S40/V50 (vm.04->), C30 ja C70 (vm.06->) hankinta
  • 730 Vastauksia
  • 359993 Lukukerrat
Poissa matsV50
Vs: S40/V50 (vm.04->), C30 ja C70 (vm.06->) hankinta
« Vastaus #405 : 25.10.2012, 12:03:34 »
Kun eberin pistää kellon kautta lämmittämään, niin ohjekirjassa luki että ajastukseen pitää pistää kellon aika milloin ollaan lähdössä liikkeelle. Noh, eilen illalla pistin ajastimeen ajaksi 8.15, lähdin kuitenkin liikkeelle pari minuuttia yli 8, ja autohan oli ihan lämmin, lasit sulana ja moottorissa melkein normaali lämmöt. Kuinka kauan aikaisemmin eberi pärähtää päälle ennen liikkeellelähtöaikaa?
Manuaalista kopioituna :
 "Auton elektroniikka
laskee itse lämmityksen alkamisajan
vallitsevan ulkolämpötilan mukaan. Jos ulkolämpötila
on yli 25 °C, lämmitystä ei tapahdu.
Kun lämpötila on miinus 10 °C tai matalampi,
pysäköintilämmittimen pisin toiminta-aika on
60 minuuttia.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #406 : 25.10.2012, 15:24:19 »
Ihan liian aikaisin...paitsi tietty jos tykkää kuumasta. Minä ainakin huijaisin sitä laittamalla ensin kellon noin vartin myöhempään mitä on lähdössä. Siitä sitten hienosäätöä jos tarvis... :)
Poissa Eagle|
« Vastaus #407 : 25.10.2012, 21:02:40 »
Täysin samaa mieltä.. Kantsii huijata just joku 10 - 15min lähtöaikaa.. Turhaa sitä ehkäpä ihan noin kuumaksi lämmittää.. :p
Volvo V50 1.6 DRIVe -10
ex. Volvo V40 T4 PH2
Poissa Poikarukka
« Vastaus #408 : 28.10.2012, 08:51:57 »
Kovimmilla pakkasilla kannattaa myös puhallus sisätiloille säätää pienemmälle akun säästämiseksi. Muistelen että jos sääti vaikka esimerkiksi 2pykälää tuuletin nopeuteen ja jätti sen sammuttaessa käytti polttoainelämmitin sitä nopeutta. Automaatilla saa akun aika äkkiä loppuun jos huutaa ensin lämmitintä 50min ja samalla tuuletin täysillä. Sisätilat lämpenee kuitenkin äkkiä, koska webasto ei sammu käynnistymisen jälkeen, mutta moottori kuitenkin lataa akkua. Lasit sulavat eikä se ohjaamo kovin kylmä ole parilla palkilla.
Audi A5 , (ex. V50 1.6D DRIVe Classic, S40 2.0D)
Poissa smee
  • vRS
« Vastaus #409 : 16.11.2012, 08:39:06 »
S40 bensa ja manuaali alle 10k€ hintaluokassa.
1,6, 1,8 vai 2,4 koneella?
Myynti-ilmoja luin ja mainittiin että 1,8 olisi ketjukone.
« Viimeksi muokattu: 16.11.2012, 09:41:25 kirjoittanut smee »
Octavia RS
Volvohistoria: 340 DL, 740 TIC, 850 GL, V40 diesel, 340 DL.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #410 : 16.11.2012, 13:35:20 »
1,8 valitsisin noilla spekseillä... :)
Poissa smee
  • vRS
« Vastaus #411 : 19.11.2012, 08:48:14 »
Olisihan se 5-syl. 2.4 kiva, mutta taitaa järkiperusteilla 1,8 viedä voiton. Tarkoittaen polttoaineenkulutusta ja huoltokuluja.
Octavia RS
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #412 : 19.11.2012, 08:50:09 »
Jep!
Sillä perusteella mitä näin käyttötarkoituksen ennenkö editoit sen pois niin... ;)
Poissa smee
  • vRS
« Vastaus #413 : 19.11.2012, 09:04:06 »
Jep!
Ei sitä nyt kaikkia emännän menoja viitsi mainostaa.    :D
Ja luulen että S40 on turvallisempi kuin saman hinta- tai ikäluokan pikkukinnerit.
« Viimeksi muokattu: 19.11.2012, 09:07:33 kirjoittanut smee »
Octavia RS
Poissa Bliz
« Vastaus #414 : 23.11.2012, 22:14:07 »
Tuo ovi juttu käy kyllä järkeen. Edellinen yksilö ei tuota ilmoitusta tehnyt. Toinen ilmoitus ei ollutkaan lämmittimen ilmoitus vaan start/stopin ilmoitus. Luin väärin. Auto kertoo että S/S päällä. En nyt muista ilmoituksen tekstiä tarkalleen. Jotenkin turha tieto kyllä, kun napissa palaa valo kuitenkin merkiksi.
Tuo "välikaasu" on kyllä ihan ohjelmoitu toiminto ja oikeastaan aika hyväkin lisä. Kiihdyttäessä auto laskee nopeudesta seuraavan vaihteen kierrosluvun ja pudottaa kierrokset siihen ja pitää siinä jonkin aikaa. Vaihto osuu just, oikein kun kierrokset eivät pääsee hidastumaan vaihdon aikana. Pitkään jos jättää kytkimen pohjaan auto pitää 2-3sekuntia kierroksia vaihtokohdassa mutta luovuttaa jos ei vaihtoa tule.
Pikkuhiljaa alan oppimaan valikoiden käyttöä ratin napista. Ei tuo nyt ihan niin paha ole käyttää kuin alkuun säikähdin.
Ihan jees toiminto. Löytyy jo 25 vuotta vanhasta saratogasta... ELK
Poissa mightyblue
« Vastaus #415 : 03.12.2012, 13:43:19 »
Noniin,tilanne olis ny se että lohduton ja pitkään kestäny sairaus ei ota loppuakseen..nimittäin tuo autokuume  :D
Lähinnä tullu kateltua noita V50 kiisseleitä..nyt onkin sit probleemana et kumpi parempi 1,6D vai 2,0D.. Ja vuosmallit mistä noita oon kattellu,pyörii 2005-2008 välillä.. Kilometriä tulee työmatkasta päivittäin reipas sata joten ajomukavuus on plussaa. Tällä hetkellä siirtovälineenä on V70 2.4DA -02..
Onko noissa jotain muita eroja kuin koneen koko? Neuvoja pikaisesti kaipailisin..
Poissa weisto
  • V60 D4
« Vastaus #416 : 03.12.2012, 13:49:57 »
Ajomukavuudessa tulee kyllä takkiin, jos vaihdat V70->V50.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #417 : 03.12.2012, 19:56:32 »
Mutta jos vaihtaa, kannattaa ottaa 2.0D... :)
Poissa akema
« Vastaus #418 : 03.12.2012, 19:59:46 »
...ja jos haluaa voimaa niin kannattaa laittaa T5. Paitsi jos se diesel on ehdoton vaihtoehto.
V50 T5 AWD A v.2005
Poissa weisto
  • V60 D4
« Vastaus #419 : 03.12.2012, 20:27:20 »
No jaa.. Voi ehkä toimiakin, jos on työmatka tuo n. satku kilsoissa. Muuten ihan sysipaska. Volvoa nähnyt muuta kuin merkit.  :-\
