S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
  • 1708 Vastauksia
  • 767791 Lukukerrat
Poissa Kraft
Vs: S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
« Vastaus #1275 : 25.06.2017, 12:43:32 »
Kannattanee kiertää kaukaa nuo kutoset. Pahimmat sudenkuopat välttää kun ottaa 2.5T ja facelift malli tästä korista.
Poissa Rytkonen
« Vastaus #1276 : 13.07.2017, 14:52:09 »
Olisi kiikarissa 260tkm ajettu -08 S60 2.4D classic. Onko näissä mitä tyypillisiä isompia vikoja, kuten esimerkiksi nykyisessä mk1 Volvo V70:ssä kaasuläppä ja hammastanko? Siksi kyselen, kun näköjään ne itselle osuu joka ikinen kerta kohdalle.
Volvo V70 2.4 144hv 1998 --> Volvo V50 D3 Classic 2012 --> Volvo XC60 Ocean Race D5 AWD 2015 --> Volvo XC60 T8 Inscription 2018
Poissa _s60r_
« Vastaus #1277 : 18.07.2017, 14:45:31 »
jos joku ostamassa s60r niin kannattaa miettiä tämän ostoa, on tuotu kreikasta ja ollut vakuutusyhtiönkin omistuksessa..
Myyjänä myös joku muu kuin auton omistaja.
https://www.nettiauto.com/volvo/s60/8937347
Poissa völvöxc60
« Vastaus #1278 : 18.07.2017, 16:47:31 »
Mutta kun on uudenveroinen 8)
Poissa Tome-
« Vastaus #1279 : 21.07.2017, 09:04:12 »
Mitäs huomioita kannattaa tehdä tollasen puolimiljoonaa ajetun D5 automaatin kanssa (2005 facelift). Toisessa mahdollisessa on koukku ja toisessa ei, joten koukullisen osalta on mahdollista että on saanut enemmän työmaata moottori + laatikko. Tarkoituksella tuo facelift haussa, mutta sen verran vanhana että DPF:ää ei vielä oo haittana.
Joko näistä on todennäkösesti laatikko ehtoopuolella? Paljonko pitää varata valuuttaa jos geartronic joutuu rempattavaksi ja onko esim. venttilipöytä mahdollista uusia kohtuutyöllä itse?
Paikalla tuomaril
« Vastaus #1280 : 21.07.2017, 15:11:16 »
Laatikon osalta nuo voi olla kestävyydeltään ihan mitä tahansa. Säälimätöntä kaupunkiajoa ilman vaihteistoöljyjen vaihtoa, niin onhan noita hajonnut jo reilusti ennen 200tkm lukemaa. Toisaalta taas jos ajo on ollut enemmän maantiepainotteista ja laatikkoon on muistettu vaihtaa öljyjä, niin kyllähän nuo kulkee ilmeisen helposti sinne 700-800tkm haarukkaan. Auto jolla on ajettu puolikasmiljoona, kuulunee luultavasti sinne parempaan kastiin.
Mutta koeajolla kannattaa tosiaan kiinnittää huomiota vaihtotapahtumiin. Luonnollisestikkaan vaihtojen ei pitäisi luistaa eikä nytkähdellä. Vaihdot kannattaa syynätä läpi rauhallisessa kiihdytyksessä, reippaassa kiihdytyksessä sekä täyskaasukiihdytyksessä. Myöskin huoltokirjasta kannattaa katsella että niitä lootaöljyjä olisi vaihdettu mielellään alle 100tkm välein, suositus on 60tkm välein. Varaa koeajolle mukaasi perus talouspaperi. Siihen voit pyyhkäistä vaihteistoöljynmittatikusta öljyt ja varmistua, että öljyt ovat punaiset. Jos ne jostain syystä sattuisi olemaan tummat, niin itse jättäisin auton ostamatta. Jos se laatikko ei oireile mitenkään koeajolla, niin tuskin se siitä on äkisti hajoamassa käsiin. Yleensä noi laatikot kyllä antaa merkkejä siitä hajoamisesta hyvissä ajoin.
Venttiilipöytiä saa muistaakseni halvimmillaan netistä tilattua noin 600-700€:n paikkeilla.
