940 B230FT -98 "The Black"
  • 268 Vastauksia
  • 118273 Lukukerrat
Poissa SirBBa
« : 26.06.2013, 19:56:53 »
Tommonen tuli hankittua käyttöpeliksi kun 2-satanen tuli myytyä.
2013 Kesä
2014 Talvi
2014 Kesä
Tekniikkana B230FT jota piristetty,
-Viking lastu --> Tonin lastu
-Viking sytkälastu
-TD04-HL-13C (1,0bar) --> TD04-HL-18t (1,0bar)
-T-nokka --> A-nokka
-Orggis välijäähdytin-->KL-Racing bolt on välijäähdytin
-3" putki turbolta takavaimentajalle ilman kattia
-BMC vapaavirtausfiltteri + BSR lämpöpelti --> Vakioputsari
-Autogaugen ahtomittari --> Autometer ahtopainemittari
-PLX laajakaista seosmittari
Voimansiirto
-M90
-Perässä kenties G80 lukko?
Alusta
-Jotkut 40mm madallusjouset --> Lesjöfors -40mm
-Jäykkyyssäädettävät takaiskarit
-Origgis iskarit --> G&M kaasuiskarit edessä
-Polypuslia vaihdettu sinne sun tänne
Audio
-Rainbow SL-C5.2 erillissarja edessä
-Hattuhyllylle lisätty Hertz ECX690.5 6x9 3-tiekaiuttimet
-Kontissa rämisee Alpinen 800w 12" subwoofer
-Vahvistiminena Caliber CA 260
Varusteita ruksittu hyvin, ja kaikki myöskin toimii
-Aut. ilmastointi
-Vakkari
-Kaukoohjattu keskuslukitus
-Moottori antenni
-4x Sähköikkunat
-Sähköpeilit
-Penkinlämmittimet
Tämä onkin ensimmäinen turbo auto, joten tyhmiä kysymyksiä varmasti tiedossa  :)
Minkähän verran tuossa on löylyä? ~200hp, 300nm?
« Viimeksi muokattu: 07.09.2014, 14:58:34 kirjoittanut SirBBa »
Poissa Sipilä
Vs: 940 B230FT -98 "The Black"
« Vastaus #1 : 26.06.2013, 20:22:40 »
Nätti peli  S* vakioahdot lienee 0.5bar luokkaa, ainaki entinen 740 230ft koneella ahto puolta kiloa.
Poissa Acke
« Vastaus #2 : 26.06.2013, 20:52:19 »
Komea  :) Onko väriltään 019 musta? ~200hv ja ~350nm koneessa voi olla ihan realistinen arvio. Vakioahdot 0,5-0,6 eri lähteiden mukaan.
Poissa SirBBa
« Vastaus #3 : 26.06.2013, 21:40:18 »
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #4 : 27.06.2013, 07:33:45 »
Tyylikäs on  O0
Madaltaa mun mielestä pitäisi, mut ilmeisesti on nytkin aika jäykkä.
Toivottavasti tinkasit lähtöhinnasta siivun pois ?  ;)
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa SirBBa
« Vastaus #5 : 27.06.2013, 19:19:18 »
Ihan ei puolta lähtenyt mutta ihan sopivaan hintaan tuli.  :)
Tänään tuli hinkattua sisusta lattiasta kattoon, siinä toivossa että tuo joulukuusien haju lähtisi pois.
Huomenna täytyy mennä haistelemaan, kun tasottuu haju autossa ja nenä palautuu.
Kankaille käytin Turtle waxin verhoilun puhdistusainetta, ja nahoille saman puljun nahoille tarkotettua litkua, merkkinä nyt ei muista.  :)
Poissa JoonasH
« Vastaus #6 : 27.06.2013, 20:23:50 »
tupakan hajun kanssa se ehkä vaikeimmin poistettava  :peetu: itekki tuli jonkusen kerran pestyä sisustaa tolulla,vesi-imurilla ja höyryimurilla ennen ku sen hajun sain pois  :idiot2:
Poissa Stobe
  • S60 D5 -08
« Vastaus #7 : 27.06.2013, 20:41:11 »
Nätti ysisatku sulla!
