S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
  • 1708 Vastauksia
  • 791133 Lukukerrat
0 jäsentä ja 15 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
« Vastaus #330 : 04.04.2012, 20:36:34 »
No niin autoa käyty ajamassa eli kyseessä oli tuo s60 r, oli hyvä ajettava, kulki aika mukavasti, kaikki toimi. Mutta sitten rupesin katsomaan huoltohistoriaa, autolla yksi omistaja ajettu se reilu 60000km ja siihen mennessä jo palanu kuittien perusteella yli 4000€ autoon esim. jakohihna vaihdettu jo 27000km, antureita oli menny, syyläri oli vuotanu ja vaikka mitä. Jätin kauppaan ja syystä!!
Tuollaisen erikoisauton ylläpito on aina kallista. Toisaalta viat oli jo korjattu niin voisi olettaa seuraavien 50tkm olevan suhteellisen edullisia.
Poissa pile jr
« Vastaus #331 : 04.04.2012, 22:34:43 »
Todella mahtava ajaa, laatikko vaihto pehmeästi, kaikki toimi, kattoluukkuhan se oli paras varuste :). Se voi olla että, nyt seuraavat 50tkm voi olla edullista ajoa, esimerkkinä reilussa 40tkm oli putsattu kaasuläppäkotelo eli todennäköisesti se rupeaisi temppuilemaan seuraavaksi?? Mut on ÄRRÄ vaa nii hieno laitos että ei parempaa löydy ja haluan että
Seuraava autoni on S60 R
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa pile jr
« Vastaus #332 : 06.04.2012, 19:55:44 »
Pitäiskö sitä lähteä ruottiin hakee tää pois, märkä päiväuni :D
http://www.blocket.se/kalmar/Volvo_S60R_36600331.htm?ca=11&w=3&last=1
icarsoft i906
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #333 : 06.04.2012, 20:12:05 »
Eikös tuo yksikö ollu jonkinmoinen kiertopalkinto? Tai ainaki muistaakseni caragetissa ainakin kolmella henkilöllä kuvia tuosta autosta.
"Hopee nopee"
Poissa makekin
« Vastaus #334 : 06.04.2012, 20:19:05 »
Näytti olevan kuudes omistaja menossa. Katsastettu 4.4.2012 jolloin kilometrejä 160088 km.
Make
Poissa pile jr
« Vastaus #335 : 06.04.2012, 20:51:49 »
No voi helvata saa jäädä sinne
icarsoft i906
« Vastaus #336 : 06.04.2012, 23:12:05 »
eikä menisi auto rekisteröinti katsastuksesta läpi, pitäisi laittaa jotkut valonpesimet. Kaveri toi normi S60 jossa oli xenonit, muttei pesimiä niin piti ottaa ja hommata osat ja laittaa kiinni.
Poissa pile jr
« Vastaus #337 : 19.04.2012, 12:24:23 »
http://www.nettiauto.com/volvo/s60/4692210
Onko jollakin tietoa/kokemusta tästä autosta, tai mitä mieltä olette??
icarsoft i906
Poissa pile jr
« Vastaus #338 : 23.04.2012, 16:58:19 »
http://www.nettiauto.com/volvo/s60/4479356
http://www.nettiauto.com/volvo/s60/4714843
Kertokaapa kokemuksenne näiden kahden osalta, tai faktaa jos tiedätte.
icarsoft i906
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #339 : 23.04.2012, 17:35:03 »
Tuosta on ollut juttua aiemminkin, melko tökerösti tehty eikä alkuperäisiä osia tallella. Ollut myynnissä jo vuoden päivät.
Lainaus
Tuontiauto näköjään kyseessä, kilsat helppo tarkistuttaa ajamalla lähimpään Volvo-huoltoon ja käyttämällä testerin nokassa.
