850, V/S70 (vm.<-00) ja C70 (vm.<-05) hankinta
  • 669 Vastauksia
  • 396154 Lukukerrat
Poissa 8-pätkä
Vs: 850, V/S70 (vm.<-00) ja C70 (vm.<-05) hankinta
« Vastaus #405 : 24.09.2013, 18:07:33 »
960:iin tarjottiin nelivetoista -98 V70R:ää vaihdossa, kuulemma nelivedon kulmavaihde ja booriholkki vaihdettu ja muutenkin isolla rahalla kuitteja viime vuosilta. 280tkm ajettu ja automaatilla. Ensinnäkin miten nuo automaatit kestää näissä varsinkin lastutettuna? Kulutus? Käykös näihin samat alustasarjat ym. Kuin etuvetoisiin? Muuta mitä pitäisi ottaa huomioon?
« Viimeksi muokattu: 24.09.2013, 18:41:03 kirjoittanut 8-pätkä »
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa JoonasH
« Vastaus #406 : 24.09.2013, 19:23:51 »
alustasarjat on ainakin kiven takana sillä hyväksytyt sarjat on kiven alla, oikeastaan alkuperäiset öhlinsit tai sitten kw taitaa olla ainut vaihtoehto jos leimakelpoisen haluaa  :-\ pitäisi laatikon kestää lastutus mutta siinä se taitaakin olla, semmoinen 300hv taisi olla se kipuraja ??? sjos voisi tietävä täydentää tätä ;)
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #407 : 30.09.2013, 16:34:34 »
 Tässä topikissa voi varmaan kysellä osien hankinnastakin sen verta, että millasia kokemuksia porukalla on uretaanipuslista ja mistä kannattaisi tilailla? Onko yleensä asentamisen arvoset ja onnistuuko vaihto kotikonstein? Pahoittelen ylläpito, jos liian offtopic  :-[
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa aksim97
  • IG: dailydriversfi
    • Volvosi arvoisia toimitiloja
« Vastaus #408 : 20.10.2013, 12:40:06 »
Morjes. Ite oon vielä kortiton, mutta tosiaan volvoja tullut seurattua pienestä pitäen. Nyt tässä olen ihastunut 850-sarjaan. Meilläkin sellanen aikoinaan oli ja lähti talosta 580tkm ajettuna pois.
Mikä  on paras moottori kun otetaan huomioon kulutus/kestävyys/teho?
 Onko kaikkien bensakoneiden kulutus sillä 8-9l/100km maantieajossa?
 Millainen on T-5 kulutus verrattuna esim vapaasti hengittävään 2.4 koneeseen?
 Iskä sano, että meidän farkku 850 oli  kevytperänen, onko näin tosiaan?
 Ilmeisesti ruosteet löytyy tietyistä paikoista aika suurella varmuudella  :D
 Mitäs huomioitavaa kun käy autoa katsomassa? Jotain tiettyä heikkoa kohtaa?
Ex: V70 TDI, 850 T5, V50 2.0d, S60 D5
Nyt:
850R "Top Gear Special" -edition
C70 T5 Saffron
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #409 : 20.10.2013, 23:16:13 »
 Tiivistettynä voisi koneista sanoa, että ei mun tietääkseni suurempaa vikaa missään, turbokoneissa turbokoneen riskit. Turbot ja automaatit kuluttaa suhteessa vapareihin ja manuaaleihin luonnollisesti enemmän, ehkä 1-2 litraa enemmän keskikulutus. Turboautoa ostettaessa kannattaa varautua koneremonttiin jos mittarissa yli 300k, itsellä levisi totaalisesti t-femma kun mittarissa 271k (saksan tuonti, ei varmuutta kilsoista), mutta näkyy lähes 400k ajettua joita ei rempattu. Vapareissa kansivikaa jos ajeltu huonoilla öljyillä, tutulla 300k jälkeen 10-venasesta koneesta  pakoventtiilit ja venttiilinnostimet aivan loppu, toiset ajaa kevyesti puoli miljoonaa.
ABS-boksista kolvaukset murtuu iän myötä, kannattaa starttailla muutaman kerran koeajolla, jos herjaa niin varautuu boksin vaihtoon (volvolta 800e luokkaa), tai kolvaa itse uudestaan (ohjeita löytyy foorumilta).
Automaateissa, etenkin turboissa, öljynvaihto todella tärkeää. Kannattaa huoltokirjasta katsoa koska vaihdeltu. Myös lastutus lisää rasitusta tomaateissa.
Ruosteongelmia ei hirveästi ole osunut silmään. Farkuissa lähinnä takaluukku voi alkaa kukkimaan ja perus kaaret + helmat kannattaa tsekata.
