940 B230FT -98 "The Black"
  • 268 Vastauksia
  • 118312 Lukukerrat
Poissa puliukk0
Vs: 940 B230FT -98 "The Black"
« Vastaus #30 : 09.08.2013, 10:58:30 »
Tästä autosta hyviä muistoja. Minä 5 päällä, omalla laivalla ja (suljetulla) motarilla jätätin tämän.  :D
Tosin ehkä 20cm matkan sain kurottua 2km matkalla ettei mitään hirveää eroa  ;D
Oisko viime talvena ollut, eli edellisellä omistajalla? Peukkua tuli muistaakseni molemmista autoista. Harvoin laivat tolleen kisailee  8)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa SirBBa
« Vastaus #31 : 09.08.2013, 12:26:46 »
Täytyy olla edellisellä, itse en moiseen leikkiin lähtisi  :nohnoh  ::)  :D
Poissa puliukk0
« Vastaus #32 : 12.08.2013, 00:13:14 »
Pitäähän sitä välillä irroitella.  :P
Poissa SirBBa
« Vastaus #33 : 14.08.2013, 15:37:56 »
Takaspoileri tuli laitettua, kyllähän tuo nyt heti kohtotaa ulkonäköä  :pomo:
Ongelmana vaan että jarrua polkiessa syttyy aina polttimon vikavalo.
Vasemassa takavalossa oli toinen vapaa pistoke, ilmeisesti peräkoukkua varten? Kun ei viitsinyt alkuperäisiä johtoja pilkkoa, niin kytkin ne noihin vapaisiin liittimiin.
Nyt siis molemmat lisäjarruvalot on kytkettynä, pitäisikö tuo ikkunalla oleva ottaa pois? Tosin jos ledin tuonne törkkäisi niin ei varmaan enään vikavalo syttyisi.. ::)
« Viimeksi muokattu: 14.08.2013, 16:06:03 kirjoittanut SirBBa »
Vs: 940 B230FT -98 "The Black" -> Takaspoileria
« Vastaus #34 : 14.08.2013, 15:43:13 »
ota vaan se lasista pois!tai ainakin polttimo pois,omasta vedin johdot vanhalta valolta spoilerin valoon.
Poissa vjlle
  • Wheel Whore
« Vastaus #35 : 14.08.2013, 19:36:11 »
Tää on aivan mahdottoman komia  S*
Poissa SirBBa
Vs: 940 B230FT -98 "The Black" -> "Hifiä"
« Vastaus #36 : 29.08.2013, 15:31:05 »
Vaihdoin sinne motonetin ledin, mutta valoteho oli niin surkea että lähti se ledi maastoon.
Pistin sitten 5W hehkun ja eipä palanut enään vikavalo, ja eipä se edes valotehossa paljon häviä.
Ottaisin sen koko kotelon veke, mutta sitten pitäisi tummentaa tuo lasi uudestaan, niin antaa olla.
Kuitenkin jos se kotelo siellä on niin saa myös valo toimia siinä.  :)
Tuli tuo takaosasto purettua kun joku osa resonoi niin mahdottomasti että ei enään kupoli kestänyt sitä.  :buck2:
Samalla tuli mieleen että tuonne hattuhyllylle voisi kaiuttimet laittaa vakiopaikoille.
Hifistelystä ei ole juurikaan kokemusta, joten jos joku osaisi neuvoa mitä tuonne kannattaa laittaa niin olisi hienoa.  :)
Muut kaiuttimet ovat vakioita, joten mihinkään kalliisiin ei varmasti kannata panostaa.  ???
Ja nuo johdotkin taitavat olla tuossa valmiina.. :)
Poissa SirBBa
« Vastaus #37 : 07.09.2013, 17:48:38 »
Viikon verran tuli ajettua ilman takapenkkejä kun sopivia kaiuttimia etsi, tuli ihan ex 240 mieleen äänenvaimennuksen puolesta  :D
Tollaset tuli sitten hattuhyllylle http://www.autostudio.fi/autohifi/autokaiuttimet/6x9-paakaiuttimet-2/hertz-ecx690-5-6x9-3-tiekaiuttimet.html
Äänentoisto parani kyllä pelkästään noiden lisäämisellä sen verta että saatto pieni kärpänen purasta, ja mahdollisesti voisi muutki kaiuttimet vaihtua.  :)
Oikeata etuvilkkua irrottaessa rikoin yhden kiinnitys klipsun, täytyi sitten biltemasta hakea uusi vilkku.
