Räikkälukot kokemuksia kesto etc.
  • 139 Vastauksia
  • 93044 Lukukerrat
Vs: Räikkälukot kokemuksia kesto etc.
« Vastaus #15 : 03.12.2011, 12:36:52 »
Tollanen Lock Right lukko kestää enemmän kuin se tasauspyörästön kurpitsa.
Poissa porko
  • Blääh !
« Vastaus #16 : 03.12.2011, 20:33:46 »
Se Aussie Locker jonka omastani otin pois, ja asensin kaverin kiituriin, on ainakin kestänyt täysin moitteetta koko kesän kovaa ajoa. Lankun pikkuperässä, vakio tapilla. Stripilläkin käytiin useasti, silloin tosin automaattina. Nykyisellään Getragilla, ja rotossa tehoja tuli rapiat 400hp.
Luulen siis että kyllä banjo tai vetarit pettää ennen kuin tuollainen mekaaninen lukko. Mutta toki edellyttää että on asennettu oikein, eli välykset on kohdallaan. Valitettavasti jouduin kantapään kautta kokemaan, että tuollaisessa lukossa liiallinen hammasvälys aiheuttaa voiman kohdistumisen ohjuritappeihin, jotka eivät luonnollisesti kestä sitä.
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
-Albert Einstein-
« Vastaus #17 : 03.12.2011, 20:43:16 »
Ei noi ilmeisesti mitään herkkuja ole normaalissa käyttöautossa.
Poissa Ari E
« Vastaus #18 : 03.12.2011, 20:58:24 »
täällä ainakin ollaan täysin tyytyväisiä valintaan, lukko ei arvo yhtään.
ääneen kiinittää huomiota ainoastaan tiukoissa kurveissa esimerkiksi ruutuun käännyttäessä, silloinkaan se ei häiritse yhtään  8)
« Vastaus #19 : 03.12.2011, 21:03:29 »
Tietysti tuo on ihan käyttäjäkohtaista. Toista häiritsee jo pieni narina kojelaudasta ja toista ei. Kestäviä ne kyllä on.
Poissa Ari E
« Vastaus #20 : 03.12.2011, 21:04:44 »
nimenomaan   -H-
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #21 : 03.12.2011, 21:07:38 »
Vihjailetko kenties jotain ???
Nimim. 100 metriä ajanut räikkälukolla :2funny:
« Vastaus #22 : 03.12.2011, 21:11:30 »
Ai mää vai  :buck2:
Poissa porko
  • Blääh !
« Vastaus #23 : 03.12.2011, 21:13:20 »
Toiminnaltaan tuollainen räikkä on ihan ehdottoman hyvä, lukitsee 100% kun niin haluaa tai olosuhteet vaatii. Huono puoli nimenomaan käyttöautossa on, että kaarteessa tasakaasulla välillä lukitsee ja välillä ei. Jos vähänkin on veto päällä tai moottori jarrutus, ei tätä tee. Tämä oli se nyanssi joka itseäni alkoi riepomaan käyttiksessä.
Toisin kuin kitkalukko, mekaaninen lukko ei ole niin herkkä toispuoleisen pidon sudittelulle.
-Albert Einstein-
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #24 : 08.12.2011, 08:38:14 »
Ei tota sitten sais hienosäädöllä pois, vai meneekö taas sitten poranteriä kaipaavaan määrään välystä jos hifisteleee?
Nimim. Edelleen lukko hyllyssä ja akseli hangessa :-[
Poissa porko
  • Blääh !
« Vastaus #25 : 11.12.2011, 20:50:48 »
Ei sitä kokonaan saa pois, se kun on vähän niinkuin oikeaa toimintaa. Jos kardaani pyrkii vähänkään vetämään tai jarruttamaan, niin lukko kytkeytyy. Viimeisimmän asennuksen tein todella tiukalla sovitteella, ja toimii kyllä parhaiten, eli hienosäädöllä tuon "ominaisuuden" saa vähäisimmäksi.
Ja on muuten ne poranterät edelleen paikallaan, eli kun se on oikein säädetty niin tapit kestää  V:>
-Albert Einstein-
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #26 : 13.12.2011, 09:15:05 »
Asia pihvi jos vaikka sais ton viskattua paikalleen seuraavaan gtiv8 kiihytyspäivään mennessä   :buck2:
Poissa jokkepappa
« Vastaus #27 : 31.07.2012, 18:40:42 »
moro. onko hyviä kokemuksia räikkälukoista? meneekö ihan perus katurässäilys? jonkin verran kuitenki olis tarkotus kumppaa savutella. jotai hyviä sivuja mistä kannattaa tilata?
Volvo 740 tic
Poissa porko
  • Blääh !
« Vastaus #28 : 31.07.2012, 20:56:18 »
Tuon mun entinen Aussie Locker on edelleen yli 400hp lankun perässä, ja hienosti toimii. Ja voin luvata että on saanut selkäänsä kovaa. Kahta raitaa ja kytkinpommeja on tullut paljon. Viimeisimpänä viime lauantaina Porissa, jossa tosin vetari katkesi heti lähdössä ja toinen pyörä savusi 400metriä !
Mutta siis pelkästään hyviä kokemuksia. Lukitsee pomminvarmasti 100% heti ja kestää kovaa käyttöä. Haittapuolena ehkä tuo hieman kulmikas käytös, jonka saa kylläkin oikeilla säädöillä aika hyvin eliminoitua.
Jos ei AtAi ole vielä omaansa asentanut, niin ainahan sitä voi esittää ostotarjouksia. Akuutin valuuttapulan iskiessä yllättävän moni omaan käyttöön tarkoitettu palikka onkin myynnissä (vaikkakaan ikinä ei saisi myydä mitään pois, joskus niitä voi kuitenkin tarvita)  V:>
Niitä tilauspaikkoja on varmaan tuolla aiemmin mainittu jo useita...
-Albert Einstein-
Poissa jokkepappa
« Vastaus #29 : 01.08.2012, 01:04:44 »
Mitä eroa noilla kaikilla lukkotyypeillä on? kun jotain detroid loccereita sun muita? http://www.ebay.com/itm/140468025855?item=140468025855&viewitem=&sspagename=ADME:X:RTQ:MOTORS:1123&vxp=mtr olisiko tuossa ihan käyvä peli volvon perään?
Volvo 740 tic