Onko kuvat mahdollisesti vuosaaren sataman liepeiltä kun näyttää paikat aika tutuilta  :)
"No jos kokeillaan vielä vauhdin kanssa?"
Poissa SirBBa
« Vastaus #8 : 27.06.2013, 21:07:48 »
No juu, katotaan mitä käsittelyä tuo tarvii mutta on kyllä pistävä haju kun autoon astuu, että jotain täytyy tehdä  >:(
Jep.  :)
Poissa faabio
  • 242 -77 + 9-5 Aero -04
« Vastaus #9 : 28.06.2013, 09:55:44 »
Hieno :) tän oon joskus nähnytkin en vaan muista missä :D Omasta penkitin 223hp @1.1bar joten tehot voi olla samaa luokkaa. Viikinkilastua mulla ei ole kun suosin Suomalaista: TEMS
Hitaasti mutta epävarmasti.
Turbiinaa
MVH.
Poissa SirBBa
« Vastaus #10 : 28.06.2013, 18:08:25 »
Eipä ollut sisustan hinkkaamisesta apuja.. sama käry vieläkin  >:( No seuraavaksi sitten jotain tehokkaampaa, otsonointi? Missähän hinnoissa semmoinen on?
Ja tuli myös takaiskareita säädettyä.
Ostaessa myyjä sanoi niiden olevan max. jäykkyydellä.
Kun itsellä ei juurikaan ole alustan ruuvauksesta kokemusta niin pyörittelin säätönupikasta 5 kierrosta auki.
Siitähän tuli mukava.. :) Ehkä vähän turhankin, eli renkulat taas irti ja hiukan kiereemmälle.
Nyt sitten pystyy kuljettaa mummoja torille, ilman että katkeavat matkan aikana.
Hiukan ehkä pintakova mutta selvästi mukavampi.  :)
Ja lisä madallusta odottaville ei ole tulossa helpostuta, rahaa ei ole, vielä vähemmän osaamista, ja käytännöllisyys menee edelle.
« Viimeksi muokattu: 28.06.2013, 18:10:08 kirjoittanut SirBBa »
Poissa lontta
« Vastaus #11 : 29.06.2013, 08:00:35 »
Koitappas sisustaan,niinkin halpaa ainetta kun ruokasooda.
s73
« Vastaus #12 : 29.06.2013, 09:04:19 »
Miten toimivia on hajunpoistajat? Biltemassa myyvät muuutamalla eurolla.
Poissa tombstone
« Vastaus #13 : 29.06.2013, 11:54:17 »
Olen kans keravalta ja tää kyseinen volvo tullut nähtyä usein. Siinä on kai gaz iskarit takana? Itsellä samanlaiset samanlaisessa volvossa. 0-täyskireys on noin 30 napsua,et jos ne oli täysillä niin varmasti oli jäykkä. Hyvin varmasti suti ja talvella ollut hemmetin hyvä pito"eli ei mihinkään liikennevaloista". Itsellä on nyt noin puolessa välissä 0>15napsua ja tuntuis olevan aika OK pidon kannalta! Talveksi sitten säädöt aika nolliin. Tehoa noilla spekseillä tulee ihan varmasti vähän enempi kuin 200hp. Mutta hieno volvo on ja varmasti hyvin pidetty. ELK
Poissa SirBBa
« Vastaus #14 : 30.06.2013, 13:27:03 »
Juu gazit ovat.
Kaupassa käydessä huomasin valojen sojottavan mihin sattuu.
Nopeella asennuksella nostin vasemman samaan korkeuteen.
Illalla ajettaessa sitten taivaanmerkit loistivat hyvin ja osa vastaantulija välytteli valoja.
Laskin sitten molempia hiukan. Mutta tarvitsi varmaan mitan kanssa käydä säätämässä kohalleen  ::)
Ja pari kyssäriä,
Pitäisikö mittariston ulkolämpötila näytön olla taustavalaistu? Pimeellä siitä ei meinaan näe mitään.
Ja voiko tuon turvavyön raklatusta saada pois? Liitin irti vyönlukolta? Ainakin aiemmissa volvoissa näin on onnistunut. Vai tuleeko vikakoodeja yms muita ylimääräistä?
