S40/V50 (vm.04->), C30 ja C70 (vm.06->) hankinta
  • 730 Vastauksia
  • 359851 Lukukerrat
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
Vs: S40/V50 (vm.04->), C30 ja C70 (vm.06->) hankinta
« Vastaus #690 : 20.12.2018, 09:52:10 »
Vastaan osittain itselleni. Ilmeisesti V50 D3/D4 -mallit on tuolla geartronic-vaihteistolla ja aikaisempi 2.0D powershiftillä varustettu. Ja käsittääkseni tuo geartronic on juurikin vanhempaa tekniikkaa, jossa omat ongelmansa.
Mitäs ongelmia geartronicissa on? Muuta kuin venttiilikoneisto joka hajoaa huollon laiminlyönneistä johtuen
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa Junker
« Vastaus #691 : 21.12.2018, 19:07:47 »
Tässä tietenkin on sen varassa mitä itse kuullut ja lukenut, ja sellaisen käsityksen olen saanut että hidasteleva ja nykivä laatikko, ei siis ajo-ominaisuuksiltaan enää nykypäivää. Lisää myös kulutusta roimasti.
Poissa n1kke
« Vastaus #692 : 10.02.2019, 14:32:18 »
Tuli hommattua S40 2007 1.8 bensa (ei facelift) ja ihan tyytyväinen ollut. Myyjä kertoi, että autossa on Challenge varustepaketti, mutta netistä ei löydy mitään tietoa tai en osaa etsiä. Googlauksella tulee muutama vastaava myynti-ilmoitus, jossa kerrotaan vain nimi Challenge. Onko tässä nyt sitten jotain eroa noihin perus varustetasoihin, joita ovat Kinectic, Momentum jne.
Vai onko tämä ollut joku kampanja, josta nimi on tullut ja mitään eroa ei ole? Jos joku tietää niin olisi mielenkiintoista kuulla  :).
Poissa legoja
« Vastaus #693 : 18.08.2019, 18:39:48 »
04 vuoden s40 2.4 koneella harkinnassa, ajettu reilu 230tkm... auto muuten ok mutta tällä hetkellä öljykannun kuva palaa mittaristossa, kysymys onkin jätänkö ostamatta vai onko näis jotain anturi tms vikoja?
Poissa Volvomies?
« Vastaus #694 : 01.10.2019, 17:59:33 »
Olen päättänyt pohdintojen jälkeen siirtyä volkkarista Volvon ratin taakse. Haussa on kestävä ja luotettava auto ja Volvo tuntuu lukemieni kommenttien perusteella olevan sellainen menopeli.
Olen katsellut tuollaisia 2007-2010 vuosimallin Volvo V50:siä, joita on kehuttu paljon. Olen aina omistanut bensavehkeen, joten sellainen olisi edelleen ykkösvaihtoehto. Ainoa tarjolla oleva vaihtoehto tuollaisissa 200tkm ajetuissa vehkeissä näyttää olevan 1.8l kone. Ilmeisesti nämä ovat Fordin Durateceja? Sellaisesta on aiempaa kokemusta Mondeosta, eikä ole valittamista. Kuulemma näissä Volvon 1.8 bensakoneissa on öljynsyöntiongelmaa ollut. Diesel -koneista ainoastaan 1.6l kiinnostaa, koska siinä on jokseenkin siedettävä vero, joka tulee kuitenkin ensi vuonna nousemaan, sitä toki kompensoi matala kulutus. Dieseleissä pelkoa aiheuttaa tuo hiukkassuodatin, joka on kuulemma kallis vaihdettava.
Kumpaa siis kannattaisi mielummin harkita 1.8 bensakonetta vai 1.6 dieseliä?
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #695 : 01.10.2019, 22:54:55 »
Tarvikkeena 400-500€ osat.
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
« Vastaus #696 : 02.10.2019, 13:49:33 »
Kannattaa harkita ainoastaan 1.6d konetta vuosimallista 2010 eteenpäin (D2).
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa Volvomies?
« Vastaus #697 : 02.10.2019, 16:05:42 »
Mikäs vika muutamaa vuotta vanhemmassa on?
Poissa aalt1n
« Vastaus #698 : 02.10.2019, 16:10:50 »
Suuttimet vuotaa, dpf:n toteutus (vaatii eolys-nesteen, sekä paineanturille menevät letkut palavat puhki) ja polttoainesuodattimen joutuu ostamaan joka kerta kuorineen (hinta jossain 60€ tietämissä) ja kun pa-suodatin kannattaa vaihtaa dieseleihin joka syksy, niin tuosta tulee turhaa rahanmenoa.
e: suuttimet saa kiristää joka öljynvaihdon yhteydessä, muuten vuotaa kannen päällisen täyteen sitä ihana möhnää, joka palaessaan tuoksuu herkulle kabiinissa.
