Autonhoitotuote, jonka olen havainnut toimivaksi
  • 365 Vastauksia
  • 221291 Lukukerrat
Poissa Mursu
Vs: Autonhoitotuote, jonka olen havainnut toimivaksi
« Vastaus #150 : 22.05.2012, 17:37:47 »
pitäs kans vetää auto jollain puhdistus massalla ensin ja sitte vahaa perään :) tuli kans ostettua kokeilumieles turtlewaxin mustavahaa joka on tarkotettu muovilistoille :) pitäs koittaa saada noille listoille vähä tummempaa väriä tai sitte joutaa varmaa ruuvata listat veks ja maalata listat mustaksi :)
Poissa Spoileri
« Vastaus #151 : 22.05.2012, 18:26:37 »
nii ja sitten Turtewaxin Rubbing compound, eli puhdistusvaha.  :)
Ööö, tuota, eikös kyseessä ole kuitenkin melko karkea hiomatahna? ???
« Vastaus #152 : 22.05.2012, 19:02:58 »
No joo, hiomatahna, hiomavaha, "puhdistusvaha" , miksi sitä nyt tahtoo kutsua (toimii kuiteskin)  :)
Poissa Jonas_
  • Pesukinnas.com
« Vastaus #153 : 22.05.2012, 20:15:57 »
Aito vaha ei puhdista eikä hio yhtään mitään. Se on fakta.
Volvo 460 SE 1992
Kakkoskiesinä Renault Clio -02
Poissa Spoileri
« Vastaus #154 : 22.05.2012, 21:50:56 »
Juu, eikä tuota Rubbing Compoundia voi mitenkään vahaksi sanoa. Takuulla jättää himmeän pinnan, jos siis puhutaan tuolta
-->http://www.turtlewax.fi/09/puhdistusaineet/puhdistusaineet.html löytyvästä aineesta.
Poissa Mursu
« Vastaus #155 : 22.05.2012, 21:54:01 »
tarkotus varmaa ensi vetää tolla hiontavahalla ja sen jälkee oikialla vahalla
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #156 : 22.05.2012, 23:08:13 »
Luin tuolla aikasempia kommenteja ja puhutiin 5 sateesta yms myrkyistä,
Kaikista paras aine tuulilasiin on perus autovaha, tulee kiiltoa ja lähtee myös vesikin kulkeen ilman pyyhkimiä. Toki kuluu pois mutta joka kerran kun vahaa auton nii tuulilasi myös.
Hm...  Kokeiltu on moniakin erilaisia vahoja tuossa lasipinnassa ja edelleen tuumaan, että Witut sateesta on parempi.
Lasin kun ei tarvitse varsinaisesti kiiltää, vaan olla vettä hylkivä. Tässä juuri tuo Witut sateesta on vahaa parempi. Eikä jää myöskään ötökät kiinni kuten vahaan jäävät. Witut sateesta toimii muodostamalla vettä hylkivän pinnan ja vahan primäärinen tarkoitus on olla kiiltävä.
Vaha muodostaa melko paksun kalvon lasin pintaan, kun tuo Witut sateesta muodostaa hyvin ohkaisen pinnan siihen lasin päälle. Paksu kalvo naarmuuntuu tms. paljon helpommin kuin tuo Witut sateesta, jolloin se sonta jää kiinni siihen vahaan ja niin edes päin...
Kyllähän kontakti-liimalla voi rengaspaikan liimata paikalleen, mutta kumiliima on parempaa tarkoitukseen. Ja ennenkaikkea kehitetty siihen kumin liimaamiseen.  Sama juttu tuossa Witut sateesta mönjässä.
Häkä piristää!
Poissa Vesku
« Vastaus #157 : 24.05.2012, 18:27:08 »
Varmaan joku jo maininnutkin, mutta Autoglymin Bumper care - puskurivaha on huipputavaraa ainakin kasipätkän mustille listoille, erinoimainen lopputulos. Renkaan sivuihin sopii myös loistavasti.
Maalisumun ja muun pinnassa kiinni olevan lian poistoon oon käyttäny Meguiarsin Smooth surface - Clay kit:iä. Tuntuu toimivan mukavasti 8)
Autonpesuaineista tähän mennes parasta on ollu Meguiars Gold Class, riittoisaakin tuntuu olevan.
