Muovipuskurin uudelleen maalausta
  • 9 Vastauksia
  • 8493 Lukukerrat
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« : 03.07.2013, 12:35:46 »
Moi
Tuossa ostin koriväriä ja lakkaa ja arvelin että maalaisin tuossa nuo puskurit uudelleen.
Minkäsmallisella laikalla se viimeistely kannattaa tehdä, 1000 paperilla olen hioskellut noita kulumakohtia puhtaaksi ja maalausta vaile valmista.
Eli saa sitten sen lopputuloksen parhaimman, jolla saadaan sitä kiiltoa sitten puskuriin aikaiseksi maalauksen jälkeen :)
Poissa vee40td
  • V40
Vs: Muovipuskurin uudelleen maalausta
« Vastaus #1 : 03.07.2013, 15:42:59 »
Metallivärille yleensä p600-p800 on riittävä.
Jos on hopea/beige/joku muu vaalea metsku niin voi joutua hioa p1000
e: Toki asiaankuuluvat muovitartunta/pohjamaalit kannattaa tarvittaessa muistaa
« Viimeksi muokattu: 03.07.2013, 15:51:53 kirjoittanut vee40td »
Poissa Vollemies
« Vastaus #2 : 14.07.2013, 13:38:34 »
Talvella ostertusta MK2 V70:sta alkoi kesän lämmössä lakka hilseilemään etupuskurista ja vähäisemmässä määrin maskin ympäriltä. Mahtaisikohan olla mitään keinoa saada vanhaa lakkaa pois jotekin tyylikkäästi? Hiominen varmaa rikkoisi maalin, joten sitten olisi maalattava pohjasta pintaan ja väri ei varmaan samaksi enää satu. Kovin ihmeellinen operaatio ei olisi lakata uudelleen mutta mahtaisiko olla olemassa mitään kätevää keinoa sada vanha lakka pois. Eihän sen irtoilevan päälle mitään voi ruiskuttaa.
Ihmetyttää mikä tuon lakan irrotti? Melkein yhtä äkkiä ilmestyi kämmenen kokoisia länttejä, joista lakka on kuoriutunut ja reunoilta pintalakka irti kuin palanut iho. Kuinkahan ihan spraylakka kestäisi. Ruisku ja paineilma löytyvät myös. Autossa on metalliväri ja ikää nyt 11 vuotta.
Mahtaakohan tuolla olla taipumuksena irtoilla pian konepellistä ja muualtakin. Nyt irtoilee vasta noista muoviosista.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #3 : 15.07.2013, 16:44:09 »
Joudut maalaan sen uusiksi, pelkkä lakkaus ei 99% varmasti onnistu.
Poissa Vollemies
« Vastaus #4 : 15.07.2013, 23:46:33 »
Tattis  :'(
Poissa Koljis
« Vastaus #5 : 30.10.2013, 20:45:02 »
Terve!
Puskurin maalausprojekti itselläkin mielessä ja tuli ostettua tällaista maalia (sekä ohennetta ja kovetinta) http://www.motoral.fi/files/documents/75-30/2K-OC-AUTOMAALI.pdf
Varsinainen kysymys siis, pitääkö tuo pinta maalauksen jälkeen vielä lakata jollakin lakalla? Tuossa ei ainakaan puhuta lakkauksesta mitään. Väri siis "tavallinen", ei metalliväri.
S60 T5 -01
« Vastaus #6 : 30.10.2013, 20:48:24 »
sanoisin ettei tarvitse ;)
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #7 : 31.10.2013, 09:35:55 »
Terve!
Ei tarvitse lakata.
Poissa Koljis
« Vastaus #8 : 31.10.2013, 11:16:04 »
Kiitos vastauksista!  :)
S60 T5 -01
« Vastaus #9 : 31.10.2013, 19:42:54 »
Minkälaista muovipohjustetta / tartuntaa porukka on käyttänyt muovin kanssa? Pitäis 240:n muovipeilit maalata ja niistä tykkää maalit kuoriutua pois, niin jos nyt kerralla kuntoon.
