Sisemmän raidetangonpään välys?
  • 18 Vastauksia
  • 24946 Lukukerrat
Poissa mkorkalo
« : 30.06.2013, 08:45:05 »
Viime katsastuksessa katsastusmies epäili pientä välystä sisemmässä raidetangonpäässä, varmasti ei voinut sanoa. Missä muualla välys voisi olla?
Asiasta ei tullut edes huomautusta, mainitsi vaan katsastuksessa.
Ohjauksessa ei oikeastaan huomaa mitään outoa. Autolla ajettu 280tkm.
« Viimeksi muokattu: 30.06.2013, 08:49:27 kirjoittanut mkorkalo »
S60 D5 man. -02
Muita leluja: Suzuki GSX1300R Hayabusa K5,  Ski-Doo Summit Everest 600 H.O. E-TEC 2009
Poissa Jarru
  • Bang your head
Vs: Sisemmän raidetangonpään välys?
« Vastaus #1 : 30.06.2013, 09:37:05 »
Alatukivarren pallonivel on toinen perinteinen paikka.
V70 mkII D5 -05, V70 mkI  2.4T R-look -00, Bandit 1200 -06
Poissa Rastimo
« Vastaus #2 : 10.08.2013, 20:59:23 »
Samanlainen kommentti katsastuksessa noin puolivuotta sitten. Meinasin josko kesällä katsois. Tänään tuli väljä alapallo vaihdettua, mutta pieni välys tuntuu jossain sisempänä. Edellinen omistaja oli sisemmät nivelet ostanut mutta ei laittanut paikalleen. Oliskohan ollut ominaisuus jo pidempään?
En taida tehdä mitään jos ei tule hylsyä...
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #3 : 10.08.2013, 21:47:53 »
Itsellä oli omassa väljää ohjausvaihteessa.
3 vuotta ajelin sillä, ja joka kerta katsastuksessa merkkasivat sisemmän raidetangon pään.
Uusia vikojahan eivät saa etsiä uusintanäytöllä, joten en sitä ohjausvaihdetta vaihtanut kun vasta tänä keväänä.
Ajossa ei kyllä huomannut että olis mitään väljää.
Tosin ei kyllä ihan noilla sun kilometreillä pitäis olla siinä väljää. Mulla sentään mittarissa oli >500 000km
Poissa RaneHoo
« Vastaus #4 : 10.08.2013, 23:14:23 »
Ei raidetangon ja ohjausvaihteen välystä pysty sotkemaan, kun ottaa suojakumin päältä otteen. Alapallo on noissa täysin poissuljettu. Itseltä hylättiin  -98 malli ohjausvaihteen välyksestä, auto nostettuna tanko hyppii hieman.
Käsittääkseni kuitenkin autolla ajetaan kuitenkin enemmän etupyörät maassa :pomo:
Uuden hammastagon vaihdan, mutta koska välys on vain etupyörät nostettuna, katsomme uudelleen ilmassa ja jos samantapainen välys löytyy, maksajasta neuvotellaan kyllä 8)
XC70 d5 2005
Poissa Rompe
« Vastaus #5 : 11.08.2013, 10:22:16 »
2 katsastusmiestä sen virheen kuuitenkin teki ::)  Siinäänsä ei haitannut kun ei ollut halua tota vaihtaa...
Lainaus
Näin itsekin päättelin.
Poissa remes
« Vastaus #6 : 06.10.2013, 07:40:15 »
Eilen ihmeteltiin kaverin kanssa hieman tarkemmin noita raidetankoja kun omasta jäi ulompi vaihtamatta aika asiallisen jumituksen takia. Eikä ole tietenkään millä antaa lämpöä...
Kuitenkin todettiin rattia edes takas veivaamalla ja suojakumin päältä tunnustelemalla että molemmat sisemmätkin on aivan finaalissa. Ne ovatkin ainoat liikkuvat keulassa kohta mitä en ole vaihtanut, ihmekös peli kulkee kuin käärme uraisella tiellä. Fiilistä tietysti korostaa mukavasti jäykkä alusta 40-sarjan renkaalla.
