940 B230FT -98 "The Black"
  • 268 Vastauksia
  • 117570 Lukukerrat
Poissa SirBBa
Vs: 940 B230FT -98 "The Black"
« Vastaus #165 : 28.12.2013, 18:41:25 »
Puoli vuotta etsin näitä ja lopulta pukki toi tullessaan. :)
Tosi hyvässä kunnossa, pl kuskin matto hieman kulunut  :-\ Saiskohan jollain elytettyä?  ???
Melkein sanoisin "harvinaiseksi", jos joku erehtyy kangasmattoja myymään niin ei siinä montaa tuntia mene että ovat myyty ja seuraavia odotellaan taas monta kuukautta.  :-[
Joutuu vain kesää asti odottamaan, talvi mennään kaukalomatoilla.  :pomo:
Ja Brockit menivät kaupaksi, joten ens kesäksi on sitten pakko hankkia uudet vanteet.
Monenlaista käynyt mielessä mutta voipi olla että täytyy Ruotsin puolelta hakea mieleiset. :)
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #166 : 28.12.2013, 19:12:56 »
Mulla oli tuollaiset matot myynnissä kesällä. Tunnin päästä oli ostaja jo hakemassa niitä :D
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa SirBBa
« Vastaus #167 : 28.12.2013, 19:44:52 »
Niimpä, sulta niitä kysyinkin silloin 3 tuntia ilmotuksen jätöstä, olivat vaan menneet.  :D
Poissa SirBBa
« Vastaus #168 : 02.01.2014, 13:51:19 »
Kuinka paljon täytyy purkaa että resonointi loppuu?
Varmaan 24 työtuntia käytetty käytetty reilun kuukauden aikana tuon äänen hakemiseen.
Jostain keskikonsolin suunnalta tulee, rpm, ajonopeus, kääntymiset ei vaikuta ääneen. Tulee siis joka nopeudella, polkimet pohjassa tai ylhäällä ja millä vaihteella vain.
Ainoa mikä tuntuisi vaikuttavan on kabiinin lämpötila, lämmetessä ääni hiukan voimistuu (tai sitten se on mielikuva ::)).
Olen ottanut nyt tavaksi purkaa joka päivä yhden osan, joku päivä sitten täytyy löytyä äänen aiheuttaja  :D
Sinänsä ääni ei mikään kova ole, musiikkia kuunnellessa sitä ei kuule. Mutta tuo saanut vitutuksen aikaan niin täytyy se ääni saada pois.
Poissa Konefriikki
« Vastaus #169 : 02.01.2014, 14:02:29 »
Mistäs toi vaihekepin nuppi on?
Volvo 240DL -85 ikuisuusprojekti
Poissa FenixOmena
    • UncleMikesGarage
« Vastaus #170 : 02.01.2014, 14:21:14 »
Mitä jos se ääni tuleeki auton alta mut kuuluu siitä keskikonsolin kohdalta  ???
Poissa SirBBa
« Vastaus #171 : 02.01.2014, 14:38:52 »
Mistä lie sateenvarjon kahvasta, oli siinä ostaessa  :D
Niin, mahollista sekin.
Konehuoneen puolelta oon kokeillut "joka" pultin ja mutterin, siirtänyt muovi osia eriasentoihin.
Irrotin vielä tuon ilmanotto pellin ja pyyhkijänvarret tuosta tuulilasin edestä, mutta eipä sekään vaikuttanut (ilman sitä ei viitsinyt kauaa ajella niin laitoin takas kiinni :D)
Jos se vaihteistosta suunnalta tulisi niin luulisi kuuluvan paikallaan ollesaankin, kun pyöriihän se loota silloinkin.
Ja enkä usko että loota olisi irti mistään mikä saisi tuon äänen, silloin luulis vaikuttavan vaihteiden kytkeytymiseen.  ::)
Töyssyt (kuopat ja muut epätasasuudet) saavat vain tuon äänen aikaan.
Poissa FenixOmena
    • UncleMikesGarage
« Vastaus #172 : 02.01.2014, 14:44:17 »
Myö kuunneltii -nikke-n kanssa ku sen ysi rupes pitää ihme rahinaa kanssa ja ei ollu koneesta eikä ollu sisältä mut jotai se sano vaihelaatikon lähellä olevan irti. onko noissa yseissä jotaki suojapeltejä tms siellä? joku putken liitos.. katin kuoret? :D iha mikä vaa voi olla. ootko kokeillu sisusta purettuna pitää kiinni/puristaa noista isommista osista ku joku toine ajaa ni vois tuntea mistäpäin se ääni lähtee.
edit: onko puhaltimen moottori kunnossa? ootko kokeillu että se on pois päältä tai eri nopeuksilla.
Poissa Juusoo
« Vastaus #173 : 02.01.2014, 17:41:06 »
Oma ysisatanen alkaa rämistä jostain laatikon paikkeilta ja vain kuumalla koneella ja tyhjäkäynnillä. Hyvin vahva veikkaus että vika löytyy pakoputkesta, katsastuksessa tullut korjauskehotus kiinnityksestä ja katti ajettu paskaks kun on sen verran "matala". Löytyiskös sieltä vika sullakin?
Poissa Acke
« Vastaus #174 : 02.01.2014, 18:35:48 »
Tarkista jo mainitut lämpökilvet katin ympäriltä, mulla johtui resonointi niistä. Toinen mahdollisuus voisi olla kytkinkopan DPn kiinnityspanta.
Poissa SirBBa
« Vastaus #175 : 02.01.2014, 19:58:17 »
Se jäi sanomatta että aivan sama mikä nopeus puhaltimesta tai suuntaus. Kuuluu kaikilla asennoilla.
Ääni ei nyt varsinaisesti ole mikään räminä, vaan melko korkea "kirskunta" vähän kun joku pikku lintu vikisisi. :D
Vähän on vaikea kuvailla sitä... mutta pakoputken sulkisin pois. Mutta eipä siinä mitään menetä jos sen tarkistaa, ensi viikolla voisi päästä nosturille. :P
Poissa Jaakko
« Vastaus #176 : 02.01.2014, 20:14:17 »
Mulla oli omassa 945 dieselissä kardaanin tukilaakerin suojana/päällä oleva metalliprikka irti ja piti ajoittain sellasta kirskuntaa/helinää kun pyöri kardaanin mukana.
1983 240 Turbo 16V / GS6-37DZ
2004 V70 R M66 AWD
s73
« Vastaus #177 : 02.01.2014, 20:32:42 »
tuulettajan hihnat?
Poissa SirBBa
« Vastaus #178 : 02.01.2014, 20:39:57 »
tuulettajan hihnat?
Ei se hihnan luistaminen ole, ja ei ole jatkuva ääni.
Esim paikallaan ollessa sitä ei saa mitenkään kuulumaan vaikka polkisi kuinka, tärinä sen aiheuttaa.
ps: sähköflekti tässä.  ;)
Täytyy noi "pohja" hommat katsoa ensi viikolla nosturilla, ei nappaa yhtään tunkin kanssa  :buck2:
s73
« Vastaus #179 : 02.01.2014, 21:00:21 »
epäilin tuota, vian kuvauksesi sopisi hyvin hihnaan.
Vesipumppu ja laturi pyörii kuitenkin hihnalla.
No vika on etsittävä muuualta.  :-[
