850, V/S70 (vm.<-00) ja C70 (vm.<-05) hankinta
  • 669 Vastauksia
  • 395910 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: 850, V/S70 (vm.<-00) ja C70 (vm.<-05) hankinta
« Vastaus #30 : 04.03.2011, 21:16:04 »
rastas:n aloittama viestiketju yhdistetty tähän olemassa olevaan 850 hankinta topic:iin.
Poissa black
V70mk1 bensa kakkosautoksi
« Vastaus #31 : 17.03.2011, 15:13:20 »
Kohta on aika hommata V70 I dieselin rinnalle (kakkos)autoksi vastaavanlainen mutta bensamoottorilla. Nämä kuitenkin ovat itselle oudompia, ja kysyisinkin mitä eroja ko. bensamoottoreista löytyy välillä R ~300hp, T5, 2.5T sekä perusvaparit (140&170hp).
Onko kaikissa sama moottori, eri viritysasteella/turboeroilla=?
Onko kestävyyksissä eroja? Uskaltaako esim. vaparikoneen ostaa 350tkm ajettuna, saati turbollista?
Kuinka automaatit ovat näissä kestäneet ( enemmän ajettuina) ?
Uskoisin että ainakin R- versiot ovat laskuista poisluetut mutta kiinnostaisi saada tietoa niistäkin. Kakkosauto saattaisi olla käyttämättömänä ehkä hyvinkin pitkiä aikoja,1-2kk. Aiheuttaako tämä ongelmia?
Poissa thabandit^
  • En osaa kävellä käsilläni.
« Vastaus #32 : 22.03.2011, 20:37:44 »
Tulipa mieleen pohdinta noista suorakylkisten V70:sten automaattilaatikoista. Vissiin 2000-malliin siirryttäessä ainakin bensakoneiset saivat 5-vaihteisen laatikon? Jostain jäänyt mieleen hajatelma, että dieseleissä olisi ollut "sama" 4-vaihteinen, kuin 850:ssä hamaan loppuun asti?
Rule number one:
-Respect a mans car, a man respects you.
« Vastaus #33 : 23.03.2011, 21:23:05 »
2000-vuosimallin vapaastihengittäviin bensakoneisiin tuli uusilaatikko, muissa säily vanhalaatikko. Siihen tuli vain oppimis toiminto.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #34 : 27.03.2011, 13:31:12 »
Hoplaah...
Kertokkeehan miten tuollainen -97 V70 tiisseli manuaali lootolla eroaa tuollaisesta -99 V70 tiisselistä? Onko jotain mitä kannattaa tietää tuon omistuksesta ja oston yhteydessä?
Onko näissä vanhemmissa jotain ekan varsion vikoja, vai onko saamaa kauraa kuin nämä parivuotta tuoreemmat?
Ja sitten sellaista että onko sumuvaloilla johtoja jo valmiina niinkun 850 on? Ja toimiiko kunhan laittaa katkaisian ja valot paikalleen?
Eihän näissä taijja olla muutakuin nivelet, vuodot ja satunaiset sähkö oireet ne pahimmat? Vaiko onko jottain?
EDIT: Niin ja kilsojahan autolla tuntu olevan 370tkm Ja ryhti näyttää kuvissa ainakin hyvältä jos jottai vaikuttaa... Ei siis perä roiku  ;)
« Viimeksi muokattu: 27.03.2011, 13:35:44 kirjoittanut Hiltsu »
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #35 : 27.03.2011, 13:49:22 »
Kannattaa tietty kurkata, onko takana Nivomatit. Ajon jälkeen tahtoo olla vähän ryhdikkäämpi ja parkissa perä laskee hiukan... Eli kuva voi siinä mielessä vähän hämätä.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #36 : 27.03.2011, 13:54:26 »
Ihan hiton urvolo kysäri ;D Miten erroo nivomatit tavan setistä? Tullu nimittäin paljoo tutkittua näitä etuvetosia...
Niin ja mites muuten jos on nivomatti niin miten ongelmillseksi tulee alustasarja? Ja tarviiko V70 -97 mittään todistus / lupalappuja noista alustasarjoista?
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #37 : 27.03.2011, 13:59:19 »
Tarvii laput alustasta.
En minä näistä mitään tiedä, mutta olen antanut itseni ymmärtää, että noi Nivomat iskarit on sellaiset, joissa on automaattinen tasonsäätö. Eli oli kontti tyhjä tai anoppi köytettynä kera betoniharkkojen, niin auto pysyy samalla tasolla. Ongelmalliseksi ne tekee se, että maksavat joku 400-500 euroa ...kappale.
Bensoissa ainakin ne voi toki vaihtaa normaaleiksikin, en sitten tiedä, miten iso homma. Tätä olen joskus kysellyt, mutta ei ole tullut vastausta.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #38 : 27.03.2011, 15:03:54 »
Aivan, kätevähän se on kun toimii. Mutta siis kait sinne saa laitettua ihan perus alusta satsin, vai pittääkö noihin olla joku erikoisempi systeemi? Huvittas uusia ostaa kun maksaa alustasarjan verran.
Niin ja tietoa tosta sumari hommelista?
Poissa -PENA-
« Vastaus #39 : 28.03.2011, 11:33:58 »
Kiikarissa olisi V70 -98 T5-R. Automaatti ja 270 tkm ajettu. Uskaltaisiko tuollaista mennä ostamaan, millaisia murheita näissä yleensä on tekniikka puolella? Onko siis yleensä ottaen miten kestäviä nuo 2,3 turbomyllyt? Pikaisia vastauksia odotellaan!  :)
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
« Vastaus #40 : 28.03.2011, 12:12:55 »
T5-R Mallimerkinnällä et löydä mitään. T5 ja R ovat sitten taas eriautoja. Mutta asiaan. Itsellä ollut 850R ja nykyinen V70R molemmat samalla B5234T4 tekniikalla. Ja hyvin ovat kestäneet. Molempia hiukan kutiteltu ja ovat saaneet kunnolla kenkää. Ainiin ja molemmat manuaaleja.. Nuo automaattilaatikot vähän niin ja näin keston kanssa, kun jo tehtaalta lähtiessäänkin 50nm vähemmän vääntöä koneessa kuin vastaavassa manuaali versiossa.
« Vastaus #41 : 28.03.2011, 12:16:27 »
V70R automaatissa on 330Nm ja manuaalissa 350Nm.
« Vastaus #42 : 28.03.2011, 12:21:14 »
Kato nii perkules onki.. Muistelin vaan ku 850R:ssä menee että manuaalissa 350Nm ja automaatissa 300Nm
« Vastaus #43 : 28.03.2011, 12:23:11 »
Tota vissiin kattonu?
http://www.nettiauto.com/volvo/v70/3792623
Näyttäs ainakin ärrän penkit olevan.. Mahtaa olla myyjän tietämättömyyttä tuo T5-R :P
Poissa Taavi.H
« Vastaus #44 : 28.03.2011, 12:30:49 »
Ainoastaan nelivetoisissa nivojen korvaaminen tavallisella/alustasarjalla on jollain tapaa ymmärtääkseniongelmallista. Muutenhan se on aika lailla bolt-on. Se takaiskarin yläpään kuppikiinnike on nivoissa ja "tavallisissa" erinainen.
V60 D6 PHEV -14
