Etupyörien laakereiden kestävyys?
  • 61 Vastauksia
  • 55454 Lukukerrat
Poissa V70 bi-fuel
« : 12.03.2011, 18:56:57 »
V70 / 2007 ajettu 140 tkm. Nyt meni oikean puolen etupyörän laakeri uusiksi. Mites muilla, kunka kauan on etupyörien laakerit kestäneet??? Ei muuta, mutta tarvikekaupasta/vaihtofirmasta SKF:n laakeri maksaa noin 250€ plus työt. Halvempi laakeri noin 175€. Tulee kuulemma napa mukana. Korjausfirma (ei Volvo) sanoi, että "olet onnellinen, kun kesti noinkin kauan". Onko muilla kokemusta, kuinka kauan laakerit kestävät???? Näytti samalla etupään muita niveliä ja sanoi, että on aika heppoisia aikaisempiin Volvoihin nähden.... Kommentteja....  :o
Mitkä ovat tarkemmin "heikkoja paikkoja" Mk2 V70 pyörien ripustuksissa/jousituksessa/alustassa ????
« Viimeksi muokattu: 12.03.2011, 19:01:35 kirjoittanut V70 bi-fuel »
Poissa Viltzu
Vs: Etupyörien laakereiden kestävyys?
« Vastaus #1 : 13.03.2011, 22:34:43 »
Itellä ajettu 165tkm eikä ole yhtäkään laakeria vaihdettu. Etualatukivarsien etuhelat menee varmaan ekana. Ite vaihdoin ne ekan kerran 150tkm huollossa. Muita niveliä ei ole vaihdettu.
Poissa Major
« Vastaus #2 : 13.03.2011, 22:39:29 »
Mulla on ollut  useita S60/V70N/S80 volvoja, eikä yhteenkään ole minun tietääkseni vaihdettu laakereita.
Osa oli takuunalaisia ja takuukorjaushistoria selvitetty. Oli 90-165 tkm ajettuja kun pistin kiertoon.
Muutenkaan nuo ei ole kovin yleisiä vikoja. Tuskin normaalisti alle 200 tkm molemmat menee vaihtoon...
-- Tuontiautoja avaimet käteen -- ViaCar.fi -- Ohjekirjoja & Xenon ballasteja & Volvon soittimia kaupan --
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
« Vastaus #3 : 14.03.2011, 14:11:42 »
itselläni on 362t mittarissa ja onko 1laakeri vaihdettu...
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa V70 bi-fuel
« Vastaus #4 : 18.03.2011, 17:25:01 »
Noin vaan tiedoksi, että ääni häipyi laakerin vaihdolla. Kustansi 338€ (työ ja tarvikkeet) ja siis EI merkkiliikkessä!.... Mitähän mahtaisikaan maksaa yhden etupyörän laakerin vaihto Volvolla?  :'( On nuo hinnat ihan käsittämättömiä... yksi pyörän laakeri..  ...kele !!!  :idiot2:
Poissa amichel
« Vastaus #5 : 19.03.2011, 17:04:14 »
V70tdi-/06/07 laakeri meni okealta 160tkm, vanha V70 Tdi-99 ajettu 430tkm eikä laakereita ole vaihdettu
Poissa amichel
« Vastaus #6 : 19.03.2011, 17:06:11 »
Jäi muuten sanomatta, että Motonetista n 100€, varaosaliikkeestä 150€ ja volvolta 200@
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #7 : 19.03.2011, 19:23:01 »
Miten tuo voi noin paljon olla?? Onko näissä laakerit jotenkin erityisen vaikeita vaihtaa? Viimeisin laakerinvaihto omalla kohdalla on ollut D-kadetissa vuonna kivi&kirves ja ei tuohon muistaakseni montaa tuntia mennyt, vaikka joutui ulosvetäjän rakentamaan romulaatikon osista kun ei prässiä ollut...
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa V70 bi-fuel
« Vastaus #8 : 19.03.2011, 19:26:28 »
Mulle tuli SKF:n laakeri ja sen hinta oli merkattu laskuun 283€("laakerisarja"). Onko SKF:n laakeri noin paljon kalliimpi, kun Volvon oma? Onko tietoa mistä nuo Volvon omat laakerit tulevat, kun menee jo 140 tkm paikkeilla? Ei kait sieltä Kiinasta joka omistaa Volvon nytten? Onko kellään tietoa Volvon omien laakereiden alkuperästä? Napa tuli mukana tuohon 2007 malliin.
« Viimeksi muokattu: 19.03.2011, 19:29:30 kirjoittanut V70 bi-fuel »
Poissa V70 bi-fuel
« Vastaus #9 : 19.03.2011, 19:28:10 »
Työtä ei ollut kun tunti, elikkä ei se vaihto paljon tee, mutta minua ihmetyttää tuon varaosan hinta !
Poissa Major
« Vastaus #10 : 19.03.2011, 19:55:31 »
283 E ko. mallin etupyörän laakerista on riistohinta. Motonetistä saa alle satasella laakerin.
Hyvässä lykyssä se on SKF.
Poissa V70 bi-fuel
« Vastaus #11 : 19.03.2011, 21:19:21 »
Taidanpa piipahtaa korjausfirmassa kyselemässä tarkemmin niitten varaosahinnoittelua....  >:(  Pitänee varmaan ensin kysyä ihan varma hintatieto Volvolta ja ovatko kiinanlaakereita vai SKF:n valmistamia... Tai saattaahan SKF:n laakeritkin olla jo nykyään kiinassa valmistettuja, paskankos noista ottaa selvää....  :(
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #12 : 19.03.2011, 21:44:18 »
No joo työn osuus on järkevä, mut toi laakerin hinta järkyttävä...   :o
Vaikea muuten ajatella et volvoon olis tehty omat laakerit vain tätä merkkiä varten. Melkovarmasti ihan samaa kamaa löytyy niin motonetin, sinisen, kuin SKF:n tiskiltäkin.
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa V70 2,4t
« Vastaus #13 : 20.03.2011, 10:45:27 »
Mulla kesti 194 tkm oikeanpuoleinen laakeri. Vaihdatin Autoserviassa, joka on valtuutettu huolto. Kokonaishinta 380 eur.
Poissa gosox
« Vastaus #14 : 20.03.2011, 11:54:28 »
Mulla autona V70 D5 -02 270tkm, ja just vaihdoin kummatkin etupyörän laakerit, koska ainakin apukuskin puoleinen piti kovaa meteliä. Tässä Tampeereella tarkistetut varaosien hintatiedot (ns. tiukat nettohinnat)
- VOLVO (Käyttöauto Tampere) 220 EUR/kpl
- MOTONET (Tampere) 99,90 EUR/kpl
- AD Varaosamaailma 107 EUR/kpl
Otin tuolta AD Varaosamaailmasta, koska heidän osansa on yleensä samaa laatutasoa kuin alkuperäisetkin + takuuasiat on aina pelanneet hyvin.
Kustannusta tuli siis 214EUR / 2 kpl...
Tuo hinta yhdestä 283 euroa + työt päälle on RYÖSTÖÄ!
-gosox-
