Kysymyksiä tekniikkaan ja alustaan liittyen...
  • 24 Vastauksia
  • 8619 Lukukerrat
Poissa Kapu_91
Ajattelin tehdä tälläsen keskustelun ja aattelin kysellä vähän itseäni askarruttavia asioita. Kertokaa te asioihin enemmän perehtyneet ja toivottavasti tästä on hyötyä sitten muillekkin jatkossa.
Olen kyllä lukenut siis 300-sarjaan liittyen keskusteluja läpi, mutta jtn epäselvää on silti jäänyt, joten päätimpä itse nyt sitten kysyä.
Omistan tuollaisen 360 GLT:n vuodelta -89 Koneena toimii siis B200E. Koneen vaihtoa tehokkaampaan olen miettinyt jo pidemmän  aikaan, mutta eipä ole vieläkään oikein auennut, että mikä kone ois järkevää laittaa... Mikään ei varmasti ole ns. "helposti" laitettavissa, mutta laitettavissa kuitenkin.
700-sarjastahan löytyy siis ihan turbotekniikallisia, mutta siinä on tuo jakaja kannessa, joten miten sen sovitus sitten 300-sarjaan? Ja mitä muutoksia se sitten vaatisi, että saa toimimaan/sopii nokalle. Tuossa katselin vuoden -89 240 volvoa ja siinä oli B200K koneena jossa oli jakaja lohkossa, joten mahtaakohan 200-sarjalaisissa siis olla kaikissa tuo jakaja lohkossa? Sieltähän löytyy sitten B19ET. Jotkut ovat 900-sarjasta konetta sovitelleet, mutta siihen en ole vielä kauheasti perehtynyt.
Tuohon omaan projektiin olis tarkotus vaihtaa etujouset enskesänä ja vaihtoehtoja siihenkin on sitten mitä ihmeellisempiä. Itsellä olis 240 volvon takajouset, jotka ilmeisesti käyvät, mutta ne ovat "hitusen" pidemmät ja lanka vahvempaa, joten miten paljon niistä vois laikata pois, että olis jämäkät ja tietty keula hitusen alempana kuin perä ja GLT:n vakio alusta siis tällä hetkellä.
Siinä muutamia mielessä käyneitä kysymyksiä. Valkaiskaa asioita te viisaammat, kiitos! :)
Poissa InlineFour
Vs: Kysymyksiä tekniikkaan ja alustaan liittyen...
« Vastaus #1 : 12.03.2011, 16:20:03 »
Jakajan saa siirrettyä lohkoon esim ottamalla siitä sun b200e koneesta apuakseli
ja virranjakaja, ja vaihtamalla ne toiseen lohkoon, sitten tiskiltä tai motonetistä
puolikuun näköinen pala kannen takapäähän peittämään kolonen.
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa ismoed
« Vastaus #2 : 09.05.2011, 22:27:16 »
Onko 240:n takajouset tosiaan saman halkasijaiset ja "malliset" kuin 360:n etujouset?? ???
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #3 : 10.05.2011, 08:27:25 »
240:n takajouset on samalla halkaisijalla eli sopii 300:n tolppaan. Pitää lyhentää alapäästä muutama kierros, koska siinä on kapeampi kierros, josta on alunperin kiinnitetty tukivarteen. En muista enää oliko jousi kuinkakin paljon paksumpaa lankaa mutta on jäykempi kuin alkuperäinen, sitäkää en muista montako kierrosta laikkasin jousista pois.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4 : 10.05.2011, 10:22:01 »
Hakutoiminnolla täältä ja volvolandian puolelta löytyy tästäkin juttua, sinne vaat kuitenkin vaihtaa 115hv+20% = 138hv, B230FK = 135hv koneen, helpoin lienet itse vaan turbo kylkeen ja joku säädettävä ruutta ohjaamaan.. Männät vaikka B200ET:stä. Tai sitten suoraan esim B230FK kone.
Kotkot
Poissa t0mpp4
« Vastaus #5 : 20.10.2011, 13:56:44 »
Herätellääs vähän aihetta.
Kuinka absurdi idea olisi istuttaa tommonen T-5:nen kolmiovisen kolmenelikympin nokalle? Tuostahan joutuisi säädettävän moottorinohjauksen ainakin tekemään, jotta saa paperit noille alle 138hp tehoille, ja tuo 2,3litraahan taitaa mennä vielä kokonsa puolesta, mutta vaikuttaako asiaan tuo yksi lisä sylinteri?
