S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
  • 1708 Vastauksia
  • 764002 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
« Vastaus #1590 : 05.01.2021, 20:48:21 »
Startti ruvennut nyt kylmällä pyörimään tyhjää eikä kolistelu meinaa enää auttaa. Mikä startti b5244s manuaali? Kun esimerkiksi Motonetin sivuilla moottorikoodilla ja rekisterikilvellä antaa vaihtoehdot joissa lukee että tämä toinen startti ei sovi malleihin joissa Boschin startti vaan FoMoCo/Visteon mallin startti. Myös autodoc antaa useita vaihtoehtoja, joissa eroaa tuo kulmamitta tai kitaväli
Vanhasta numero ja sillä hakemaan.
Mutta yleensä volvoihin on oikeasta varaosaliikkeestä rekkarilla löytyny.
Poissa Vinha
« Vastaus #1591 : 05.01.2021, 20:51:33 »
Jes kiitoksia vastauksesta
« Viimeksi muokattu: 05.01.2021, 20:58:22 kirjoittanut Vinha »
Poissa Lerpsu
« Vastaus #1592 : 11.01.2021, 20:30:26 »
Pari kysymystä!
V70 2.5T awd pukkas pakoputkesta villaa aikamoisen läjän. Laitetaanko äänenvaimennin samantien vaihtoon?
Toinen; vidalla antanut katkonaista signaalia maffilta. Reknrolla KL:stä uusi anturi ja pätkii ko prkele. Vanhalla maffilla ei pätkimistä, eli mikä on 07 vuoden 2.5Tn ilmamassan oikea tuotenro?
Uusi maffi ei ole ulkoisesti ihan samanlainen, liitin menee paikalleen voimalla mutta ei naksahda kuten vanha.
Poissa dedbet
« Vastaus #1593 : 04.02.2021, 19:13:45 »
Käytin eilen auton (S60, 2,4l bensa, -05) öljynvaihdossa. Nyt n. 100km jälkeen auto ilmoitti "öljy vähissä, lisää öljyä". Öljytasot nyt ainakin pitäisi olla kunnossa, liekö öljyntasomittari jotenkin paskainen jos antaa väärää lukemaa? Erikoista että alkoi heti öljynvaihdon jälkeen.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #1594 : 04.02.2021, 21:58:13 »
Kato nyt tikusta ainakin ensin, yleensä mulla öljynvaihdon jälkeen on ollut puol litraa liikaa öljyä jos oon käyttänyt korjaamolla.
Poissa dedbet
« Vastaus #1595 : 08.02.2021, 09:04:24 »
Annoin auton jäähtyä ja tsekkasin, öljyt oli ihan ok (oli tosiaan suht reippaasti laitettu) ja auton käynnistyksen myötä ei vikavaloakaan enää tullut, kävin pikkumatkan ajamassa eikä vikavalo enää syttynyt. Nyt sitten vaimo ajeli pitemmälle töihin ja ilmeisesti moottorin lämmettyä ajaessa heitti saman virheilmoituksen, tällä kertaa punaisella valolla. Huolto sanoi, että olivat laittaneet 0W30:ä joka oli luirumpaa kuin koneessa aiemmin ollut öljy, joten johtuisiko nyt siitä että lämmetessään viskositeetti poikkeaa sitten jo niin paljon anturiin ohjelmoidusta - tai sitten se anturi on rikki.
« Viimeksi muokattu: 08.02.2021, 09:32:28 kirjoittanut dedbet »
Poissa SepiS60
« Vastaus #1596 : 08.02.2021, 13:46:36 »
Pari kysymystä!
Jonkin aikaa minulla S60 tunki tuota villaa putkenpäästä, keräilin vain pois roikkumasta. Ääni vähän koveni muttei häiritse sisälle, en ajatellut vaihtaa pönttöä.