Muistaako joku ulkoa mitä hintaluokkaa sisemmät on Sinisellä? Vai saako kokonaisena sisä+ulkopäineen kaikkineen? Ei tarvitsisi tuota jumittunutta välitankoa ihmetellä sen kummemmin.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa mara h
« Vastaus #7 : 12.10.2013, 06:49:22 »
Siis eikö se lähde lenkkiä viruttamalla pois,siinä lenkissä mihin raidetangonpään tappi menee pitäs olla pieni lovi,ja vaikei olisikaan niin pajavasaran kapea pää loveen tai lenkin kylkeen jos ei lovea ole ja toisella pajavasaralla napakat iskut niin ihme on jos ei lähde ???
Poissa remes
« Vastaus #8 : 13.10.2013, 08:16:58 »
Juu, siis ulkopuolihan suorastaan tippui käteen. Mutta sisäpään jenkaosa ei liikkunut vaikka annettiin lenkin kylkeen mailaa ihan huolella. Sama homma lukitusmutterin kanssa. Olisi pitänyt päästä antamaan lämpöä mutta ei ole vehkeitä.
Raidetangot laitetaan kuntoon samalla kun vien pelin viikon päästä Samppasportiin kytkinremonttiin.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa mkorkalo
« Vastaus #9 : 13.10.2013, 10:52:16 »
Pitäskö tuo itekin sitte vaihdattaa raidetangot suoraan, kun vehe menee huoltoon.
Volvon alkuperäisosia vai mitä tuohon kannattaa pistää?
S60 D5 man. -02
Poissa Sami K.
« Vastaus #10 : 13.10.2013, 11:06:59 »
Tai Lemförder.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Rompe
« Vastaus #11 : 13.10.2013, 12:08:23 »
Ja sitten tarkkana kumpi pää siihen kuuluu.
Keväällä kun mun ohjausvaihde vaihdettiin, niin kävi ilmi että joku oli joskus asentanut lyhyen mihin olisi kuulunut pitempi (eli se kierreosa).
Eli oli raidetangon sisempi pää ~3 kierrosta kierteellä :buck2:  Onneksi oli kuitenkin pysynyt.
Ja myös multa suositus Lemförderille.
Poissa Lapari
« Vastaus #12 : 14.10.2013, 14:03:21 »
Tuolla mitä maksaa sinisellä näyttäis oleva n. 100€ laitetun raidetangon pään hinnaksi, ei ole vain kerrottu kumpi pää kysessä.
Onko tuossa siäpään vaihtohommassa mitään ihmellistä. Omassa luultavasti kans väljä ja pitäis vaihella. Ulompi pää irti, suoja palje sisäpäästä irti ja pääsee käsiksi?
V70 D5
Poissa remes
« Vastaus #13 : 14.10.2013, 17:55:01 »
Ulommat n.106eur/kpl, sisemmät n.40eur/kpl. Sisempien hinnat sain Samppasportilta, mutta ovat alkuperäisiä.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa kempula
« Vastaus #14 : 15.10.2013, 19:50:25 »
Ei siinä mitään ihmeellistä ole. Se ulompi pää pitää pyörittää pois ja suojapalje pitää ottaa kokonaan pois, mutta eihän se ole kuin vetästä kun irrottaa ne klemmarit. Olikohan 32mm avain millä sen saa väännettyä auki kun renkaat linkussa.
Hmm, ilmeisesti Simin ohjausvaihteeseen kuuluu se pitemmällä kierteellä oleva? Justiin viikonloppuna vaihtelin kilkkeet ja taisimpa laittaa ne lyhyellä kierteellä olevat :buck2: -04 mallissa PITÄISI olla jo ZF eli lyhyellä kierteellä, mutta taisipa niissä hammastangon haitarikumeissa lukea Sim... No pitää ajella menemään jonkin aikaa ja tarkistaa miltä siellä haitarin sisässä näyttää ::) Toiselle puolen kylläkin oli vaihdettu näköjään joskus jo ja oli kans lyhyellä kierteellä ja toisella puolella taas pitkällä kierteellä :idiot2: No lujassa oli molemmat :D
« Viimeksi muokattu: 15.10.2013, 20:16:42 kirjoittanut kempula »
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
