Ahtopainemittarin ja muiden mittareiden asennus-topic. Koskee kaikkia malleja.
  • 290 Vastauksia
  • 205804 Lukukerrat
Poissa The_OttoB
T-haaran yksi kolmesta päästä sinne reikään, missä se ÖP-valon anturi alunpitäen on. Sitten on kaksi päätä jäljellä, joista toiseen se ÖP-valon anturi ja toiseen ÖP-mittarin anturi.
Käytännössä tollanen on valmistettava itse tai teetettävä.
ÖP-valon anturin jenkaa en nyt muista, mutta sen mittarin, jonka ostat, mukana tulee se jenka mikä sattuu tulemaan, ellet osta VDO:ta, jossa hieman valinnan vapautta.
Ainii, pitihän se ÖL-mittarin anturikin laitaa johonkin. :D
Jätä vaikka valon anturi pois, tai laita jokin järkyttävä kahden T-haaran kombinaatio.
Ite laitoin ÖL anturin alkuperäisen ÖP anturin tilalle, ÖP-mittarin anturille tein uuden paikan lohkoon ja alkup. ÖPvaroitusvalon anturilla heitin lintua, koska VDO on jumala sekä meidän syntisten vapahtaja ja armahtaja, mutta myös siksi, että VDO:n anturissa on two-in-one, elikkä sieltä saa myös hälytystiedon.
Edit: En ole VDO:n edustaja.
Öljyn lämpötila mitataan yleensä öljypohjasta, Volvon oma öljynlämpömittarin anturi tulee tyhjennystulpan tilalle.
B18-B23 on öljykellon kierre 1/8 NPT, ja siihen sopii kyllä pienellä voimalla myös M10x1 kierre.
B200-B230 öljykellonkierre on M14x1,5.
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
Eikö D5sen ole muuta kykentävaihtoehtoa ahtopainemittarille kun se reijän teko siihen alumiini kappaleeseen?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Onhan niitä mutta siihen se on helpoin ja omasta mielestä järkevin. Saa helposti purettua pois jos kyllästyy..
Poissa Rompe
Siinäkö ei ole mitään letkuja bensamallin tavoin?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Letkuja on kyllä mutta mistään ei saa oikeen varastettua tietoa..
Poissa Diudi
En tiiä onko muut huomannu samaa vikaa, mutta mulla oli tossa AG smoke sarjan ahtopainemittarissa ainaki vääränlainen se välijohto.. toisessa päässä pitäs olla 4:lle tinnille liitin ja toisessa päässä 3:lle. Mutta se on 4:lle molemmista päistä. Kyseessä siis johto joka tulee mittarin ja sensorin välille..pitää keksiä tuohon joku patentti. Mietin johtojen juottamista siihen sensorin tinneihin..? niitä on 3 ja ne on aika harvassa, että mahtuis juottaan..
Oisko ideoita?
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
Poissa Diudi
Mikäköhän tuossa AG:n diesel kiekkamittarissa on pielessä ku tyhjä käynnillä näyttää 4000 kierrosta ja ku polkasee kaasua niin menee pohjaan ja menis yliki jos ois varaa. Se kytkin on 6 kohdalla, elikkäs autona on 240 tdic, ja piuhat pitäs olla oikein, muttei toimi..?  :idiot2: Ny tarttis neuvoa..
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Tarttis joksikin aikaa saada seosnäyttö kojelautaan. Löytyy Innovate LC-1 laajakaistalambdasetti jota on myöhemmin tarkoitus käyttää moottorinohjauksen lambdana. Tuostahan tulee 0-5V analogiulostulo eli siihen jatkoksi vain sopivalla asteikolla varustettu mittari, mistä tommosen sais järkevään hintaan?
Koettanu vähän haeskella niin löytäny seosmittareita vain lambdan kanssa tai muuten turhan kalliita väliaikaiseen käyttöön. Eihän tämmösen tarvi kahtakymppiä enempää maksaa, 0-5V jännitemittari vaan, asteikkotaustan printtaa vaikka ite tarvittaessa. Vai pitääkö oikeesti teipata yleismittari kojelautaan näyttämään jännitettä, onpahan motivaatiota jatkaa projektia kun törröttää fluke tuulilasilla?
hevonen
Tuota oon oikeestikin käyttänyt joskus väliaikaisena. Antaa katu-uskottavuutta kun kurvaat nesteelle ja lippikset näkee sen... :D
Poissa sale
Kuinka kauas toi lambada anturi pitää asentaa ja onko väliä että laittaako sen päälle, alle vai sivulle. tuli englannin kieliset ohjeet ni en saa niistä oikein selvää
"Ja nyrkkisääntönä näissä hommissa kannattaa aina muistaa, että budjetti ja aikataulu on aina kerrottava kolmella"
Poissa Acke
Plx:än ohjeiden mukaan anturi tulee noin 90cm (tais olla 36") turbosta ja yläpuolelle, mieluiten hieman viistoon.
« Viimeksi muokattu: 13.09.2012, 12:18:55 kirjoittanut Acke »
Poissa sale
jaa et se tulee ihan tonne auton alle
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
http://osanetti.fi/ahtopainemittari-smoke-p-325.html
Onko tietoa mitä pakettiin kuuluu?
Onko noissa kaikki letkut yms mukana?
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Siellähän lukee että pakkaus sisältää asennustarvikkeet ;)
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Kysytään nyt vielä et onko tuo luotettava mittari?