Volvo V40 D2 Business (MY18) -17
Volvo V60 D3 Momentum (MY12) -11
EX Volvo S60 T5 2.5 -04
Poissa th
« Vastaus #1597 : 15.02.2021, 18:28:47 »
S80 2.5T hankinta harkinnassa tälle vuodelle. Onko ensimmäisen sukupolven (2003->) ja toisen sukupolven (2006>) laadussa miten eroja esim. ruosteensuojauksen, moottorin, vaihteiston tai muiden isompien komponenttien suhteen? Onko ensimmäisen sukupolven Classic-malli varmempi valinta?
Poissa NNH
« Vastaus #1598 : 16.02.2021, 15:57:24 »
Jos olet automaattivaihteista etsimässä, niin ensimmäisessä korimallissa 2.5T on vanhemmalla 5-vaihteisella automaatilla (AW55-50SN), kun uudessa korimallissa on 6-vaihteinen TF-80SC. Uudempi korimalli on sisätiloiltaan kaikin puolin modernimpi ja uudemmasta korimallista löytyy myös 2.5FT, jos E85:n käyttö polttoaineena kiinnostaa. Uudempaan koriin on myös saanut lisävarusteina mm. BLIS:in ja adaptiivisen cruisen, joita vanhempaan korimalliin ei ollut saatavilla.
Nykyinen: Land Rover Discovery 4 HSE SDV6 '16
Edelliset: XC70 D5 AWD '12, V60 D6 AWD '14, V70 T6 AWD '08, XC70 D5 AWD '04, XC70 2.5T AWD '06.
Vikakoodinlukua Helsingissä tarjolla, kysele yksityisviestillä.
Poissa P11S1
« Vastaus #1599 : 17.02.2021, 00:01:43 »
Tuossa tullut katseltua aina välillä näitä mk2 V70 Classic malleja niin pistänyt merkille se että yllättävän moni näistä on valmistettu Belgiassa. Onkos minkälaista laatua näissä versus sitten Ruotsissa tehdyt samalaiset V70? Jotenkin jäänyt semmonen olo että nuo Belgian volvot on aina ainakin huonompia kestämään ruostetta vastaan?. Ja onko jotakin muitakin eroja laadussa?
Volvo 760 turbo -85
Poissa tuomaril
« Vastaus #1600 : 17.02.2021, 00:12:33 »
En ole ainakaan itse laittanut merkille laatueroja P2-Volvoissa, oli se sitten aito ruotsalainen tai sitten Belgiassa nippuun lyöty.
Poissa Kraft
« Vastaus #1601 : 17.02.2021, 08:56:32 »
Meillä molemmat volvot kasailtu Belgiassa, ja ei laadussa ole minkäänlaista eroa verrattuna Börjen kasaamiin. Taitaa olla nämä jutut peruja noista 340/440 volvojen ajoista kun olivat täyttä kuraa.
Poissa NNH
« Vastaus #1602 : 17.02.2021, 09:46:55 »
300- ja 400-sarjalaiset on valmistettu Hollannissa, ei Belgiassa.
Poissa P11S1
« Vastaus #1603 : 17.02.2021, 11:13:35 »
Okei hyvä tietää. On vaan välillä kuullut puhuttavan esimerkiksi ykköskorin v70 että nuo belgiassa valmistetut olisi olleet herkemmin ruostuvia jne. Mutta ne kans voi olla juttuja itsellä ei ole omakohtaista kokemusta. Ja tietysti noissa vanhemmissa myös ikä painaa ja miten autoa on vuosien varrella pidetty. Näissä uudemmissa ei ehkä vielä niin pahasti tuo ikä paina, mutta kyl luulis jo esille tulevan just vaikka tuo herkemmin ruostuminen jos sellaista olisi.
Volvo 760 turbo -85
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #1604 : 17.02.2021, 12:23:40 »
Missä ovat vuosien 2011-2014 V60 Vollet tehty?
Vai riippuuko tekomaa moottorista? Esimerkiksi D3-moottoriset kiinnostavat.