Tottakai se oli hieman erisävyinen niin piti sitten molemmille puolille ostaa, siitähän tuli sitten 50e klipsu..
Mutta onhan nuo bilteman hieman kirkkaaman näköiset.  :)
Tuossa vielä pari fiilisetely kuvaa, kun aurinko laski niin sopivasti.
Poissa SirBBa
Vs: 940 B230FT -98 "The Black" -> "Hifi tietäjille kysymyksiä"
« Vastaus #38 : 07.09.2013, 21:50:09 »
Nyt tarvitsisi hifimiehiltä neuvoja.  P>
Mitään kyläjumputus vehkeitä ei ole tarkoitus tehdä, vaan parantaa tuota vakio tasoa.
-Hattuhyllyllä on nyt 6x9 3-tiekaiuttimet
-Etuoviin olen miettinyt noita, ja diskantit menisi kojelaudan paikoille? http://www.autostudio.fi/autohifi/autokaiuttimet/5-1-4-erillissarjat/as-ref-5-25-erillisarja-13885.html
-Takaovien vakiokaiuttimet olivat kovin pienen näköiset joten meneekö sinne 5,25 vai 4? Ja mitä sinne kannattaisi laittaa?
Tarkoitus olisi että vakioritilät menisi vielä paikoilleen.
AUH
« Vastaus #39 : 08.09.2013, 21:21:03 »
No jos ajelet yleensä yksikseen niin elä panosta tohon takapäähän. Vaan eteen joku laadukas erkkasarja+hyvä soitin on jo oiva lähtökohta. Toki sit subi+aikaviive sääjöt...ja kunnon vaimennus ja elemenntien kiinnitys oveen!!
Poissa SirBBa
« Vastaus #40 : 08.09.2013, 22:25:51 »
Jep, sen verta saanut vinkkejä että saa nuo takaovet olla tollasenaan.
Tuollanen olisi tarkoitus laittaa eteen http://www.powerset.fi/rainbow_sl-c52
Ja vahvariksi tulisi Spl Dynamics S-4006.
Soittimena tällähetkellä Kenwood kdc-6051u
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #41 : 08.09.2013, 22:55:13 »
Voin suositella tota rainbowin settiä! Itsellä on saman sarjan 3-tie etupää samalla vahvistimella, tuon sarjan diskantti on mielestäni yksi parhaista ns. halppis seteistä saundiltaan, ainakin itse tykkään  :)
Tuolla päätteellä lähtisin soittamaan passiivisena tuota sarjaa, eli mukana tulevat suotimet paikoillaan kytkettynä kanaviin 1&2, sen lisäksi 6*9 voisi laittaa kanaviin 3&4 jolloin kanavat 5&6 voisi sillata jolloin saisi löylyä jollekkin herkälle 10" tai 12" elementille...
Poissa Kumimakkara-
« Vastaus #42 : 08.09.2013, 23:53:16 »
On kyllä sen verta komea menopeli että pakko kommentoida! :)
Poissa SirBBa
« Vastaus #43 : 11.09.2013, 22:55:03 »
Kiitos  :)
Vahvari tuli noudettua ja vähän tutkittuakin..Tiedä sitten oliko järkevä hankita ekaksi hifiprojektiksi noin "vaikea" vahvari missä paljon säätöjä  ;D Noh jospa sen saisi ensi kesäksi kiinni.....
Kyseessä siis SPL Dynamic S-4006
Sen verta sovittelin sitä että vararengaskotelo on varmaan fiksuin paikka? Saa johdot pois näkyviltä  :)
Myös postista tuli ilmotus että erkkasarja noudettavissa. Nopeaa toimintaa kyllä kun eilen aamusta tilasin :)
Vanhoista jarrupaloista lohkesi palanen kun irroitti herkistelyä varten.
Joten eteen vaihtui uudet (motonetin  :-X) laikat+palat  :)
Mutta loppu se polkimen täristys +100 vauhdeissa, ja poljin ottaa paljon ylempää.  :)
Oli muuten ihan eri juttu kun pääsi nosturille, eikä perinteisesti siinä parkkipaikalla tunkin kanssa  :facepalm:
Samalla tuli todettua että ei tuossa mitään lukkoa ole... :-[
Eikö kuitenkin -98 pitäisi G80 löytyä? Ja mikä merkintä tuolta perästä pitäisi löytä jos se on? 1041 ?
Poissa Juike
« Vastaus #44 : 11.09.2013, 23:26:17 »
Olihan vaihde päällä? 1041 pitäis g80 olla..
