740 -89 B230F Hyytyy/nyppii kovassa ajossa.
  • 24 Vastauksia
  • 6491 Lukukerrat
Poissa MattiK
Vs: 740 -89 B230F Hyytyy/nyppii kovassa ajossa.
« Vastaus #15 : 29.07.2013, 18:44:52 »
Kaikki 3 relettä on valkoisia
Tänään kokeiltu myös sytkäboksin vaihtoa ja ei vaikutusta.Osien testailussa käytetään 740-90 B200F:ää,tässä
bensapumppu käy virran käännön jälkeen 2-3 sekuntia.
s73
« Vastaus #16 : 29.07.2013, 20:30:00 »
Ruiskuboxi tai hall-anturi?? ???
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #17 : 29.07.2013, 20:54:18 »
LH 2.4:n kaverina ei ole hall-anturia...   ;)
Hm...  Oletkos mitannut bensan paineet?
Se, että bensa haisee, tarkoittaa kipinän puuttumista (yleensä) mutta saa sen haisemaan kylmänä vaikka kipinä tulisikin normaalisti, sillä LH rikastaa kylmänä pirusti soppia.
Ja sinne virranjakajan sisälle kannattaa kurkata, sillä sieltä voi paljastua ylläri!  ::)
Ja kiekkamittarin nykiminen tarkoittaa kipinän puutetta tai johtosarja/mittarivikaa...
Häkä piristää!
Poissa MattiK
« Vastaus #18 : 30.07.2013, 06:32:31 »
Bensapaineita ei ole mitattu,mitataan sitten kun saadaan jakotukin ja tuloputken liitoksen irti,on jumissa ja kantit pyöreänä???
Virranjakan sisällä oli pelkkää puhdasta,kokeilin toisella kannella ja pyörijällä.Ei edistymistä.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #19 : 30.07.2013, 12:59:32 »
Bensanpaineet saa mitattua siitä 1 ja 2 suuttimen välistä suutintukissa olevasta "oksasta". Eli siihen ei tarvitse irroitella mitään mistään liitoksista.
Hm...  Jollakin tavalla testattu, että kipuna tulee sinne tulpan piuhaan asti kun kone ei käynnisty?
Häkä piristää!
Poissa MattiK
« Vastaus #20 : 30.07.2013, 16:01:17 »
Mutta kun sitä"oksaa" ei ole (ei sitten kummassakaan autossa) niin liitos on ainut vaihtoehto mittaamiselle.
Taas se lähti vaivalloisesti käymään,tuntuu että käynti on jälkijättöistä,eikä siedä kaasuun koskemista.
Virtalukon pohja on vaihdettu kun epäilytti sen kunto,ei vieläkään täysosumaa.
Vikakoodit 2 ja 6:sta   1-1-1
s73
« Vastaus #21 : 30.07.2013, 16:20:45 »
Missä kunnossa on kaasuläppä ja sen tunnistin? Ruiskun lämpötila anturi!
Poissa jonesv8
En mä Elvistele. Mä teen mitä osaan.
Poissa MattiK
Poissa MattiK
« Vastaus #24 : 15.08.2013, 13:25:40 »
Asiassa edetty jonkin verran,purkamalla jakopää.Ajoituksen sekaisin oleminen ei heti tullut mieleenkään,koska hihna  oli vaihdettu 40 km sitten edellisen omistajan toimesta.
Kuitenkin nokka-akselin merkki oli 5 hammasta pielessä,ala- hammashinapyörän kiila oli luistanut pois paikaltaan hihnapyörän kolosta.
Näiden lisäksi tyhjäkäytimoottori oli jumissa.
Polttoainepumpun jatkuva käyminen sentään ei ole vielä selvinnyt sen enenpää kuin että ylimääräinen hyppyjohto on laitettu maahan pa-pumpun releen keltamustaan johtoon????
