v70 kirkkaat umpiot
  • 10 Vastauksia
  • 4190 Lukukerrat
Poissa MaZi
v70 kirkkaat umpiot
« : 09.07.2013, 23:42:12 »
mieli tekis vaihtaa -00 p80 kirkkaat umpiot, mut tuntuu olevan vaa melko hinnakkaita suurimmassa osassa paikkoja, varmaan jostain jo topicci löytyy, mutta koska olen käsi en löytänyt/viitsinyt etsiä tarkemmin. eli mistä löytäis halvimmalla umpiot? tietty oikeanpuolen liikenteeseen :D tuolta löysin suht edullisesti http://alvadi.ee/fi/varaosat/volvo/v70-p80-2004/ajovalo/ onko kukaan tilannut tuolta tai mistä  ne kannattais hankkia? hintahaitari tuntuu olevan kuitenki melko laaja :O
volvo s80 2,5t
Vs: v70 kirkkaat umpiot
« Vastaus #1 : 10.07.2013, 07:43:18 »
Tuolla nettikaupassa oleva kalleimmat mallit on Volvon alkuperäisiä xenonvaloja. Nuo halvimmat on tarvikeumpioita. Osassa noista tarvikemalleista valoteho on ollut kelvoton.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #2 : 10.07.2013, 12:13:15 »
Joskus edelliseen autoon ostin rikki menneen umpion tilalle tollasen TYC:in tekeleen.
Aivan karmeaa paskaa, hyvä että meni katsastuksesta läpi kun valokuvio on mitä on.
Poissa MaZi
« Vastaus #3 : 10.07.2013, 12:41:47 »
juu sen kyllä huomasin, tarkotin vaan että hintahaitari nettikaupoissa umpioille on noin 150-> aina melkeen 300
volvo s80 2,5t
« Vastaus #4 : 10.07.2013, 12:48:48 »
Tuon liikkeen 300€ valoista tiedä, mutta täältä n. 300€ hintaan saa alkuperäiset valeon umpiot, eli vastaavat mitä laitettu uutena näihin autoihin.
Poissa remes
« Vastaus #5 : 10.07.2013, 15:45:03 »
Valeo lukee valmistajana niissäkin. Tuosta Mister-autosta oli jotain juttua että tavaroita ei näy ei kuulu eikä rahojakaan meinaa saada takaisin, itse en ainakaan uskaltaisi tilata ko puljusta.
Oliko noissa kirkkaissa halogeeniumpioissa eri kytkentä kuin rihlatuissa, revote tais tehdä ohjeen tuohon kytkentämuutokseen. Edit. Eikun nehän oli jenkkivalot  :-[
Itsellä on oikeassa umpiossa valokuviossa jotain kummallista, leimalta meni läpi mutta talvella huomasin että on aika epämääräinen. Jos alan uusimaan noita niin tekisi mieli hankkia just noi facelift-versiot.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa arim
« Vastaus #6 : 10.07.2013, 19:18:52 »
Parikertaa oon misteristä tavaraa tilannut. Noin viidessä arkipäivässä on tavara tuotu kotipihaan. Ei mitään ongelmaa. Paketin seuranta onnistuu Hki-Vantaan rahtiterminaaliin asti realiiajassa, mutta mikäli Fedex ei ole tavaran lopullinen toimittaja ei seuranta toimi .
Poissa MaZi
« Vastaus #7 : 10.07.2013, 23:26:20 »
mulla taas on reikä toisessa umpiossa, eli ainakin lasit tarvis vaihtaa, mut mieli tekis kyl noita faceliftin lamppuja :D
volvo s80 2,5t
Poissa ppk
« Vastaus #8 : 11.07.2013, 14:18:23 »
täältä toimitus on ainakin toiminut ja  volvon umpioiden valmistaja on tyc  sanoisin et valoteho n.70-80% verrattuna esim. hellan vastaaviin..  ehkä ei varmaan parhaat mutta ei kalliitkaan ole
http://www.carparts-online.de/shop/Teile-fuer-Volvo/Volvo-V70S70/Volvo-V70-00-04-SCHEINWERFER-H7-HB3-RECHTS::18326.html
Poissa Kumustelija
« Vastaus #9 : 11.07.2013, 15:47:06 »
Mulla on sama, toinen on ihan hyvä ja selkeä mutta toinen ihan epämääräinen ja näyttää minne sattuu.. >:( Valon säätäminenkään ei auta.. Sitten otin polttimon pois ja aloin katsomaan että onko sinne joku tehny pesän vai mitä, niin huomasin että se metallirinkula mikä tulee sen polttimon ympärille, oli vinossa. ??? Yritin sitä sitten tähtäillä suoremmaksi, niin kyllä se vähän parantui.. Pitää tähtäillä lisää jos se vaikka tulisi kuntoon :)
Mutta tuommoset facelift valot ois kyllä ehanat.. S* Löytyykö mistään mitään dokumentaatiota/ohjetta miten tuon modauksen voi suorittaa?
Se piste (.) löytyy siitä äm (m) kirjaimen vierestä heti pilkun (,) jälkeen..
Poissa Sami K.
« Vastaus #10 : 11.07.2013, 21:22:25 »
Komppaan Ribbeä. Tarvikkeiden valoteho voi olla aivan onneton.
Saas nähdä mitä tälle ketjulle nyt käy kun minä kirjoitin mielipiteeni... ::)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=32517.0
« Viimeksi muokattu: 11.07.2013, 22:01:22 kirjoittanut Sami K. »
Valmet 805 lempinimi on pedo.
