Etupyörien laakereiden kestävyys?
  • 61 Vastauksia
  • 55486 Lukukerrat
Poissa timo70
Vs: Etupyörien laakereiden kestävyys?
« Vastaus #30 : 05.10.2015, 18:15:36 »
V70 2,5T -04 250tkm. Vasen vielä orkkis, oikea meni 230tkm kohdalla.
Poissa kabel
« Vastaus #31 : 05.10.2015, 21:29:10 »
v70 2.5t '05, molemmat laakerit tuli vaihdettua välillä 220tkm - 240 tkm
v70 d5 '07, itse olen ajanut nyt välin 162tkm - 282tkm eikä ole laakerit ääntäneet. Miten lie sakemannit mittaria ruuvanneet  ;D
Poissa jak900
« Vastaus #32 : 08.10.2015, 20:32:35 »
Minkälaista ääntä / oiretta laakeri vika pitänyt joilla vika iskenyt päälle? Omassa kulkineessa alkoi kuulua outoa pehmeää "jurinaa", rengaspaineita nostamalla hiukan ehkä vaimeni tai sitten vaan tuntuu siltä. Väljää ei tuntuis ainakaan olevan niin etu taikka takapäässä, ilmassa ei ole ehtinyt pyörittelemään renkaita. Ääni tuntuis tulevan kuskin etunurkasta ja nopeudessa 50km/h alkaa, satasen nopeudessa ei enään oikein erota kuuluuko vai ei. Auto 2002 V70 2.4T automaatti.
Poissa DaKeiMo
« Vastaus #33 : 10.10.2015, 08:48:03 »
Just tommosta jurinaa, kurvailet oikialle ja vasemmalle ni pitäs hävitä toiselle puolelle kurvatessa jos siis vain toiselta puolelta laakeri mennyt.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #34 : 10.10.2015, 11:14:13 »
261tkm ja luultavasti originaaleilla mennään 8)
Poissa mulugren
« Vastaus #35 : 10.10.2015, 13:08:48 »
Unohtui mainita tuossa aiemmin että talvirenkaat mulla on 15 tuumaisilla vanteilla. Eli kesät talvet mennään melko löysällä kumituksella. Voipi vaikuttaa laakerien kestoon. 16" kesähankookeilla kun vetää tuoreella asfaltilla olevaa ramppia tiukasti ja vähän lujempaa niin alkaa vieno ujellus renkaista oikein ;D
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #36 : 10.10.2015, 23:26:53 »
Mun edellisessä V70 (ykköskoppainen) oli mittarissa 500tkm ostaessa ja siihen ajoin + 100tkm ilman laakerien vaihtoa. Nykyisessä V70N oli ostaessa 350tkm ja nyt lähes 500tkm eikä ongelmia pyöränlaakereissa. Mutta aina on ollut vakiokoon 15" pyörät alla jos vaikka se jotain merkitsee.
Edellisten omistajien pyöränlaakerien vaihdoista ei ole havaintoa mutta molemmissa autoissa on ollut tarkka huoltohistoria johon on kaikki kulutusosienkin vaihdot merkitty.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa zamierm
« Vastaus #37 : 11.10.2015, 11:38:30 »
Mun V70 etupyörän laakerit kesti 350tkm. Normi 15tuumaset aina alla.
Poissa mopörhead
« Vastaus #38 : 12.10.2015, 10:20:16 »
Ei tainnu vielä tässä threadissa tulla esille, ni muistutetaas wanhasta kikasta millä sen viallisen laakerin löytää eli pyörä ilmaan, otetaan kiinni jousesta ja pyöritetään rengasta--> laakerin alkavakin jurina tuntuu jousessa käsinhavaittavasti. Vinkkinä myös näin renkaanvaihtosesongin lähestyessä.
ex '88 740GLE 2.0i
nyx '05 V70 2.4
Willys Jeep '57
Poissa jak900
« Vastaus #39 : 20.10.2015, 18:13:15 »
Tuli tunkkailtua auton joka kulma ilmaan, revitty, pyöritelty renkaita. Kuskin etukulmaa epäilen mutta selkeää jousen tärinää tai ääntäkään ei oikein kuulu, hiukan nahkeammin kuitenkin pyörii, väljää ei löydy. Äänikään ei ole koventunut taikka muuttunut vaikkakin noin 500km keikka tuli heitettyä muun ajon lisäksi, ilmeisesti pitää odotella lisää ääniä tai oireita jotta vikapaikka löytyy  :o
Poissa jak900
« Vastaus #40 : 22.10.2015, 22:26:37 »
Ja laakeri vaihdettu, ei paha hommakaan ja niveliä turha irroitella onnistui ilmankin, vanha laakeri vei äänet mukanansa.
Poissa lutikka
« Vastaus #41 : 18.04.2016, 09:16:56 »
Ei ole kehumista ollut noissa tarvikelaakereissa. Toki itellä hajosi motonetin SKF 20000km ajon jälkeen pätkässä, mutta meni vielä takuisiin.
Mitenkä se tuon paikallelaiton kanssa? Lämmitättekö laakerin 110 asteeseen ennen akselitapille sujauttamista kuten SKF:n ohje käskee - vai kilkutatteko kylmänä paikoilleen putkenpätkällä kuten maan tapa on? Jälkimmäisellä metodilla voi olla, ettei tule kovin pitkäikäisiä laakereita.
Poissa mulugren
« Vastaus #42 : 18.04.2016, 13:25:05 »
Eikö liene kannata koko napa vaihtaa niin tulee taatusti ehjä laakeri autoosi :) Isäukon pösöön vaihdeltiin öljyssä keitettyjä  laakereita vuonna miekka ja kilpi. Minä poika silloin tosin seurasin sivusta mutts muistan elävästi
Poissa Teemu79
« Vastaus #43 : 25.05.2016, 11:09:22 »
C70 T5 -98 ja vasemman puoleinen alkuperäinen etulaakeri kesti 310 tkm. Oikean puoleisella nyt täynnä 317 tkm eikä se vielä ääntele tai tunnu väljältä.
Puolison vuotta tuoreemmassa V70 XC:ssä molemmat etupään laakerit pitivät voimakasta murinaa jo 260 tkm paikkeilla.
C70 T5 -98
Poissa landenasi
« Vastaus #44 : 09.11.2018, 12:17:44 »
V70 D5 2002
Nyt taulussa ~501 tkm. Itse ajettu tällä viimeiset 328 tkm. Nyt on toinen etupyörän laakeri alkanut jollottamaan. Mitä todennäköisimmin alkuperäiset laakerit alla vielä.
V50 D2 -12
