Bypass ja dump-valve asennus, korjaus ja keskustelu-topic.
  • 197 Vastauksia
  • 164523 Lukukerrat
Poissa wh
Vs: Bypass ja dump-valve asennus, korjaus ja keskustelu-topic.
« Vastaus #105 : 27.01.2014, 23:50:17 »
No kyllä siinä jotain vikaa on jos jää raolleen. Onko mahdollisuus vaihtaa jäykempää jousta sisälle?
Ainakin tällä hetkellä niin jäykkä jousi että sitä ei käsin(kahdella peukalolla) kunnolla saa edes painettua auki. joten siitä en usko johtuvan. voiko alipaine olla liian suuri  ? vai mitä siinä voisi olla, dumppi meinaan kyllä liikkuu herkästi muuten.
volvoja - onhan noita.
Poissa AnttiR
« Vastaus #106 : 28.01.2014, 22:16:33 »
Meneekö dumppi kiinni kun sammuttaa auton tai auto sammuu? Jos näin niin jäykempi jousi vaan sisälle.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa wh
« Vastaus #107 : 28.01.2014, 22:27:09 »
menee kiinni, kuinka jäykkä jousi dumppiin oikeen kuuluu pistää?!  :idiot2:
Poissa AnttiR
« Vastaus #108 : 28.01.2014, 22:41:23 »
Niin tiukka että alipaine ei vedä sitä auki.
Joskus kun itse dumppeja sorvailtiin niin haettiin Etra:sta pussillinen jousia ja kokeilemalla piti hakea sopivan tiukka jousi.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa wh
« Vastaus #109 : 28.01.2014, 22:47:59 »
samanen dumppi kuitenkin toimi 200sx normaalisti ja alipainetta kuitenkin (ainakin mittarin mukaan) samanverran kummassakin.
Poissa Pöndeix
« Vastaus #110 : 01.02.2014, 19:38:28 »
Mistä alipaine otettu?
Nissan Skyline R32 Gts-t & Ford Sierra
Poissa wh
« Vastaus #111 : 01.02.2014, 23:33:49 »
Y-haaralla letkusta joka menee hukkaportille
Poissa Pöndeix
« Vastaus #112 : 02.02.2014, 00:05:49 »
Tuleeks sulla hukkaportin ohjaus imusarjalta?
http://www.nukeperformance.com/pdf/nuke_spare_bovsprings2011_01.pdf
Varmaan tollanen musta jousi pitäis sulta löytyä? Tosin mullakin 240 näyttää tyhjäkäynnillä mittarin mukaan -0,8bar.
« Viimeksi muokattu: 02.02.2014, 00:12:18 kirjoittanut Pöndeix »
Poissa wh
« Vastaus #113 : 02.02.2014, 10:24:46 »
Musta jousi löytyy, imusarjalta tulee, siitä pässinsarvien välistä, mistä suurin osa alipaine/paine letkuista lähtee.. -0,8bar näyttää mullakin. pitäis varmaan kokeilla sitä tupla jousta  :idiot2:
Poissa tasamaantallaaja
« Vastaus #114 : 13.02.2014, 03:11:54 »
Yksi mielipide lisää.
Otin eilen keskiviikkona koko dumppi härveli pois harrastajan neuvosta koska sotki seoksia.
On ilmamäärämittari eli ns. kierrättävää mallia.
Noissa on mulla joku kirous kolmas meneillään ja se viimeinen!
-20-27 ja pakkasella jumitti ilmeisesti auki ja ahdot hävi teki vedossa ihme nykyjä....
Mut perskele mitkä kukkopilli efektit tuli
-Wasgate.....: http://www.youtube.com/watch?v=x-XVjJHbcj0 testiä yön hämärillä tunteina.
Ps. Jos nuo joku haluaa nuo vanhat saa kysyä yv.
Volvo 940 SuperCharger-Twin-HyBrid-Bi-Turbo
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #115 : 13.02.2014, 08:32:54 »
Ja mikä oli se HILJAISIN jälkiasennettavissa oleva dumppi/bässi? Olettaisin että tässä kohden dumpit kannattanee unohtaa.
Kotkot
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #116 : 13.02.2014, 09:02:13 »
Varmaankin synapse engineeringin tekeleet.. http://www.youtube.com/watch?v=2TR0ZnpW4IE
Mulla on toi vanhempi malli kasipätkässä.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #117 : 13.02.2014, 22:36:53 »
Tuntus noilla hintaakin olevan  :(
Kotkot
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #118 : 16.02.2014, 19:01:42 »
Mulla olis mun vanha dumppi vieläki pölyttymässä kaapissa näköjään.
Ei mitään hajua merkistä/mallista, toimivana irti otettu en tiiä miten
ton säätäminen onnistuu, ei ainakaa ihan pienillä paineilla vielä
kauheesti auennu (=ahdin sakkaa).
Jonkulaisella kierteellä on toi alipainenippa, olisko siinä samassa
säätö, ku tuntuu aika umpirakeinteiselta muuten?
Tossa videossa voi pari tuhnausta kuulla sakkauksen seasta:
http://www.youtube.com/watch?v=Z7l5jN6gbQ0
Ja tuosta löyty näköjään video kuvattuna dumppi läheltä:
http://yesse.kuvat.fi/kuvat/Volvo+S40/Pellin+alla/Suhahdukset.wmv
Ja tässä miltä kabiiniin kuulostaa:
http://www.youtube.com/watch?v=TgNZ8Q84lE4
Olisko käyttistä?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #119 : 16.02.2014, 20:15:59 »
Kaupat vetämässä bybassistä, sopinee paremmin (hiljaisempi) tähän kokoonpanoon  :)
Kotkot
