Ahtopainemittarin ja muiden mittareiden asennus-topic. Koskee kaikkia malleja.
  • 290 Vastauksia
  • 205818 Lukukerrat
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
Vs: 850 ahtopainemittari
« Vastaus #210 : 23.02.2015, 23:00:01 »
Riippuu missä sun mittaris on? Mulla olli radion yläpuolella nii vedin sen vaan kojelaudan sisältä
Poissa Attealeksi
« Vastaus #211 : 23.02.2015, 23:14:45 »
Ajattelin johonkin siihen keskelle tai sitten vasemmalle puolelle ratin viereen. Kattelin kyllä siitä mankan holleilta konepellin alta niin siinäkään mitään läpireikää nähnyt. Kun kuulemien perusteella ei sais kovin pitkä letku olla ettei tule viiveellä? Appparin puolelta kun saisin sen vedettyä
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
« Vastaus #212 : 23.02.2015, 23:26:47 »
Laitat sen t-haaran vasta sisäpuolelta, kojelaudan alta niin ei tarvi ettiä läpivientejä. kuskin jalkatilasta vaan se muovi pois ja ettimään letkua.
Poissa Attealeksi
« Vastaus #213 : 23.02.2015, 23:37:03 »
Okei ! Kiitos avusta ! Onko siinä mitään merkkiä tms.. Mistä sen tunnistaa vai pitääkö vaan kattoo mikä menee sinne päi ? Ja sulla kun löytyy kans 850 niin tiiätkö kun avasin sen tänää niin sieltä tuli jonkun sortin magneetti ja siinä oli tarra missä luki volvo :o
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #214 : 23.02.2015, 23:45:15 »
Se magneetti on luultavasti kojelaudan kaiuttimesta  :D Niillä on tapana irtoilla ajan myötä. Letku menee mittariston taakse kiinni eli sieltä päin tonkimaan  :)
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa Kenonit
  • Tornio
    • Flickr
Kannattaa kattoo että katkot oikeen letkun, niitä menee kaks siellä. Toinen on vissiin vakkarin alipaineletku. Ite poikkasin vahingossa sen ensin :D
Poissa Attealeksi
Löytyi hyvä paikka. Letku vedettiin konehuoneesta sielä oli joku tuppi "paikattu" avonainen reikä letkulle. Letku sitten vedettiin jostain sieltä kuskinpuolelta kun löydettiin hyvä muoviletku mikä menee sinne kuskin jalkatilaan. Kiitos avunannosta (:
Poissa von Berg
Semmonen välikysymys että mistä te ootte ostanu ahtomittarinne, teollisuusmallia siis? Jotain hyvää verkkokauppaa? Tuntuu olevan harvinaisempia tähän käyttöön soveltuvat mitta-asteikot. Loppuu luotto tuninkimittareihin...
945 Turbo Classic -98 | V90 D4 Polestar R-Design -18 | Yamaha XV535 -89
(Ex: S60 D5 -12, S60 T5 -03, C70 T5 -99, 240 GL -87)
Poissa miikel
Ihan olen marssinut hiflexille ja ottanut mukaan halutulla asteikolla olevan mittarin.
Poissa Spaprika
Voisko joku neuvoa mistä kannattaisi ottaa ahtopaineet helpoiten? Autona C70 niinkun allekirjoituksessa lukee.
Sähköpuoli jo kunnossa.
Tuleeko näistä jostain se jatkuva paine (sininen, punainen, keltainen).
Letkut ovat niin hyvin nipussa tuolla keskenään että yksinkertaisesti en pysty seuraamaan minne ne katoavat tuolla muiden keskellä... kompurapesän kylkeä koitin etsiä mutta ei vaan pysty erottamaan oikeaa letkua tuolta röykkiöstä.
Vai tuleeko tuohon imusarjan kylkeen menevään pieneen letkuun jatkuva paine?
Showroom
Nykyiset: C70 T5 Italia '99 & V70 TDI '98 | Ex: S60 '01 & 240 GLE '90 & 850 T5 '94
"Hyvin suunniteltu on puoliksi teht..." paskat, se on kokonaan tekemättä.
Poissa 8-pätkä
Kaasuläpän ja moottorin välistähän se tieto pitäisi ahtopainemittarille ottaakin. Muuten ei mene mittari alipaineen puolelle ollenkaan. ;)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Daiffi
Itse nappasin omaa ceehen suoraan moottorin kyljestä. Pultti pois ja letku liitoksen kanssa siihen ja hyvin pelittää.  :)
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa Nipa83
Onko kellään tälläistä Autogaugen mittaria autossaan? Omaan asentelin tänään ja nuo taustavalot on aivan naurettavan himmeät. Hämärällä ihan ok mutta esim päivällä tuota neulaa todella vaikea nähdä ja muutenkin koko höskä himmeä.
Ex: Volvo V70 -04 2.5T BSR Stage 2
Ex: Volvo V60 R-Desing T8 -19
Nykyinen: Volvo V70 -04 2.5T
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Mulla on tuollanen ja olen kyllä nähny päivälläkin viisarin liikkeet hyvin ???
Poissa Nipa83
No mitähän vihhua? Vaikka tossa on hämärässä se neula punainen niin päivällä se on käytännössä melkein musta. Miten vedit ne virtapiuhat? Mä liitin ne yhteen ja tökkäsin sulaketaulun taakse kiinni mihin virta tuli kun avaimesta käänsi.
