulle kirjoitti toisella palstalla  ;). On kumminkin Emma-tuomari ja ollaan jokunen hetki istuttu säätämässä munkin autoa ja osaa kyllä hommansa.
Paikalla Huikkoster
« Vastaus #320 : 26.03.2016, 01:15:14 »
Rainbow sax w165. Käytettynä ostin halvalla, ovat saaneet vähän lommoja kartioon kun en ajatellut niiden vaikuttavan.
Nokun ei auta se taajuuden nosto jos siihen karppa viittasit. Päivän kuuntelin 400hz jaolla ja oli huonompi. Eivät vaan soi >:(.
Tässä on paras kun voi kääntää mideille enemmän potkua ilman että huutavat korviin.
Mutta heti kun voimakkuuden laskee sellaiselle tasolle että pystyy puhumaan, häviää kaikki bassokitarat ym matalat taajuudet. Kaverin citikassa paljon parempi ääni.
Jos kokeilisin yhtä alpinen kaiutinta rainbown tilalle ja vertailisin vähän.
Paikalla Huikkoster
« Vastaus #321 : 02.11.2016, 17:03:42 »
Hehee, taas pitäisi parantaa ääntä :nuhtelu.
Alpinen litteä aktiivisubbari hoitaa alaääniä, riittää minun kuunteluihin.
Hertzin midbassot etuovissa toimii myös hyvin. 80-200hz
Mutta kojelaudan 2" peerless laajakaistat ei jaksa tuon 200hz yläpuolella toistaa ääniä. Jotkut soittimet tuntuu häviävän kokonaan. Syntikka esim on tälläinen mitä ei meinaa kuulla laulun ja basson keskeltä.
Onko ideaa mitä kojelautaan laittaisin jotta saisi 200-1000hz alueelle lisää puhtia?
Alkuperäisenähän näissä on noin 4" kaiutin + diskantti kojelaudassa. Jotain vastaavaa?
« Viimeksi muokattu: 02.11.2016, 17:06:47 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #322 : 03.11.2016, 09:39:24 »
Nosta midin jako jonnekki 2000 ja laajuri siitä ylöspäin?
Paikalla Huikkoster
« Vastaus #323 : 03.11.2016, 12:18:39 »
Ei pysty. Ääni alkaa mölisemään :(.
4" keskiääniä kattelin. Ehkäpä semmoiset jos mahtuu :).
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #324 : 22.11.2016, 00:15:11 »
Jos löisin tällaisen kiinni orkkismankan perään, niin soisiko Säkkijärven polkka yhtään paremmin? ???
Poissa Taaviracing
« Vastaus #325 : 23.11.2016, 01:00:57 »
Tuli hommattua käyttöautoksi tollanen 1992 vm. 740 GL ja siinä oli ostaessaan joku sonyn ysisäri mankka, joka ei toiminut ollenkaan. Kaapista löytikin jo valmiiksi tilalle tollanen MVH-X580BT, johon tein juotin johtonipaskan isoliittimeltä volvon liittimelle.
Nyt kuitenkin siihen kysymykseen,
Eli autossa ei ole ollut tehtaalta ollenkaan kaiuttimia etuovissa. Ovipahveissa oli kajareiden paikat, joissa oli vaan tekonahka päällä ja kun leikkasin ne auki, niin alla olikin upeasti johdot valmiina kaiuttimille. Kuitenkaan mitään virtaa ei johdoille tule. Takaovissa on vakio kaiuttimet kiinni, muttei niistä mitään kuulu, eikä mankan taaksekaan tosiaan tullut takapään johtoja vaan pelkästään muistaakseni 13-napainen niin sanottu zetaliitin ja antennin piuha.
Onko tässä pelissä orkkiksena kenties joku vahvistin piilossa kojelaudan sisässä? Jotain tällasta hätäsellä etsinnällä löyty netistä, mutta aattelin, että tässä joku osaa vastata suoraan. Saako jostain pk-seudun kaubamajasta haettua suoraan ohitusjohdotuksen tähän kyseiseen biiliin vai joutuuko vetää mankalle vaan uudet piuhat kajareilta?
Tänx,
Taav
Papan Helmi Won't Preach.
