volvo 940 turbo -95 käyttöautoksi ---- MYYTY---
  • 58 Vastauksia
  • 24943 Lukukerrat
Poissa JoriK
perjantaina ajeltiin faijan kanssa reilu 250km ja haettiin yks 940 josta piti tulla varaosa auto, mutta kuinkas taas kävikään  :-X
myynnissä oli 940 -95 b230fk+m90 tekniikalla, myyjän mukaan oli ¨kone leikannut kiinni¨, tai näin oli korjaamo asian ilmottanu tuolle myyjälle, auto sitten seiso siellä yhden hallin pihalla pari vuotta kunnes mulle tätä tarjottiin, hinta oli ¨halpa¨  :D
no trailerilla kotkasta hakemaan tarkotuksena ottaa ehjät osat talteen kuten esim m90 tohon 242.seen ja ahdinta ym talteeen, ja siellä se oli karun näkönen 940 parkissa, kaupat tehtiin ja auto trailerille, jarrut oli jumissa ja työkalut jäi tietenki vähälle kun kiireessä tuli suoraan töistä lähdettyä  :facepalm: onneks vetoautossa oli tunkki ja putkitongit niin sai renkaan ilmaan ja hakattua käsijarrun vapaaks  ;D
kotiin päästiin illalla ja vähän koitin konetta käsin pyörittää muttei pyöriny.
aamulla sitten ruvettiin katteleen ja pyöräytin konetta takasinpäin kuulu rohahdus vauhtipyörältä, ei muuta kun startti irti-> ehjä, sitten se alapelti irti ja sieltähän kolahti pultti käteen 10mm kannalla, eli selvästi ykk anturin vanha pultti.
 oli korjaamon mekaanikolta ilmeisesti pudonnu pultti väliin ja tietenkin uusi tilalle ja vanha jätetty sinne väliin. pultti pois niin sittenhän se kone rupes taas pyörimää, ei muuta kun korjaamon purkamat osat paikalleen ja tulille ja kävi muuten niin pirun nätisti ja sitten testaamaan, loota toimii hyvin, kone toimii hyvin ja taas yks lukkoperäki lisää   8)  johan mä aattelinki ettei nyt perus vinokone voi olla kiinni leikannut  ;D bleederinkin oli joku jo laittanut, täytyy joku ahtomittari hommata niin näkee suurinpiirtein mitä ahtaa  :P
piti sitten pestä pinelinellä ja auton väri muuttu beigestä hopeeksi, ja olikin yllättävän hyvä kuntonen suora kori, lukuunottamatta helmaa joka oli joskus paikattu päin ...sitä,eli siinä oli vanhan päälle paikkaus kori kitillä saumaa peittäen ja kitillä korjattu puolet helmasta  :-X
kuskinpuolen takaoven pikkuikkuna oli seisonnan aikana paskottu ja etuvilkut pöllitty. nii ja oli sieltä tyhjäkäyntimoottoriki viety   :knuppel2:
ensimäisenä kun sain tallille niin etujousista lähti 1,5 kierrosta pois, on se nyt parempi mutta kyllä siitä lisää pitäis ottaa pois, se edellyttäis tosin 240 iskarit. takapäätä pitäis laskee kans. takaoven purin sillein että on helppo laittaa uus ikkuna kiinni ja etupeilien rungot irrotin, ne maalaan korinväriin samalla kun tuon helman. samalla menee myös takaluukunkahva ja puskurit maalaan classic tyyliin  :P
olihan siitä tosiaan ne peilipinnatkin rikottu seisonnan aikana, kuskinpuoleinen oli poltettu pilalle ja apparinpuoleinen oli särjetty. piti porata pohjaan ne reiät niin sain vanhanmallin peilit sopimaan uudenmallin runkoihin, kätevää näissä volvoissa että osat käy helposti ristiin  :P
koneeseen pitää tehdä pieni huolto ja jarrut pitää avata ja puhistella ja kilvet uusia, levyt ja palat siellä on uusia jo muutenkin. sisusta pitää pestä ym väkertelyä olis niin sitten pääsis kiillottamaan maalipinnan.
