740td pumppu vuotaa kaasuvivun akselista. KIIREELLISTÄ APUA!!
  • 3 Vastauksia
  • 1374 Lukukerrat
Poissa rooppis93
  • yrittänyttä EI laiteta... tai ainakin niin ne sano
elikkä mulla on toinen pumppu josta voisin sen o-renkaan vaihtaa sen purin jo että tiedän suunnilleen miltä näyttää mutta tuo on turbon pumppu niin onko paljonki erilainen ja uskaltaako sitä ite avata? ja onko mahollista laittaa pumppupaikoillaan?? APUVA KIIRE!!!!
-740TDic kartano rotta n.130hp/220nm kytkin sanoi heihei. - EX. volvo V70 TDI "vähän" lipsahti
Poissa JM
Uskaltaa sen itse avata, kunhan muistaa merkata sen kaasuvivun asennon ennen irroitusta.
Ja omasta kokemuksesta voin kertoa että vuoto ei lakkaa pitkäksi aikaa pelkän o-renkaan
vaihdolla, vaan joudut vaihtamaan sen holkin myös jonka sisällä akseli liikkuu.
Parikymppiä maksoi paikallisessa diesel huollossa tuo holkki + o-rengas.
Volvo V90 D6 Laser Blue
Volvo V70 D3/D4 -11, Volvo V50 D3 -11 käyttikset
Volvo S40 T4 -03 rata
Volvo V50 1.6D -09 varaosa
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
Vinkkinä ainankin 2.4D transportterissa pumppu on rakennettu niin että vipu pitää irroittaa ennen kannen irroitusta. Ja se hela kannattaa uusia O-renkaan vaihdon yhteydessä, muuten ei kauaa kestä. Huolellinen merkkaus ennen vivun irroitusta ettei tarvi arpoa takaisin laittaessa.
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa rooppis93
nyt väliaikainen ratkaisu oli tuo o renkaan vaihto pumppu menee jossain vaiheessa huoltoon ja samalla sitten laitetaan tuo 12mm nestepää :)
