850 Vaihdevaijerin puslat/holkit.
  • 15 Vastauksia
  • 12003 Lukukerrat
Poissa volvo T5
« : 01.07.2013, 13:50:00 »
Olen kuullut että jotkut olisivat vaihtaneet noiden vaihdevaijereiden päässä olevien (laatikon puolella) kumilutkujen tilalle laakerit. Nytpä kysynkin että muistaako joku minkä kokoinen on se laakeri joka siihen käy ?
« Viimeksi muokattu: 01.07.2013, 21:55:22 kirjoittanut volvo T5 »
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: 850 Vaihdevaijerin puslat/holkit.
« Vastaus #1 : 02.07.2013, 23:20:08 »
Omasta projektitopicista löysin tällaista tietoa:
Puslan tilalle sopii suoraan laakeri nro. 608, eli mitoiltaan 8x22x7mm.
Tuon lisäksi vielä prikkoja kooltaan 8,4x16mm ja 8,4x24mm.
Prikoilla korjataan tuon laakerin "paksuus" oikeaksi, sillä on vain 7mm.
Eli taas tällainen muutaman euron korjaus, mutta autosta tuli aivan erilainen ajaa. Enää ei tarvitse arpoa niitä vaihteita silmään, on tosiaan kuin jossain japanilaisessa jossa vaihteensiirto on jämpti ja napakka.
Poissa volvo T5
« Vastaus #2 : 03.07.2013, 10:43:36 »
Kiitos  :hello:
Poissa Incarnated
« Vastaus #3 : 11.07.2013, 11:36:14 »
Onko tietoa onko V70 -99 TDI nää samat mylpyrät vai onko koko muuttunut?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #4 : 11.07.2013, 12:48:36 »
Vahvasti veikkaan, että samat on...
Poissa Incarnated
« Vastaus #5 : 18.07.2013, 00:47:38 »
Ja vahva veikkaus oli oikea, eli samat käy :)
Laakerit yhteensä 8e paikalliselta laakerikauppiaalta
Poissa Kisko
« Vastaus #6 : 08.09.2013, 01:14:43 »
Tämän vinkinhän voisi laittaa FAQiin. Kyseiset puslat ovat varmasti kaikissa 90-luvun manuaaliyksilöissä enemmän tai vähemmän väljät ja tietääkseni pelkkiä puslia ei saa siniseltä/tarviketiskiltä vaan on hommattava koko vaijerit.
Omaankin olen laakerit hakenut, odottelevat asennusta.
Poissa Ahto
« Vastaus #7 : 16.09.2013, 14:07:28 »
Itse laitoin skeittilaudasta laakerit. Oli jossain ulkomaan voorumilla testattu. :D Hyvin passas.
Poissa 745 TIC
« Vastaus #8 : 04.10.2013, 00:15:42 »
Olisko jollain laittaa vähän tarinaa kyseisestä projektista mielellään kuvien kera mutta ilmankin pärjää. Tietää vähän että paljonko varaa aikaa sen tekemiseen.
Jos oikein ymmärsin, niin laakereita tarvitsee kaksi ja shimmiprikkoja kutakin kaksi kappaletta, eller hur?
745 Turbo -88 USA B230FK, M90, SRE -763, LH2.2, Superchips, 16T 0.9bar, midsizeC, S60 T5 suuttimet, finjector FPR 3.8bar, APC
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #9 : 04.10.2013, 17:39:44 »
Laakereita 2 kpl ja ostat niitä shimmiprikkoja ihan reilusti, löytyy kilotavarana rautakaupoista. M8 aluslevyjä, ihan standardikoot mitä tuolla aiemmassa viestissä mainittiin. Sit vaan ilmanputsarin kotelo pois ja vaihteensiirron rojut on siinä oikein mukavasti tyrkyllä. Laakerit on ihan helppo vaihtaa niiden puslien tilalle, ei tartte erikoistyökaluja :) Aikaa ei kulu paljoa, jos ei sit halua putsailla sieltä paikkoja samalla.
« Viimeksi muokattu: 04.10.2013, 17:49:29 kirjoittanut dneproshin »
Poissa 745 TIC
« Vastaus #10 : 04.10.2013, 22:59:03 »
https://lh3.googleusercontent.com/-D-MoYGorjeg/Uk7Ur-3BHEI/AAAAAAAACac/XeRexV4LYbU/s600/%255BUNSET%255D.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-Rqi5VZEzlIA/Uk7UpBR87SI/AAAAAAAACaU/UHyoHF7eveM/s600/%255BUNSET%255D.jpg
Kiitos kuvista ja ohjeista. Youtubesta löytyi vielä videokuvaa kyseisestä toimenpiteestä, kylläkin sorvatuilla holkeilla: http://m.youtube.com/watch?v=3s39HnnCfJ0&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D3s39HnnCfJ0
« Viimeksi muokattu: 04.10.2013, 23:01:59 kirjoittanut 745 TIC »
Poissa UrhoKakkonen
« Vastaus #11 : 18.12.2013, 15:50:18 »
Kiitos hyvistä ohjeista. Homma kävi nopeasti ja helposti ja tuntuma parani kummasti kun toinen kumipusla oli jo aivan loppu.
Poissa Vicke-Viire
« Vastaus #12 : 31.03.2015, 19:14:10 »
Moro, mites tämmönen. kävin fixuna poikana Biltemasta hakemassa pari kappaletta 608 laakereita ja kourallisen aluslevyjä.
Nåh, kappas vaan. Tuon vaijeripään sisähalkaisia onkin 26mm.
Tiedä sitten, onko 8x26x7 normi kamaa. epäilen.
Taikka mentävä nöyränä poikana TISKILLE josko niillä olisi puslaa.
Tosin, ei nuo niin järkyttävän huonolta vaikuttanu. Olin vain siinä toivossa että tuntuma voisi olla napakampi. Ei sitten välttämättä....
Poissa dneproshin
« Vastaus #13 : 31.03.2015, 19:56:52 »
Eri näköinen pusla kuin minun 8-pätkässä oli alunperin... Liekö joku parannettu malli, mistä autosta kuva on?
Poissa Vicke-Viire
« Vastaus #14 : 31.03.2015, 20:10:54 »
-00 V70 Ykköskoppa.
Täytyy huomenna kysästä paikalliselta varaosagurulta , jos irtoaa 8x26 laakeria  :o
