S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
  • 1708 Vastauksia
  • 738158 Lukukerrat
Vs: S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
« Vastaus #885 : 18.05.2015, 08:04:02 »
Miten tollanen V70 Classic 2.5T Geartronic 2007, 215 tuhatta ajettu, ei erikseen mainintaa vaihteistoöljyjen vaihdosta, onko kuulunut huolto ohjelmaan missään vaiheessa? Muuten ihan ok yksilö kyseessä.
Se on ollut aina erikseen tilattava lisätyö, mutta jos on liikkeen leimat niin luulisi että ovat ainakin sitä ehdottaneet. Kannattaa kysyä sieltä missä autoa on huollettu.
Poissa hapatsu
  • Volvo S80 2.5T Ice White MY07 Geartronic Momentum
« Vastaus #886 : 18.05.2015, 09:17:28 »
Pitääpä selvitellä... Luulisi että olisi huoltokirjaan merkattu jos noin kallis lisätyö tehty.. ainakin nykyisessä kulkineessa löytyy merkinnät..
Volvoilua vuodesta 2009.
Poissa hapatsu
« Vastaus #887 : 19.05.2015, 22:15:55 »
Onko noissa V70 bensa Classiceissa ollut muuta automaattia kun tuo AW55-50/51SN?? Mielestäni olen lukenut tältäkin foorumilta juttua, että niissä olis uudempi TF-80SC?
« Vastaus #888 : 20.05.2015, 07:21:44 »
2006 vuosimallista lähtien R-mallissa on ollut. Muissa on ollu tuo vanhempi laatikko.
Poissa vpernu
« Vastaus #889 : 22.05.2015, 23:53:07 »
Tässä ruvennu kattelee ton tdi ronksottimen tilalle vähän uuempaa. V70 05-07 malli ois hakusessa d5 a awd. Ensinnäki onko mitään järkeä ottaa about 400-500tkm ajettua? Kuinka loota ja voimansiirto kestää noissa ottaa voimaa ja mihin asti? Alta 10k€ auto kuiteki hakuses ni ei hirveesti oo tarjontaa ainaka kovin vähän ajetuissa.
« Viimeksi muokattu: 22.05.2015, 23:54:40 kirjoittanut vpernu »
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #890 : 23.05.2015, 12:44:14 »
Kaverin isällä on yli 600 000 ajettu V 70 diesel (uudesta asti) ja kuulemma yhä matka jatkuu. Kerran siihen oli kai manuaalilaatikko uusittu. Itse ehkä katsoisi sitten ei faceliftejä ja vähemmillä kilsoilla tuolla budjetilla. Autostahan se riippuu...
a car you can believe in
Poissa s6025t
« Vastaus #891 : 23.05.2015, 18:34:52 »
Kuuluuko näissä S60:issä ilmastoinnin toimia jo virtalukon 1-asennossa? 2-asennossa syttyy ajotietokoneet yms merkkivalot, mutta radio ja tuuletus pelaavat yhtaikaa I-asennossa. Normaalia? Auto vm. 05
S60 2.4 170hv Momentum Ruby Red '06
S60 2.5T Kinetic Ruby Red '05
« Vastaus #892 : 23.05.2015, 18:36:33 »
Minulla V70 03-mallissa automaatti-ilmastoinnilla sieltä tosiaan myös tulee puhallusta virtalukon ykkösasennossa ja tietääkseni tämä on normaalia.
Poissa s6025t
« Vastaus #893 : 23.05.2015, 18:40:44 »
Huh, kai sitten on normaalia. Kiitokset nopeasta vastauksesta. T: uusi onnellinen S60 2.5T:n omistaja :)
Poissa s6025t
« Vastaus #894 : 24.05.2015, 21:51:15 »
Vielä täytyy kysyä! Ym. autoni (s60 2.5t 05 geartronic) etupäästä kuuluu jonkinmoinen napsaus / napsauksia kun ajossa pudottaa kaasun ja myös kun painaa taas sen jälkeen kaasua. Napsaus ei ole kovin kova, vähän samantapainen kun kiviä rapisisi renkaan alla. Hetken jo luulin, että laatikko kolisee vaihteen vaihtuessa, mutta ei ole vaikutusta vaikka ajaisin samalla vaihteella manuaalitilassa koko ajan. Sisälle ei ilmeisesti kuulu, ellei ole ikkuna auki. Sama napsaus kuuluu ilmeisesti kun veto kytkeytyy p-r-n-d- jumpalla. Onko tässä nyt kyse löysästä napapultista/pulteista, joista olen jotain vastaavantapaista muistaakseni joskus lukenut? Jos on, niin millainen työ ne on vaihtaa esimerkiksi itse, ja kuinka kallis?
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #895 : 24.05.2015, 22:13:46 »
Vaikuttaa napapultilta. Rengas pois ja vaihtaa uus pultti.
Poissa s6025t
« Vastaus #896 : 24.05.2015, 22:22:06 »
Täytyypä metsästää sellaiset. Kiitos!
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #897 : 24.05.2015, 22:27:18 »
6 euroa kappale kustansi mulle vähän aikaa sitten. Vaihdoin kummankin samalla kun siihen hommaan aloin.
"Hopee nopee"
Poissa o_j
« Vastaus #898 : 25.05.2015, 11:33:28 »
Ja momentti tais olla 35nm + 90 astetta.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa völvöxc60
« Vastaus #899 : 25.05.2015, 14:28:04 »