Volvo for Life
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #699 : 06.10.2019, 21:56:07 »
Joo, vaatii eolyksen ja pa-suodatin maksaa tosiaan hitusen enemmän, mutta muuten en nyt tiedä, mulla on V50:ssä 290tkm mittarissa ja yhteen suuttimeen vaihdettu kuparitiiviste ja tämähän on merkistä riippumaton ongelma. Uudemmassa on tosiaan pietsosuuttimet. Mulla C30:ssä hajosi suutin 120tkm kohdalla, käyttöautossa uusi suutin vaihdettuna muistaakseni 720€. Tilasin Saksasta suuttimen ja vaihdoin itse, maksoi muistaakseni 220€ mutta silti joutui käyttämään auton kalibroinnissa, 80€
edit:
ja ennen kuin joku pääsee sanomaan, "mistäs tiedät kuinka paljon niitä suutinten tiivisteitä on kiristelty/vaihdeltu ennen sua", niin ostin auton aikoinaan lähes uutena
« Viimeksi muokattu: 06.10.2019, 21:58:28 kirjoittanut Kökkö »
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #700 : 10.01.2020, 21:02:18 »
Hei, olen tässä 2h selaillut sivuja mut en löytänyt tarvitsemaani infoa asiasta.
Kysymys kuuluu C30 Volvoja, sellainen pitäisi emännälle ostella ja tarkoitus olisi ostaa bensa koneinen ja mahd. taloudellinen ja luotettava.
Mitä koneita nämä 4 pyttyiset 1.6, 1.8, 2.0 ovat?? Onko ne ketjulla vai remmillä? Olen lukenut että 1.8 olisi paljonkin ongelmia, mut samaa en ole 1.6 ja 2.0 lukenu, eli onko nuo parempia ja kenen tekemiä ja millaisia ovat käytännössä?
1.6 riittäisi mainiosti, sillä C30 on kevyt auto.
Kertokaas vähän asioita tästä.
Itellä tietämystä vain P80 mallisarjan volvoista ja jonkinverran P2.
Thänks.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #701 : 10.01.2020, 21:33:04 »
Tekiköhän Volvo muita koneita kuin sitä isompaa 2,5:sta ??
Taitaa olla fjoordin tekemiä koneita ja ainakin meillä käytössä ollut -07 V50 oli 2,0 litraisella fjoordin padalla, jossa siis ketjuveto..
Poissa puliukk0
« Vastaus #702 : 11.01.2020, 17:18:10 »
1.6, 1.8 ja 2.0 on Fordin koneita. 1.6 noista reilusti parhain (ei öljynsyönti ongelmaa).
2.4 ja 2.5 on Volvon koneita. C30 1.6 ja V50 T5 aut. kulutuksessa ei juurikaan kummallista eroa, maantiellä lähes sama ja kaupungissa 1-2litran ero. Mutta miten kukin tykkää, veroissa on eroa.
1.6 ja Volvon koneet on hihnalla.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Liito-orava
« Vastaus #703 : 17.01.2020, 18:49:11 »
Tervehdys.
Hankinassa olisi lähiaikoina joko V50 (vm. 08-10) tai samoja ikiä oleva V70.. Kyseisistä kulkineista ei juurikaan tietoa, joten pari kysymystä.
1.8 koneet on ilmeisesti koko auton valmistuksen ajan samoja ja öljynsyöntiviat myös?
mites tämä 2.0 flexifuel? onko samoja öljynsyöntiongelmia?
(juuri erään automyyjän kanssa keskutelin ja hän vakuutti ettei flexifuel moottoreissa ole koskaan ollut öljynsyöntiongelmaa, audeissa sitäkin enemmän)
Onko kyseisissä V50 malleissa muuta merkille pantavaa koeajon yms suhteen?
Anteeksi ja terveisin
"ikäni saksalaisilla ajanut ja muista tietämätön"
« Viimeksi muokattu: 17.01.2020, 18:56:55 kirjoittanut Liito-orava »
Poissa Taky
« Vastaus #704 : 18.01.2020, 07:22:01 »
Meillä S40 ja sen murhe - toistaiseksi ainoa - etupyörien laakerit, niitä menee. Jarrukilvet saattaa olla yllättävän haperot, kannattaa katsoa.
Audi Q4 40
