Ahtopainemittarin ja muiden mittareiden asennus-topic. Koskee kaikkia malleja.
  • 290 Vastauksia
  • 205822 Lukukerrat
Poissa teknium
  • Volvolla mennään..
Täytyypäs testailla.
Mikähän kierre mahtaa olla b230e öljynpaineanturissa?
ediittiä..
« Viimeksi muokattu: 29.07.2014, 21:47:36 kirjoittanut teknium »
Volvo V70 R-design polestar
Poissa Leksi
Mistäköhän himmentimen johdoista saan virran ahtopainemittarille? (Auto 940 `98)  Koitin katsella niitä johtonippuja, mutta himmentimelle tulee kanssa aika monta johtoa, ei viitsisi tuurilla johtoja alkaa silpomaan.
V70 classic -07
Poissa Tuuks-
Kertokaas vapari miehelle mihin letkuihin asennan ahtopainemittarin?
Auto on siis 940 b230ft :-[
V70 D5 -04
eikös siinä ole jo mittaristossa se oma?mikäli on niin laita t-haara siihen väliin ja siitä.
Poissa Tuuks-
meinaatko että näyttää tarkasti jos siitä ryöstää?
V70 D5 -04
kyllä mä vähän meinaan,itsellä ainakin toimii ok,se on sitten taas erijuttu mikä mittari on tarkka. ;)
Poissa Tuuks-
Noniin joo kyllä kun tarkemmin ajattelee niin kyllähän se niinkin toimii. Niin onhan noissa kelloissa jonkunlainen virhemarginaali 8)
V70 D5 -04
Poissa BiG_J
B230ft koneeseen pitäs saada öljynpainemittari asennettua, mihin laittais? Iskenkö vaan tommosen bilteman lätkän tohon öljynsuodattimen ja öljynsuodatinjalan väliin että saa siitä ryöstettyä paineen ja myöhemmin mahdollisesti lämpötilan?
Poissa Daiffi
Mistäs porukka on vedelly ahtopaineletkun sisätilaan Volvo C70/S70 vm. 1999 ? Olen tätä pähkäillyt jo jonkin aikaa ja tuntuu ettei löydy mitään järkevää paikkaa  ???
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
AUH
Omaan s70:piin taisin muistaakseni tuoda sen kuskin puolelta jonki johtosarjan läpivienti kumista. Siis reikä siihen kumiin sen johtonipun viereen ja voela.
Poissa hakkis
Omassa C70:ssä oli ainakin semmoinen letku jonka toinen pää on siinä ABS-boksin liittimen luona. Sen letkun päässä on sitten muutama erikokoinen läpivientipaikka. Hieman ärsyttävä oli kyllä pujottaa se ahtopainemittarin letku sitä kautta, tarvii ehkä hiukan liukastetta. Sitten se toinen pää on kytkinpolkimen luona, taisipa olla vielä siellä mattojen alla.
343 b19a -82 / 360 b19a -84 / 360 b200k -85 / 360 b200k -86 / 240 b230f -90 / 850 2.4 20V -93 / C70 2.4T -98
Poissa eniten
Itse rupesin asentelemaan ahtopainemittaria omaan volvoon s60t5 vm2002. kuten kuvassakin tuohon vihreään letkuun niin näyttää ihmeellisiä lukemia, mutta kun taas asennan kuvassa näkyvään punaiseen letkuun niin näkyy ahdot oikein (tarkistin obd:lla) mutta ei näytä alipainetta? mitähän minun pitäisi tehdä?
kuva ei ole omasta autosta.
Harjoitus tekee mestarin. Nyt pysyy jopa ruuvvimeisseli kädessä.
Poissa Attealeksi
850 ahtopainemittari
« Vastaus #207 : 23.02.2015, 22:17:46 »
Elikkäs tuommosta putäs ruveta asentamaan, mutta en löydä hyvää reikää mistä tuon letkun sisälle.. Osaisko kokeneemmat nauvoa ?
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
Vs: 850 ahtopainemittari
« Vastaus #208 : 23.02.2015, 22:19:41 »
T-haara sen letkun väliin mikä tulee orkkis mittarille? Noin mullaki oli
Poissa Attealeksi
« Vastaus #209 : 23.02.2015, 22:32:12 »
Ok. Kiitos. Entä muistatko mistä reiästä sen letkun sait mittarille ? Sitä en löyä mistää.