alla oli uudet nastarenkaat, joille täytyy hommata jotkut alut, vaikka dracot kun niitä saa halvalla.
tästä tulee hyvä talviauto, on oikeesti yllättävän hyvässä kunnossa  :o
vaikka helma nyt niin karu onkin, niin muuten kori on suorakylkinen ja ruosteeton, kuten esim, nämä tyyppi paikat:
« Viimeksi muokattu: 05.11.2013, 19:35:44 kirjoittanut JoriK »
Vs: volvo 940 turbo -95 käyttöautoksi
« Vastaus #1 : 30.06.2013, 19:26:00 »
multa löyty vastaava pultti koneen ja laatikon välistä,mutta se oli kampiakselin takapään stefan pukista irronnut pultti,eli mikään ei ole niin varma kun epävarma, välttämättä sinne ei oo kukaan pudottanut mitään. :hello:
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #2 : 30.06.2013, 20:04:50 »
Menee seurantaan.  :pomo:
Oliko tuo muuten pikkukakkonen tuolla taustalla (Valmet 502 siis)?
Poissa JoriK
« Vastaus #3 : 30.06.2013, 20:18:03 »
totta, enpä tullut edes ajatelleeksi kun oli niin saman näköinen kuin ykk pultti  :) se selviää jos tästä otan ton lootan irti ja siirrän 242, kun siihen tota m90 tarvii enemmän kun tähän, tähän sitten m47 tai m46. en tosin tiedä vielä kehtaako tätä ruveta purkamaan ollenkaan osiksi  :D
kyllä  8)
tänään rälläköin helman auki ja kyllä sieltä mätää löytyy, sisähelman alaosan joutuu hitsaan uusiks ja pintapelti täytyy hakea tosiaan uus, koko matkalle.
ei, näin ei autoa hitsata   :facepalm: :D eli tosiaan pisteillä hitsattu ja hirvee kasa kittiä päällä  :P
sisähelmaa:
pari lumilapiollista vanhaa peltiä  :D
ei se paha ole loppujen lopuksi, aattelin vaan ensi hiekkapuhaltaa toi sisähelman ennenku alan hitsaushommiin. :)
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #4 : 30.06.2013, 20:22:23 »
Harvoin näkee noin ruosteisia ysisatasia.  :o
Ohan siinä vähän hipostelemista enneko alkaa näyttää taas volvolta.  :D
144
145
945
855
Poissa JoriK
« Vastaus #5 : 30.06.2013, 20:27:31 »
siis eihän tässä ole kuin helma mätä, eikä sekään olis jos edellinen korjaaja olis tehny korjauksen kunnolla  ;)
muualta en hitsattavaa ole löytäny  :)
« Vastaus #6 : 30.06.2013, 20:30:53 »
Miksei mulle tuu tämmösiä vastaan ikinä, tai no tulee mutta niistä tulee maksettua oikea hinta  :2funny:
Pikku vaivalla aika hyvä talvikäyttis kun tuo ilmastointikin on unohtunu uutena pois listalta.
Poissa JoriK
« Vastaus #7 : 30.06.2013, 20:48:29 »
jep, ei tässä hirveitä ole. etuvilkutkin saa päivitettyä nyt hyvin kirkkaiksi kun ne pitää ostaa uudet.
pari tällästä hyvää kauppaa tullut tehtyä, toi 242 sillon kun ostin oli vähän vastaava, ja yks 240 jossa oli sytkävikaa jonka syyksi ilmeni ykk anturin piuha joka oli irti   :D
TO DO lista:
-helman korjaus ja maalaus
-peilit puskurit ja takaluukunkahva korinväriin
-takalasien tummennus takaoviin asti
-sisustan pesu
-takaoven ikkunan laitto
-öljyn+suodattimen ja jakohihnan vaihto
-vanteet hommata
-jarrut käydä läpi ja jarrukilvet vaihtaa
-takajousien lyhennys
-katsastus
ovipahvit oli aika karut tässä, täytyy niille jotaki keksiä jos kukaan ei myy halvalla 740/940 ehjiä harmaita ovipahvia. :)
Poissa Customer
« Vastaus #8 : 30.06.2013, 21:39:10 »
Minäkin ajattelin että miten vinokone voi leipasta. Melkonen tarina tällä autolla :P
Onko toi helma kolaroitu ja sitten joku sepittänyt vähän sinnepäin?
