740GLE 2.3 Vaihteita ei saa vaihdettua
  • 15 Vastauksia
  • 4540 Lukukerrat
Poissa Bongo
« : 08.06.2013, 22:32:22 »
En äkkiä etsimällä löytänyt vastaavaa aihetta. Joten oma Volvo 740GLE 2.3 vuosimallia 90 Vaihteita ei saa vaihdettua koneen käynnissä olessa ja sammutettunakin ei vaihdu kunnolla. Kesken ajon kun risteyksestä lähdin ei meinannut ykköseltä vaihtua ja muita vaihteita ei enää saanut silmään, auto on toiminut aikaisemmin täysin moitteettomasti eikä vaihteistoa ole rääkätty. Kytkin menee myös puoleenväliin pelkällä jalan painolla. Missä mahtaa olla vika ja onko mahdollista korjata vai meneekö laatikko vaihtoon. Kiitos jo etukäteen
E: Kirjotusvirhe paholainen pääsi iskemään kyse on siis 700-sarjasta eikä 900-sarjasta niinkuin vanha otsikko sanoi.
« Viimeksi muokattu: 11.06.2013, 00:03:23 kirjoittanut Bongo »
Poissa järviin
Vs: 940GLE 2.3 Vaihteita ei saa vaihdettua
« Vastaus #1 : 08.06.2013, 22:38:47 »
Öljyt loppu lootasta?
Miten niin kytkinpoljin menee puoleenväliin kevyesti?
Eikö se sitten mene pohjaan asti kevyesti?
« Viimeksi muokattu: 08.06.2013, 22:40:43 kirjoittanut järviin »
Poissa Bongo
« Vastaus #2 : 08.06.2013, 23:55:33 »
Meinasin tuolla että ei ole mitään vaikutusta kytkimenekalla puoliskolla ja ottaa kiinni vasta sen puolenvälin jälkeen. Otti siis kiinni paljon aikaisemmin ennen kys. "tapaturmaa"
« Vastaus #3 : 08.06.2013, 23:58:40 »
Eiköhän tuo vika kytkimen suuntaan mene.
Tiedätkö onko nestekytkin?
Poissa Bongo
« Vastaus #4 : 09.06.2013, 00:01:55 »
Juu nestekytkin on.
« Vastaus #5 : 09.06.2013, 00:13:27 »
Siellä voi olla tiivisteet sen verran heikkona että kun polkaisee kytkintä, se jaksaa hieman painaa asetelmaa mutta loput nesteet mnee pihalle
hevonen
« Vastaus #6 : 09.06.2013, 10:49:35 »
Joo, tai sitten asetelman jousien päät on vielä vähän kuluneemmat kuin tuossa
Noikin olis käyneet partaterästä. Aika hilkulla oli ettei painelaakeri hupsahtanut tuosta läpi. Autossa oli nestekytkin ja ajettu semmonen 360 tuhatta.
Sitä en tiiä, onko jollain edellisellä omistajalla ollut tapana lepuuttaa jalkaa kytkimellä... :nohnoh
Poissa Bongo
« Vastaus #7 : 09.06.2013, 18:36:10 »
Voiko tollanen sitten ilmetä vaan yhtäkkiä, kun ihan normaalissa lähdössä meni.
hevonen
« Vastaus #8 : 09.06.2013, 20:51:48 »
Enhän voi sanoa onko tuollainen sulla tapahtunut mutta joskushan se laakeri siitä läpi menee jos jousien päät kuluu.
On siellä voinut pettää se kytkinhaarukan tukipistekin, voi mennä se tappi vaikka läpi haarukasta... :o
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #9 : 09.06.2013, 21:05:24 »
Veikkaisin tyyppivikaa eli työsylinterin tappi mennyt tai menossa kytkinhaarukasta läpi.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
« Vastaus #10 : 10.06.2013, 00:08:16 »
Voi olla myös jarruneste vajunut (jarrujen kuluman vuoksi) jolloin hörppää ilmaa kytkimelle, kun jarrunesteen pinta laskee.
Poissa rallivatanen
  • volvolla vainiot viljaviksi
« Vastaus #11 : 18.09.2013, 17:04:23 »
Miten olette korjanu tämän ongelman. Kyselin wetteriltä niin ei edes tunne työsylinteriä enää 7-satkuun.
Volvo 745 2.3turbo -88 (myyty)
Volvo 855 2.5TDI -96 varaosina
Volvo 745 (b200e) varaosina
s73
Vs: 740GLE 2.3 Vaihteita ei saa vaihdettua
« Vastaus #12 : 18.09.2013, 17:11:04 »
tarvikkeena voi löytyä. ???
Motonetissä näkyy olevan.
« Viimeksi muokattu: 18.09.2013, 17:20:58 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa rallivatanen
« Vastaus #13 : 18.09.2013, 20:06:55 »
En löytänyt motonetistä ku pääsylinterin. Ja työsylkän krjs.
« Vastaus #14 : 18.09.2013, 22:27:42 »
Käytetyn ehjän saa varmasti tämän foorumin kautta.