Turboahtimen pikatarkastus: antaa käydä tyhjäkäyntiä jonkin aikaa ja antaa leipää: Savuttaako sinistä? turbo valmis tai kone väljä.
Kokonaisuutena erittäin hyviä autoja jos huoltohistoria on kunnossa. Ylläolevat ne yleisimmät viat mitä tulee mieleen. Turboautoa hankkiessa kannattaa tosiaan varautua pieniin ja isompiin remppoihin, eli jonkin verran osaamista olisi hyvä olla, täältä saa hyvin apuja tarvittaessa. Toimiessaan ollut toi t-vitonen erittäin hyvä auto.
854 T-5R "immortal"
Poissa aksim97
« Vastaus #410 : 22.10.2013, 01:04:15 »
Ok. Manuaalina oon aatellu autoni hankkia, turbokin olis ihan mukava, mutta tietysti ihan fiksu kone tuo 2.4 20v. Musta ja farmari mustilla nahkoilla tähän soppaan niin ollaan lähellä täydellisyyttä ;)
Nyt:
C70 T5 Saffron
Poissa mtl69
  • Merkkiuskollinen
« Vastaus #411 : 28.10.2013, 22:01:51 »
Terve,
En tiedä tuliko oikeaan osioon mutta kysytään kuitenkin,eli olen laittamassa Volvo 850 ja kyselisin onko kellään tietoa kyseistä autosta,onko jonku foorumilaisen entin tai jonkun tutun.
Käytettyhän on aina arvoitus mutta jos on tosin jonkun entinen autoa niin tiedosta kiitollinen ettei nyt aivan pommi olisi.
Linkki autolle:
http://www.nettiauto.com/volvo/850/5949226
Autot:
Volvo V70 2.4 -07 Classic
Volvo XC60 D3 -11 Rdesign
Poissa Makkara
« Vastaus #412 : 30.10.2013, 21:51:45 »
Ihan siistiltä vaikuttaa kuvissa, mutta suosittelisin ostamaan tolla hinnalla yksityiseltä, jos vain suinkin on mahdollista.
S90 -98 B6304FS
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
« Vastaus #413 : 01.11.2013, 13:23:36 »
Mitä sanoo viisaat, kannattaako ostaa hyvin huollettua automaattivolvoa kun siihen ei ole ikinä vaihdettu automaatin öljyjä ja autolla on ajettu 400tkm? En vielä ajanut autoa, mutta kuulemma toimii hyvin. Huoltokirja on täynnä leimoja ja auto on ollut firman nimissä ja aina huollettu ajallaan.
Auto on S70 1998 2.5 automaatti.
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #414 : 01.11.2013, 13:25:48 »
Tuossa lihavoidussa kohdassa on mun mielestä ristiriita. Ei sitä ole hyvin huollettu, jos koskaan ei ole vaihdettu automaatin öljyjä.
Miksei sitä uskalla ostaaa, mutta henkisesti/lompakon suhteen kannattaa varautua vaihtamaan laatikko tai remppaamaan se.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #415 : 01.11.2013, 13:42:30 »
Niinhän se on. Tarkotin hyvin huolletulla, että huoltokirja on täynnä leimoja jotka jatkuu takasivun tyhjillä sivuilla. Taidan kuitenkin jättää ton lootan takia. Ei sitä jännitystä taida hermo kestää.  ;)
« Vastaus #416 : 09.11.2013, 12:40:41 »
Nyt tulee kyllä myöhässä vastausta. :-\
Laatikko kestää vakiona n400nm hiukka enemmankin.
Saa vahvistettua, eli yksi kitkalevy lisää, = 500nm ->
Itsellä ei ole ollut mitään laatikkomurheita, kun menty n.300hv/400nm lukemilla.
Madallussarjoja ei ole ensimmäistäkään tuv hyväksyttyä nelikkoon.
Eteen käy samat iskarit mitä etuvetoonkin, taakse sitten omansa.
Tosin, ei tuo ärrä nelikko kauhen korkea ole vakionakaan.
Poissa Tome-
« Vastaus #417 : 21.11.2013, 18:17:28 »
Onko 850 R ja T-5R valmistusmääristä jossain koostetta, värin ja korimallin mukaan vuosittain jaoteltuna? Mistäs löytyikään se linkki valmistenumeron lukuun, jotta saa tarkitstettua että kaikki täsmää. :juhau:
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #418 : 21.11.2013, 20:12:19 »
www.volvoclub.org.uk/vin_850.shtml
Tätäkö haettiin?
XC70 2.5T -05, V50 2.4 -07
Poissa Tome-
« Vastaus #419 : 21.11.2013, 20:43:22 »
Tätäkö haettiin?
Kyllä. Oliko tossa VIN:ssä eroteltu ollenkaan auton mallia? Esim. T5/T-5R/R Ainakaan tuossa ohjeessa ei siis ole.