Poissa Jarru
  • Bang your head
« Vastaus #9 : 30.06.2013, 22:12:06 »
Hyvät kaupat ilmeisesti teit! Onnittelut!
Kyllähän auton kuin auton saa hetkessä ruostumaan laiminlyömällä täysin pesun ja vahaukset. Melko hyvä tsäkä, ettei ruoste ole helmasta levinnyt pohjaan. Monta kertaa nähnyt, että kiesin takalokarin kaari tai helma on "vaan" ruosteessa, sitten kun katsoo pohjaa, niin sieltähän se koko katiska on mätä.
V70 mkII D5 -05, V70 mkI  2.4T R-look -00, Bandit 1200 -06
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #10 : 01.07.2013, 07:57:29 »
Täytyy sanoa ettei kyllä oikeasti noin mätää ysia ole tullut itekkään nähtyä. Onko lojunut jossain nurmikolla kun näyttää esim tuo palkin ja tunkinkorvakkeen saumakin aika ruosteiselta, sekä tunkinkorvakekin? Sekä tuo yhden palkin pää näyttää kuvassa aika ruosteiselta?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #11 : 01.07.2013, 11:04:02 »
Vai ei ne ole mätiä nähneet, eikö ne kaikki alle tonnin ritsat missä kotelosuojaus unohtunut 10 vuotta sitten, ole tuon näköisiä kun helman laikkaa pois.
Kotkot
Poissa JoriK
« Vastaus #12 : 01.07.2013, 11:37:16 »
vähän olette nähny jos tää mätä on  :D
ei tuo ruoste ole este, kun sen korjaa kunnolla. tästä tulee vielä oikein hyvä käyttöauto  ;)
ja tässä kun tuo tekniikka toimii niin pirun hyvin ja kori muilta osin hyvä, niin en näe syytä paalamiseen  :)
ja kupu, kyllähän se 3 vuoden seisonta tekee huonoa autolle , kuitenkin vaikka pohjan ruosteita koputtelin, oli paikat vielä kovia, eli pintaruosteet putsaamalla ja massaamalla hyvä. ;)
Poissa Tico
« Vastaus #13 : 01.07.2013, 11:55:31 »
Komppaan! Ysikolmosesta vanhasta stadin taksiysisatasesta löytyi kaikkien JoriK:n nimeämien "peruspaikkojen" lisäksi mm. akkukotelon alta tällaisiin toiminpiteisiin johtava työmaa:
http://sdrv.ms/15Xzgjp
Kaikkiaan peltiä meni reilu peri neliötä pohjan, helmojen yms. paikkailuun. Lisäksi piti vaihtaa lokarit ja ovet :) Kyllä nämä tuntuvat ruostuvan siinä missä muutkin, kun kunnossapito on rempallaan ja suola pääsee tekemään kikkojaan.
960 -96 B6284T + 722.643
Tesla Model Y LR AWD
Poissa JoriK
« Vastaus #14 : 01.07.2013, 20:03:10 »
helmaa koitin hiekkapuhaltaa mutta eipä se oikein onnistu näillä laitteilla mitä meiltä löytyy. kyllähän siitä enimmät lähti mutta rälläkkä pitäis vaan väliin saada. huomenna olis siis rälläköintiä tiedossa. takasivulasin haen kans huomenna purkaamolta ehjän. kirkkaat etuvilkut ja sivuvilkut tilattu, helman korjauspala tilattu. rälläkänlaikkoja ostettu ;D
