Öljyt ja vedet sekasin.
  • 37 Vastauksia
  • 14612 Lukukerrat
Poissa Lentäjä
Vs: Öljyt ja vedet sekasin.
« Vastaus #30 : 06.07.2013, 12:39:16 »
Eihän tuollainen asia toivomisesta ole kiinni, vaan tilaajan/maksajan halusta :)
Juuri näin tarkoitin,ilmaisutaitoni taitaa vain olla puutteellinen :-[
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #31 : 06.07.2013, 14:42:41 »
En nyt ois ihan tämmöstä tappelua uskonu saavani aikaan  :2funny: Joka tapauksessa auto kansremppaan meni.. Ensiviikolla koneistamolle lamps ja katsomaan miten herkkään tuo 16v kansi vääntyy ottaessa lämpöä  :P
Ei tässä mitään tapeltu ole!  Asiallista vääntöä asioista, eikä mielipiteistä!  :)
Sen saattoi arvata, että koneistamo-keikkahan siitä tuli. Toivottavasti kansi ei ole haljennut tms. vääntynyt pahasti.  :-[
Mikan huhuu, onkohan mun kontissa joku vika kun en ole koskaan kuullut sen flektin pyörivän ainoastaan ilmastoinnin ollessa päällä on pyörinyt,hmmm vai olisko sulla jotain?
Se siitä,hyvää kesää kaikille ja tavataan näillä hienoilla sivustoilla.
Jos LH:n ohjaama sähköflekti ei pyöri B230FK/FT pannussa lainkaan/koskaan tyhjäkäynnillä paikallaan ollessa ollenkaan, on jotain vialla.
Tosin aikahan vaihtelee sen mukaan, mikä ulkoilman lämpötila on ja tuliko auto ajosta, vaiko suoraan kylmäkäynnistyksestä. Mutta ennenpitkää sen tulee pyöriä, sillä siitä pitää vinokoneen hyötysuhde ja LH/EZK:n ominaisuudet huolen.
LH lopettaa "kylmärikastuksen" vasta +70C lämpötilan jälkeen ja EZK:kin käyttää sitä normaalia tyhjäkäyntiennakkoa vasta koneen lämmettyä (en muista lämpötilarajaa).
Mutta se, ettet ole kuullut flektin pyörivän, ei tarkoita mitään, koska 1-nopeudella se flekti on sen verran äänetön, ettei sitä ikkunat kiinni kuskin jakkaralla meinaa kuulla, jos on vähänkin taustahälyä.
Sisätilan lämppärikin vie koneesta lämpöä uskomattoman paljon, jos kabiinia lämmitetään.  ;)
Ja heti hatusta voin vetäistä, että tiedän ainakin neljä B230FT moottorillista merikonttia omani lisäksi, jotka käyttäytyvät kuten omani. Mitatusti!  :pomo:
Häkä piristää!
hevonen
« Vastaus #32 : 06.07.2013, 16:54:06 »
..Ja niitä toisinkin käyttäytyviä on, todistetusti. Niitä joita pystyy käyttämään paisarinkorkki auki.
Mitä opimme tästä?
No ei mitään, näin se asia vaan on. 8)
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #33 : 06.07.2013, 17:43:13 »
Mitä opimme tästä?
mä liityn tähä kerhoon jolla ei meinaa lämmöt nousta normaalin yli oikein millään  :P
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #34 : 06.07.2013, 18:31:44 »
Mitä opimme tästä?
Opimme tästä sen, että se moottorin lämpötila-anturin pienetkin (+/-5%) erot tekevät siinä kiehumispisteen tietämissä kummia juttuja.  :hello:
Koska vedenkiehumispiste on täysin vakio normaalipaineessa ja termostaateissa ja lämpötila-antureissa on toleransseja, on järjestelmä paineistettu, ettei kiehumista pääsisi tapahtumaan vahingossa.
Sähköflektin käynnistymisen suunnittelulämpötila on +105C niissä LH-versioissa, joissa LH ohjaa flektiä (+/- toleranssi).
-> Kaikki olivat täysin oikeassa toleranssien rajoissa!  ;D
Ei ne lämmöt normaalin ylitse minullakaan nouse lämpömittarin mukaan ennenkuin kone keittää/on kuiva!   ;)
Ja kyllähän se sinunkin merikontin flekti käynnistyy tyhjäkäynnillä seistessä, kuten minunkin!  ;)
Häkä piristää!
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #35 : 06.07.2013, 19:43:29 »
sitä käynnistystä vaan saa odottaa aika kauan  ::)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #36 : 06.07.2013, 21:07:09 »
Meikäläisen viimeisessä testissä 36 minuuttia!   :D
Ja kyllä se on kauan (36min), mutta ajon jälkeen aika on selvästi lyhyempi, kuten sinullakin!  ;)
Häkä piristää!
Poissa suursmurffi
« Vastaus #37 : 11.07.2013, 20:51:48 »
Konestamolla totesivat että on ennenki ollu solmussa ja joutu myös kannen yläosan oikasemaan mikä onneks tässä 16v kannessa on mahollista   :) Samalla meni venttiilit koneistukseen kun ei kehtaa tehdä sätöstä kun tuo kansi on just kyseisen auton "erikoisuus"  :pomo: Samalla tuli sitten tilailtuu alakertaan uudet laakerit ja mäntiin uudet männänrenkaat ;) Sylinterit ei näköjään näissä punalohkoissa pahemmin kulu kun tehtaan jäliltä näky vielä hoonausjäljetkin vaikka melkein puoli miljoonaa rullattu kone  :P
Onpahan nyt ainakin konetta jos joksus innostuisi kaks satkuun ahtimen kera tuon laittamaan  :pomo:
Volvo V70