Vahoista parhaiksi oon todennut AG:n punaisen ja Meguiars Tech Wax 2.0:n
Tollasilla aineilla tulee volvot puunailtua säännöllisesti ::)
945 Turbo -95 & 740 B230F & Amazon B20 -69
Menneitä: 5x 740, 3x 940, 3x 850
« Vastaus #158 : 27.05.2012, 00:09:24 »
Näinhän se menee, lukee ihan purnukan käyttöohjeissakin...
Niin, ja tiedoksi vielä kaikille, että "hiomavahallahan" on tarkoitus poistaa maalipintaan pinttynyt lika, ennen varsinaisen pintavahan lisäämistä.  :)
Poissa Mursu
« Vastaus #159 : 30.05.2012, 17:02:24 »
tommosta testailin ja tällästä tuli
mielestäni ihan hyvää jälkiä :) (oven alta hinkkasin viälä ruasteet pois)
Poissa SL
« Vastaus #160 : 02.06.2012, 14:48:46 »
Vanhana fiksarina menin itsekin ostamaan tuota turtlen black shineä ja olisi
saanut jäädä kaupan hyllylle  :( Kerran pesee auton niin saa olla uudestaan
levittämässä ainetta, glymin bumber care parempi vaihtoehto. Myyntifiksiin kylläkin
ihan jees kampe.
v70 2.4d -02
Poissa volvoxc60kuski
« Vastaus #161 : 02.06.2012, 22:40:03 »
Moron
Komppaan Veskua ! Kaverilla on aineet hallussa.
Oma "hoitosarja  " on seuraava ja voin taataa, että kiiltää ! Aikaa se vaati ja hyvät tallitilat.
Nyt puhun Autglym tuotteista ( en ole diie´leri ). aluksi pesu glymin shamppoolla. Seuraavaksi piet ja ötökät pois moottiripyörän puhd.aineella ( hellä liuotin ). Tämän jälkeen kuivaus mikrokuituliinalla, heittäkää helvettiin ne säämiskät, se on ysiseiskaa.
Tämän jälkeen bumber carea muoviosiin, niin ei tartu vahavalkeaa. Seuraavaksi puhtaalla sienellä uutta punasta vahaa pinnoille.
Ja nyt tulee se kiiltävän pinnan vinkki. Käytä aina puhdasta mikrokuituliinaa!!! Ja punasen jälkeen kultaista hartsipohjaista vahaa pinnoille. Ja taas mikrokuituliinalla jäämät pois. Loppu kiilto tehdän uudella high definition vahalla.
Näillä ohjeilla saatte kiiltävän pirssin. Vanhoille maalipinnoille täytyy kuitekin tehdä cleaner käsittely tai myllytys ensin.
Poissa Mursu
« Vastaus #162 : 02.06.2012, 23:24:29 »
Moron
ei kuulosta kauhian halvalta :D ja ei tulisi miäleenkää jynssätä kokoäivää auringos autoa ja sitte ku koivu vähä heilahtaa nii auto on sinapinkeltanen ja se siitä kiillosta :D
« Vastaus #163 : 02.06.2012, 23:59:28 »
Tuo osui silmään, kun kelailin. Varmaan toimii tuulilasissa, mutta älkää laittako muovisiin ajovalon"laseihin"
(menee himmeäksi, joku joskus vetänyt isän Lagunan etuvaloihin, pari muutakin tapausta tullut nähtyä...  :nohnoh
 saa tietenkin korjattua: 600 vesihiomapaperi -> 800 vesihiomapaperi -> 1000 vesihiomapaperi -> kirkas lakka (2 kerrosta) )  :)
Poissa Turbovaanari
« Vastaus #164 : 03.06.2012, 00:08:54 »
En käytä enää muuta kuin Meguairs next gen.2 vahaa kun löytyy nyt puuilosta petäisenniskasta.
Ennen piti tilata netistä vaan ei enää.
Meguirsin pesushampoo on myös hemmetin hyvää nott sillä tulee kalusto pestyä.
Olen samalla megun nextin pullolla vahannu jo 7 autoa eli hemmetin riittoisaa ja ennenkaikkea kestävää. :)
