volvon soitinadapteri
  • 23 Vastauksia
  • 14005 Lukukerrat
Poissa make1993
« : 11.03.2011, 19:43:33 »
Tuli ostettua uusi soitin ja nyt se ei sitten sovi suoraan tuohon minun 760 volvoon. Saako noita ihan yleisesti ostettua ja että varmasti sopii ja menee oikein?
Ei oikeen hajua näistä.  Linkkiä mistä sais tilattua?
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: volvon soitinadapteri
« Vastaus #1 : 11.03.2011, 20:19:52 »
Saa ostettua. Biltemassa esim on. ISO-adapteri nimellä kulkee.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Viimeksi muokattu: 13.03.2011, 10:27:09 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
Poissa make1993
« Vastaus #3 : 13.03.2011, 10:26:04 »
Onko se sitten jatkopala tohon vaaleaan liittimeen missä 9napaa vaiko sývemmältä kun kaivoin niin musta isompi liitin ja leveämpi.
Kiitos
Poissa HammerDown
« Vastaus #4 : 13.03.2011, 10:30:59 »
Nuo valmiit adapterit käy suoraan auton omiin pistokkeisiin, muistaakseni toiseen pistokkeeseen tulee virrat ja toiseen kaiutinlähdöt.
Kaveri toi mulle 740:in pari vuotta sitten Motonetistä, mutta en nyt äkkiseltään löytäny...
Älä hyydy
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5 : 13.03.2011, 11:08:04 »
Kiitos
Ainakin 240:ssä se on siihen 9-napaiseen, mihin tulee virrat ja etukajarien piuhat.
Jäitä housuun!
Poissa make1993
« Vastaus #6 : 13.03.2011, 11:13:39 »
Noniin nyt ollaan taas paljon viisaampia. Kiitos vastanneille!
Poissa make1993
« Vastaus #7 : 14.03.2011, 16:55:44 »
Ei saanut suoraan. Tilauksessa on liikkeestä. Hinnasta ei vielä tietoa.
Poissa make1993
« Vastaus #8 : 29.03.2011, 17:23:10 »
Joo o tänä tuli adapteri mutta soitin kyl toimii mutta äänet ei kuulu mitenkää
Siihen volvo soittimeen tulee vielä tälläinen antennijohtoa muistuttava musta liitin lukee AMP ,joka sopii vanhaan  mutta ei tähä uuteen ja sen jälkeen toimii autossa kajarit mutta mihin se liitetään että myös uudella soittimella kajarit soi?
« Viimeksi muokattu: 29.03.2011, 17:43:11 kirjoittanut make1993 »
Poissa make1993
« Vastaus #9 : 29.03.2011, 19:09:19 »
eli liittyykö toi volvon oma vahvistin siihen jotenkin että ei kuulu?
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #10 : 29.03.2011, 19:21:05 »
Sinnehän ne kajarit on liitetty jos sellainen on ollut käytössä. Varmaan joudut ottamaan vahvarin pois käytöstä ja virittelemään kaiuttimien johdot suoraan soittimelle. Siinä adapterissa varmaan lukee, mikä johto on mikin.
Poissa make1993
« Vastaus #11 : 29.03.2011, 19:56:11 »
mutta eikös tota vahvistimen johtoa saa mitenkään liitettyä soittimeen?  tai mitenkä emmie tie. taitaa se vahvistin olla pahassa paikassa siellä kun ei heti näy johtoa seuraamalla?
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #12 : 29.03.2011, 19:59:50 »
Paha mennä sanomaan ja en mikään ekspertti ole. Mutta veikkaisin, että siinä on joku ihan oma liittimensä, jota et saa ängettyä siihen uuteen soittimeen. Onko paha vetää kokonaan uudet johdot kaiuttimilta soittimeen? Vähän siinä joutuu kyllä askartelemaan. Jos se vahvistin on tehtaalta tullut, niin voi olla aika naftit ne johdot kajareilta vahvistimelle. Mene ja tiedä
Poissa make1993
« Vastaus #13 : 29.03.2011, 20:20:03 »
missäköhän se vahvistin sijaitsee johon ne kajarin johdot tulee? kyseessä siis 760 -88
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #14 : 29.03.2011, 20:20:15 »
En tiiä miten tuossa 760 on, mutta 850 oli ainakin niin, että kajareilta tuli volvo-liittimellä oleva piuha siihen soittimen hollille, tämä oli kytkettynä liittimeen joka lähti viemään kajareita vahvistimelle, sitten vahvistimelta tuli toinen volvo-liitin-piuha, tämän liittimen kun laittoi volvon soittimeen niin sai vahvarin peliin, mutta kun laitoin toisen soittimen niin joutui ottamaan käyttöön tuon ensimmäisen mainitsemani liittimen, tällä sai vahvarin helposti välistä pois. Itse tuo AMP piuha jäi siis toimettomaksi.
En tiiä auttaako mutta yritetty on  :-\
EDIT: eli jos tongit niitä johtoja syvemmälle niin saattas löytyä vastaava "väliliitin"
« Viimeksi muokattu: 29.03.2011, 20:24:31 kirjoittanut Carcha »
XC70 2.5T -05, V50 2.4 -07
