S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
  • 1708 Vastauksia
  • 764014 Lukukerrat
Poissa Kaldonia1
Vs: S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
« Vastaus #1575 : 21.08.2020, 22:50:27 »
Volvokorjaamoilla jossa on Vida ja jossain Vdash-ohjelmointiputkissa sen kellosoftan on mahdollista saada, ensimmäisessä niin että voi ottaa softapäivityksiä Volvolta ilman että se katoaa.
Onnistuisiko Volvokorjaamo hoitamaan myös minun bensamallisen webastoni auton mekaniikkaan? Ettei tarvitsisi roikottaa mukanaan palikkaa, joka kyllä aika kätevä on sekin.  ::) ::)
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #1576 : 21.08.2020, 23:03:43 »
Erillinen palikka kuulostaa kätevämmältä ja jos on webasto eikä ardic en tiedä onnistuuko perus volvokorjaamolta.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #1577 : 22.08.2020, 09:03:47 »
Tarkemmin ajateltuna erillinen palikka on kerrassaan kätevä.
Varsinkin nyt, kun autotalliremontti on loppusuoralla ja auton saa kohta talliin. Ei tarvitse lumia ja jäitä raapia tai sulatella webastolla kuin reissussa ollessa.  8) 8)
Paikalla tuomaril
« Vastaus #1578 : 10.09.2020, 00:21:24 »
Oliko se laatikon ja koneen välistä irtoava muovitulppa mustakoppaisen D5:sen riesana koko moottorin valmistusajan vai muutettiinko tuota jossain vaiheessa jo ennen harmaakoppasen D5:sen aikakautta?
« Vastaus #1579 : 10.09.2020, 08:47:44 »
Tuon https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=68415.15 perusteella osassa mustakoppaisista on jo teräksinen proppu, jossain 2005 muistaakseni olisi jo varmasti? Oma tietenkin sellaista vuosimallia 2003 että huonolla tuurilla osuu musta pekka, noh vältetään kylmäkäynnistyksiä ilman ardicia.
Poissa NNH
« Vastaus #1580 : 25.09.2020, 17:58:53 »
Satuinpa näkemään liikenteessä XC90:n, jossa oli LED-takavalot ja BLIS-kameroilla varustetut peilit. En ole moista aikaisemmin nähnyt, joten nyt kiinnostaisikin tietää, että onko ykköskoppaista XC90-mallia valmistettu viimeisten vuosimallien osalta vastaavalla Driver Support -paketilla kuin kolmoskoriset V70:t, eli onko missään vuosimallissa ollut adaptiivista cruisea saatavilla lisävarusteena? Entä mitkä olivat viimeiset vuosimallit, joissa V8 ja Executive-varustelu olivat tarjolla? Ilmeisesti stereo on ollut S80 (I) / V70 (II) / S60 (I) -malleista poiketen kaikissa sama ja paremmat audiopaketit ovat eronneet ainoastaan kaiutinten suhteen?
Nykyinen: Land Rover Discovery 4 HSE SDV6 '16
Edelliset: XC70 D5 AWD '12, V60 D6 AWD '14, V70 T6 AWD '08, XC70 D5 AWD '04, XC70 2.5T AWD '06.
Vikakoodinlukua Helsingissä tarjolla, kysele yksityisviestillä.
Poissa hara60
« Vastaus #1581 : 26.10.2020, 08:33:18 »
Ostin s60 diesun ,siitä oli napattu webaston sulake irti ,olikohan neljäs rivissä ! Kannattaa tsekata onko paikoillaan ennen kuin kiikuttaa mihinkään .Vaikee saitti kun koko ajan pitää epäselvästä kirjain hässäkästä saada selvä pulisokeena :)
« Vastaus #1582 : 26.10.2020, 09:08:29 »
se capcha jos siitä puhut häviää kun tänne muutaman viestin on kirjoitellut. Onkohan lämmittimessä ollut automaattikäynnistys kun sulake pois vai jotain vikaa, jos ensimmäinen niin se kannattaa vaihtaa softalla suorakäynnistykseen/ajastimeen ja jos jälkimmäinen niin Motonet T-75 tai Vida tai joku muu volvospesifinen lukija saa sen koodeista kiinni.
Poissa hara60
« Vastaus #1583 : 26.10.2020, 10:00:36 »
[/quote
On automaattinen käynnistys ,kylmänä lähtee pöhiseen ! Akku vaikuittais sökähtäneen ,ellei jotain kurjempaa .Tyhjenee wepan käytön kanssa ,melkein tappiin ,ei jaksanut käynnistää autoa tänään ,kun wepasto pitempään päällä ,Hmm... luulin et näissä on joku varotoimi ,että ajoissa sammuttaa wepan jos akku alkaa hyytyyn .Toi automaattinen käynnistys siis saatavilla pois ,oikke hyvä .
« Vastaus #1584 : 26.10.2020, 12:07:07 »
Ardic ei käynnisty/sammuu jos akkujännite liian alhainen, mut jos akku on vanha ja huono voi olla että ardic lopettaa liian myöhään. Moottori käynnissä virtaa pitäisi kyllä riittää, mutta parkissa lämmittäessä pitäisi ajaa enemmän kuin lämmittää ja käyttää melkein ylläpitolaturia kerran viikkoon.
Poissa hara60
« Vastaus #1585 : 26.10.2020, 17:24:36 »
Jep ! Akku kuoli ,nyt uus hommattu ja paikoillaan ! Seuraillaan virtoja :)
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #1586 : 12.11.2020, 11:44:47 »
Olikohan 2010 viimeinen veekasin vuosi Volvolla (valitettavasti), Executive (Premier joillain markkinoilla) loppuun asti. XC 90 on samaa perhettä noiden II V 70 jne. kanssa, P2 autot, joten ei varmasti ole viimeisimpiä varusteita enää saanut. Hieno auto yhä.
« Viimeksi muokattu: 12.11.2020, 11:47:31 kirjoittanut Dave »
a car you can believe in
Poissa janezki_
« Vastaus #1587 : 18.12.2020, 19:28:08 »
Saako tommosesta 2003 v70 awd mallista luistonestoja ja muita ajonvakautusjärjestelmiä kokonaan pois päältä. Vanhemmissa ilmeisesti saa mutta missä vuosimallissa muuttui.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #1588 : 18.12.2020, 19:40:33 »
Ajonvakautusta eli DSTC:tä ei ole saanut kokonaan pois päältä mistään muusta paitsi R-mallista. Toki tuo sammuu, jos nappaa esim. ABS:n sulakkeen pois. Jotkut hurjat ovat myös tehneet tappokatkaisimen DSTC:n sivuttaiskiihtyvyysanturiin tms., jolla tuon saa näppärästi vikatilaan, mutta siitä en tiedä enempää.
Poissa Vinha
« Vastaus #1589 : 05.01.2021, 20:31:21 »
Startti ruvennut nyt kylmällä pyörimään tyhjää eikä kolistelu meinaa enää auttaa. Mikä startti b5244s manuaali? Kun esimerkiksi Motonetin sivuilla moottorikoodilla ja rekisterikilvellä antaa vaihtoehdot joissa lukee että tämä toinen startti ei sovi malleihin joissa Boschin startti vaan FoMoCo/Visteon mallin startti. Myös autodoc antaa useita vaihtoehtoja, joissa eroaa tuo kulmamitta tai kitaväli