Lainaus
Ihan siisti peli, tosin ite ostaisin T5:en.
esim. http://www.nettiauto.com/volvo/s60/4654832 tai http://www.nettiauto.com/volvo/s60/4648747
 tai sitten uudemman http://www.nettiauto.com/volvo/s60/4729714
V60 T8 -19
Poissa pile jr
« Vastaus #340 : 23.04.2012, 18:01:41 »
Hyviä vaihtoehtoja tosiaan nuo mitä laitoit, mutta täytyy olla tomaatilla ja vm03---->
icarsoft i906
Poissa pile jr
« Vastaus #341 : 25.04.2012, 13:56:38 »
http://www.yr-auto.fi/Vaihtoautot/Vaihtoautotiedot.aspx?vid=JFF586&tid=2322&tila=1&tid_uusi=2322&haku=pikahaku/Volvo/S60
Kertokaa kokemukset ja jos tiedätte kyseisestä autosta tarkemmin. Mitä koeajon aikana otan huomioon
Kaverille on tämä auto tulossa, ja mä menen koeajamaan sen kun se asuu muualla
icarsoft i906
Poissa Fact0ry
« Vastaus #342 : 24.05.2012, 23:05:21 »
Automaatin pieni kolahdus voi tuntua jos ajaa 3-5 vaihteilla turbiini lukittuna ja päästää kaasun tai painaa moottorijarrutuksen jälkeen kaasua. Tuokaan ei kovin iso välys pitäisi kyllä olla...tai ei ainakaan omassa 190tkm ajetussa S60:ssä ole.
Askin öljytikku löytyy keulasta päin katsottuna jäähdyttimen oikean reunan kohdilla todella syvällä, osittain vesiletkun alapuolella. Keltainen tikku.
Jos askiöljyjä ei ole satavarmasti vaihdettu noilla kilsoilla niin rehellisesti sanottuna en ostaisi koko autoa. Melkoinen aikapommi 260tkm ja alkuperäiset vaihteistoöljyt yhdistelmänä.
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #343 : 25.05.2012, 21:22:06 »
Tuota Ardickin rempaa (hintaa) pelätään ihan liikaa. Se on ihmisten tekemä keksintö. ;) Eli sen voi korjata.
Noita on työn puolesta kymmeniä tullut korjailtua, enempi kuitenkin Webastoa/Eberiä. Yleisin vika noissa on hajotinkupin karstoittuminen ja hajotinsiipien palaminen. Noiden puhdistus ja vaikka varmuuden vuoksi osien vaihto ei maksa osien kohdalta kuin kymmeniä euroja.
Laitehan on kasattu siten että sen saa auki ihan "maalaisjärkeä " käyttämällä. Tosin kun ne kolme ulkopuolista ruuvia irroitettuaan alkaa ihmettelemmään että entäs nyt niin mensseliä apuun ja kangottamaan koppaa pois. Sen jälkeen alkaa näkyä mitä eteenpäin.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa roilo
V70:stä koeajamassa - mikä on normaalia
« Vastaus #344 : 25.05.2012, 21:30:37 »
Pikaisia kysymyksiä tekemäni V70 MKII koeajon johdosta:
-Mikä on normaali RPM automaatilla D-päällä, koeajoin erästä turboa ja kierrokset putosivat 650 tienoille. Tuntui pikkasen matalalta, nippa nappa kävi.
-Pienen eteenpäinajon jälkeen laitettaessa pakki päälle kolahti vetonivelissä "peltipurkkimaisesti".
-Alla oli 17" matalaprofiilit, ohjaustuntuma hitaassa nopeudessa oli epätarkka ("klappia") ja vetelevä verrattuna omaan MKI v70:iin 15" rinkuloilla. Tuntui vetävän vähän oikeallekin. Meneekö puhtaasti matalaprofiilin piikkiin vai olisiko peräti pyöröntuenta persiillään.
Volvo V70 Classic 2.4 -00 (B5244 S2)
Volvo V70 Classic 2.4 -07 (B5244 S2)