Pyöritellyt nyt mielessä kaikennäköistä projektia ja tuollainen tuli mieleen. Helpollahan ei varmasti käytännössä tapahdu tuo, mutta lähinnä kiinnostaa se, että onko tuollaisen leimaaminen edes mahdollista?
Volvo 242 -84
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6 : 20.10.2011, 14:46:41 »
Onkos noita tinavitosen lohkoja ollut alle 138hv  ??? Mahtuuko se ylipäänsä konehuoneeseen?
Kotkot
Poissa t0mpp4
« Vastaus #7 : 20.10.2011, 15:22:57 »
10 tappiset vaparit on 140hp, mutta saahan nuo tehot aina kuriin hetkeksi ja lapun kanssa leimalle, asiaa jonkunverran googlaillessa löysin jopa yhden tälläisen projektin, kuvien mukaan näytti kyllä istuvan konehuoneeseen, niistä ei tosin selvinnyt paljonko esim. tulipeltiä on tapettu?
E: ilmeisesti tuo vakiona erikoinen vaihdelaatikko ratkaisu aiheuttaa hommaa mukavasti, uusi laatikko kun tulisi eteen, joten kardaani tunnelia ym joutuu muokkaamaan?
« Viimeksi muokattu: 20.10.2011, 16:15:13 kirjoittanut t0mpp4 »
Volvo 242 -84
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #8 : 20.10.2011, 16:36:49 »
Tunnelia joudut muokkaamaan, M90 käy tinavitosen perään suoraan.
Käsittääkseni nykyään ei onnistu enää tehojen pudottaminen, mitä alkuperäisessä lohkossa on. Eli jos sulla on lohko 140hv mallista, et voi katsastaa sitä 138hv, vaikka olis penkkilappu.
Kotkot
Poissa t0mpp4
« Vastaus #9 : 20.10.2011, 18:47:30 »
Eikös tuo matalille tehoille katsastus toimi kun katsastaa tuon ns omavalmiste koneena eli koneelle olisi tehty jotain (esim. vaihdettu turbo)?
Vai onko ne tuon omavalmiste kone jutunki torpannu?
Volvo 242 -84
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #10 : 20.10.2011, 21:57:20 »
Omavalmisteena kyllä, mutta tehot ei saa laskea lohkon alkuperäisestä.
Näin olen käsittänyt, varmaksi en sano eikä mitään faktaakaan kyllä ole esittää, toiset varmistakoon  :)
Paras on kun käyt konttorilta varmistamassa ennen projektin aloittamista.
Kotkot
Poissa t0mpp4
« Vastaus #11 : 20.10.2011, 22:42:56 »
Näyttää netistä löytyvät mielipiteet tuosta ristiävän niin paljon, että täytyy kai jokupäivä lähteä konttorille kyselemään asiaa.
E: Missäs 300 sarjalaisissa menee raja ei vähäpäästöisen ja vähäpäästöisten välillä? -87 eteenpäin vähäpäästöisiä?
« Viimeksi muokattu: 20.10.2011, 22:48:15 kirjoittanut t0mpp4 »
Volvo 242 -84
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #12 : 21.10.2011, 07:10:03 »
Olisiko -89 tullut B200F kone, mikä vähäpäästöinen. Onkos rellukoneelliset olleet ollenkaan vähäpästöisiä?
Kotkot
Poissa t0mpp4
« Vastaus #13 : 21.10.2011, 15:03:22 »
Katsastus asemalla käyty inssin jutuilla ja hänen mukaansa ei mitään ongelmaa kunhan teho saadaan tiputettua alle tuon 112*1.2=134.4hp ja tästä koko kierrosalueen kattava dyno lappu. :)
Volvo 242 -84
Poissa sjs
« Vastaus #14 : 09.12.2011, 18:38:12 »
138hv on tehoraja näissä, eli 115hv+20%.
Minun värkki on katsastettu 135hv/99kW tehoisena otteessa volvo-auton vastaavuustodistuksella.
Vuoden 1983-84 B19E ja 1985-1986 B200E ovat 115hv, 1987-1990 111hv.