Poissa mulugren
« Vastaus #1281 : 23.07.2017, 22:26:31 »
Onko XC60 2.4L dieseleissä ollut jyrinäongelmia? Siis että kabiiniin kuuluu ääntä liiankin kanssa. Ainakin mk3 V70 malleissa ongelmaa ilmeisesti oli loppuun asti. Ajan nyt mk2 jyrisijällä ja seuraava auto ei todellakaan saa jyristä/mylviä. Merkin vaihto edessä jos ei muu auta
Poissa Toasty
« Vastaus #1282 : 31.07.2017, 23:39:42 »
Jyrinäongelmaan...mulla on V 70 2,4D Mk2 vm.2007 ja alkoi jyristää aika pahasti etenkin kiihdyttäessä...Syynä olivat moottorin kumityynyt (=hydrolaakerit), ihan loppu!
Vaihdatin etu ja takatyynyt alas sekä moottorin päälle ylätyynyn...osat Autosalvasta vähän yli 500e...
No kiihdyttäessä ei jyrise enää mutta joutokäynnillä tuli melkein kovempi jyrinä kuin aiemmin...en enää jaksa keskittyy siihen asiaan  8)
Toki muitakin syitä voi olla...
Poissa mulugren
« Vastaus #1283 : 01.08.2017, 00:16:32 »
Mjoo..itse tein ns. lopullisen ratkaisun ja auto kiertoon. Alkoi olla jo melko huumaava pauhu. Vähän kuin meridiesel jossain välimeren lautalla ;D Seuraava Volvo ei kaiketi sitten ikinä jyrise :nohnoh
Poissa Ripatti
S80 kokemuksia
« Vastaus #1284 : 01.08.2017, 15:22:23 »
Entinen toosa porsi niin ajattelin tommosta. Jotain halpaa n. vm2000 onko noissa mitään ihmeellistä katsottavaa, jotain tyyppivikaa. Bensa automaatti olis haussa. Onko koneissa eroa? Muuta kuin teho ja kulutus. Tsättiautossa olis pari kiinnostavaa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #1285 : 01.08.2017, 17:29:02 »
Olisi kiikarissa tuo linkin takaa löytyvä volvo:
https://www.nettiauto.com/volvo/v70/8922484
Kriittisimmät kohdat vissiin neliveto ja vaihdelaatikko ??
« Viimeksi muokattu: 01.08.2017, 21:32:14 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Acke
Vs: S80 kokemuksia
« Vastaus #1286 : 01.08.2017, 19:46:03 »
Noissa alkupään malleissa on magneti marellin kaasuläppäkotelot, niitä on mennyt jonkun verran. Muitakin sähkövikojakin (erilaiset boksit) on kai ollut jonkun verran. Puslat ja muut alustan osat alkavat olemaan loppu jos niitä ei ole vaihdettu ja ruostettakin voi olla.
Poissa lolvo_
« Vastaus #1287 : 02.08.2017, 06:59:24 »
Tässä tullut katseltua v70 mk2 autoja hyvin mahdollisesti sellainen tulisi seuraavaksi käyttöautoksi.
Manuaali askilla ja bensa koneella. Mikä olisi kaikista "järkevin" moottorimalli siten että olisi suht huoltovapaa. Turbo koneellisia olen katsellut pääosin. Sekä myös kiinnostaa onko eri vuosimalleissa eri ongelmia/pahempia?
Poissa Kraft
« Vastaus #1288 : 02.08.2017, 09:22:08 »
Mitä vähemmän liikkuvia osia sen paremmin se toimii, eli kyllä varmasti luotettavin on 2.4 ja manuaali laatikolla. Turboissa nyt on omat vikakohteensa kilometrien karttuessa, mutta noin yleisesti kyllä todella luotettavia nämä vitoskoneet kunhan on vain muistettu huoltaa.
Mitä vuosimalleihin tulee, niin ehdottomasti 05-07 vuosimallit, ovat uudemmalla sähköjärjestelmällä, joka on paljon parempi kuin noissa pre-facelifteissä.
Ja mitä enemmän lisävarustetta, niin sen enemmänhän niitä vikakohteitakin on. (Parkkitutkat, xenonit, nivomatit)
Poissa Itsok
« Vastaus #1289 : 02.08.2017, 10:24:31 »
Toisaalta minä en kyllä karsastaisi muuten hyvää yksilöä, vaikka siinä olisikin enemmälti lisävarusteita. Jos menee rikki, niin ei niitä ole pakko korjata. Paitsi tietysti valot. Nivomatienkin uusiminen normaaleiksi ei ole kovin valtava kustannus.
