T5 -98 jakohihnan kiristin.
  • 12 Vastauksia
  • 4336 Lukukerrat
Poissa Phav
« : 06.07.2013, 10:06:52 »
Mimmonen on tuo kiristin löysätä, onko se jousitoiminen vai mimmonen? Joissain kai se hydraulinen, mulla ei ole mitään hajua tuosta, kun en ole kurkannu.
Poissa volvertti75
Vs: T5 -98 jakohihnan kiristin.
« Vastaus #1 : 06.07.2013, 10:14:02 »
hydraulinen, ei kai siinä ou ku pultit auki, ei se silimille tule mutta takaisin puristaessa varovaisuutta  hitaasti  ni hyvä tulee  :)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa C70
« Vastaus #2 : 06.07.2013, 18:38:24 »
Pultit auki joo, ja ruuvipenkissä/prässissä HITAASTI kasaan. Sen tuntee kun se antaa periksi/menee sisäänpäin. Sitten jokin metallitappi sokaksi. Se valkoinen muoviklipsu on varalta. Jos kiristin hajoaa, ei remmi pääse liikaa löystymään.
Poissa Phav
« Vastaus #3 : 07.07.2013, 13:34:04 »
Mites tuo venttiili suoja, kannattaskos se samalla irrottaa, ja tiivistää uudelleen, kun jostain tulee öljyä ja veikkaus et sieltä välistä. Vai onnistuuko sen irrotus sillon kun on hihna paikallaan? Korjaamokirjan mukaan tarvitaan asennuksessa erikoistyökalua, mut kuvan mukaan tuo on lattarauta jossa reiät ja pultit saa läpi, ja vedettyä suojan paikoilleen, pettääkö vanhat silmät?
« Vastaus #4 : 07.07.2013, 13:59:59 »
Varsinaista venttiilikoppaa ei ole vaan kansi on 2 puolikkaassa joiden välissä nokat ja liimalla kasassa. Jos ei muutakun kostuu niin yrittäisin elää sen kans ja vielä varmistaa ettei tule muualta esim. öljykorkki huohottimen putki jne.
hevonen
« Vastaus #5 : 07.07.2013, 16:03:42 »
Ei onnistu tuo päällikannen homma jos remmi on paikallaan.
Voi tosiaan ajaa öljyä sieltä urasta mikä on tarkoitettu sitä varten jos sen muovikannen alle öljyä syystä tai toisesta kertyy.
Ura on suunnilleen nelospytyn (apaut :P) kohdalla sinne pakosarjan suuntaan. Ota se muovikansi irti niin voit putsailla liiat öljyt pois ja näet sen öljyn juoruaukon siellä kannen takaosassa...
Se työkalu on sellainen joka kierretään tulpanreiän kierteisiin(vähintään kahteen) ja ruuvataan kansi alas sillä latalla ja kopan pikkuruuvit kiinni.
Menee se tosin ihan niitä pikkuruuveja kirraamallakin paikalleen.
Jos avaat tuon kannen, huomioi erikoisliima, ei mitään silikoneja siihen väliin. >:(
Poissa Phav
« Vastaus #6 : 07.07.2013, 16:43:24 »
Joo on mulla jo varattuna tasotiiviste sinne väliin. Pitäs kai ostaa vielä tohon hommaan sitä hard mallista, tuo normal on tiivistänny kyllä muualla hyvin
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #7 : 07.07.2013, 22:33:08 »
Joo, hevonen puhuu taas kerran asiaa.
Juurikin viime viikolla vaihdoin sen oikeanlaisen tiivisteliiman, kun entinen ei pitänyt.
Varaosaliikkeessä ei silloin ollut sitä oikeanlaista ja myyjä kehui, että tällä nuo kylän ammattimiehetkin noita liimailee...ilmankos niillä hommia piisaa, kun samat autot tulee aina korjattavaksi... :2funny: No, ei kai, vitsi vitsi.
Eli VAIN sitä oikeaa liimaa, eikä mitään muita  ;)
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #8 : 07.07.2013, 23:51:32 »
Hae ihan ekana öljykorkkiin uusi tiiviste, se jokatapauksessa 97% todennäköisyydellä vuotaa ellei ole vaihdettu lähiaikoina. Maksaa muutaman euron sinisellä.
JOS vuoto kuitenkin tulee laakerikannen saumasta, kannattaa tiivistämiseen käyttään vain Volvon omaa (40€ tuubi) tai Loctite 510 (joka on samaa tavaraa kuin Volvolainen, mutta paljon halvempaa).
Tuon laakerikannen avaaminen ei ole mikään ihan läpihuutojuttu, eli kannattaa harkita muutaman kerran sen avaamista.
Poissa Phav
« Vastaus #9 : 08.07.2013, 10:02:44 »
Joo, siks mie sitä kyselinkin ettei kehtais turhaa rueta aukomaan, jonkin verran tihkuu ympäriinsä, mut pitää tutkia kun irrottelee jakopään kilut. Sen ylimmän muovisuojan oon useesti irrotellu ja öljyt putsaillu, ja myös huohotin putken liimannu kun oli halki, jokin locktiten geeli on siinä nyt reilun vuoden kestänny.
Ajattelin koneeseen tyrkätä sit nuo rvs käsittelyn kamat sisään, kun siitä on aiemman auton vaihteistosta niin hyvät kokemukset, ja teollisuudessa muottihuollot suoritetaan vastaavalla aineella. Tai ekanahan pitää Delvackia laittaa koneeseen, ja ajella muuan sata, et puhistuu kone.
Poissa Phav
« Vastaus #10 : 09.07.2013, 11:14:54 »
monikahan hampainen hihna tuossa pitänee olla?
hevonen
« Vastaus #11 : 09.07.2013, 13:03:28 »
Motonetin sivulta:
Jakohihna Volvo16/20/24V 94-98
25-5866    850/70 BENSAmoott: 20-Ventt 94->98 (148-hampainen/23mm) [1994-1998]
-98 eteenpäin on jo uudempi moottori ja jousikiristeinen systeemi.
Poissa Phav
« Vastaus #12 : 10.07.2013, 21:04:59 »
Väärän hihnanhan mie Motonetistä kotiin roudasin... No nyt on uus hihna ja vesipumppu paikallaan, ja ahdasta oli. Kiitoksia neuvoista
